Trafo LL pro 6x TDA 7293 - Printable Version
+--- Thread: Trafo LL pro 6x TDA 7293 (/showthread.php?tid=21483)
Trafo LL pro 6x TDA 7293 - jakubadamcik - 24. 2. 2016
Stavím zesilovač z IO 6x TDA 7293 (Tipa). V podstatě se bude jednat o 5 kanálový zesilovač tj 2x TDA do mostu na subwofer, 2x TDA klasické stereo a 2x TDA jako satelit. Výhybku použiji stavebnici od EZK.
1. K dispozici mám trafo z LL plechů se středním sloupkem 3x5,9 cm. A sekundár je vinut drátem o průměru 1,9 mm. Bohužel všude jsou tabulky jen na EI plechy, kde je sycení 1T. Ještě jsem se dočetl, že sycení u CC je 1,7 až 2T. Jaký výkon moje trafo z LL plechů má?
2. Vím, že pro zvolené 6x TDA bych potřeboval výkon zdroje aspoň 800VA. A výkon trafa bude někde v rozmezí 400 až 600VA. Při měření jsem naměřil (vinutí zapojena do série)
0A – 55,7 V
2,25A – 54,9 V
4,38A – 54.1 V
5,03 A – 54 V
6,76 A – 53,3V
7,8 A – 52,9V – 412.62 VA
Dál nebylo co zapojit, abych se dostal na větší proud. Otázkou je zda na trafu přidat pár závitů a tím zvednout napětí? Aby třeba při 4 A dávalo 58VAC? V podstatě hledám kompromis mezi malým výkonem trafa, dostatečně velkým napětím pro zesilovač, poklesem napětí, zkreslením zesilovače a ztrátovým teplem na IO.
Ještě uvedu, že vzhledem k reprobednám, které mám k dispozici tak TDA pro subwofer plánuji využívat na 80% a ostatní cca na 50% tedy celkový součet cca do 400 W. A zesilovač bude pro domácí použití.
Trafo LL pro 6x TDA 7293 - samponek - 24. 2. 2016
Nech to tak, po filtraci to je 77V a na můstek je výkon určitě dostatečný. Můstkovému zesilovači přidej externí tranzistory, ať TDA netopí.
Větší napětí by stejně nemělo smysl, když to dává 5A.
Trafo LL pro 6x TDA 7293 - jakubadamcik - 26. 2. 2016
Diky.
Není někde schéma zapojení těch externích tranzistorů?
Jinak ve starých tabulkách jsem našel, že plechy UI mají 2T tak budu předpokládat že pro LL je to taky 2T.
Trafo LL pro 6x TDA 7293 - samponek - 26. 2. 2016
[Image: TDA7293_zesilova_70_W.jpg] Zdroje použij spínané, dva do série, je to levnější, jsou to obyčejné PC upravené. [Image: Zdroj_20_a_56_V.jpg]
Když nebudeš dávat víc koncových tranzistorů paralelně, tak tam odpory 0.22ohm být nemusí.
parádaSmile
zatím to nechám tak jak to mám. Když to shoří tak tam dám tranzistory. Protože už to mám vše oživené a nechce se mi v tom hrabat.
Ještě jsem měřil napětí po usměrnění a po filtraci a do 8,7A to dává 61V což je skoro až moc. na trafu mám odbočky na sekundáru tak to trochu radši snížím.
Trafo LL pro 6x TDA 7293 - samponek - 27. 2. 2016
2T je moc, bude to bručet a žrát naprázdno. Dej tam spínané zdroje.
