ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde (/showthread.php?tid=21481) |
ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - EsoRimmer - 23. 2. 2016 Zdravím, mám zde onkyo TX-SR505E a na kanálu center nemůžu nastavit hodnoty napětí podle servisního manuálu. Zeleně označené hodnoty jsou OK, červené jsou chybné a napsané naměřené hodnoty. Na trimru R6043 mi nejde nastavit -0,4V. Na ostatních kanálech to jde, hodnota je zhruba ve 2/3 dráhy. Já si myslím že počáteční chyba je na větvi, kde má být -1,1V (Q5043, Q6043). Jelikož je deska v zesilovači celkem utopená a po demontáži nebude možnost měřit, ptám se tedy co mám zhruba ještě naměřit pro přesnější diagnostiku závady. ![]() post img Děkuji ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - DJ_Rix - 24. 2. 2016 Jakej je offset na výstupu koncáku ? Tohle mi vede až k nakoplýmu koncáku, nebo hodně DC uhnutýmu celýmu zesu (hodně myšleno že na výstupu bude asi 300mV ofset )EDIT: BTW, těch -0,4V je tam jen orinetačně, je potřeba postupovat podle návodu na nastavení klidového proudu !! Jinak to taky můžeš definitivně odhulit
ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - Nitram - 24. 2. 2016 Cau, jen k te -1,1 vetvi, ciste logicky bych se teda spis domnival ze ten problem bude (kdyz uz) nahore u Q6003 a rezistoru u nej.. ale s tran. zesilovacema jsem na tom jako koza s nakladakem tak to rad necham na moudrejsich :-) ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - EsoRimmer - 24. 2. 2016 Tak jsem na to úplnou náhodou přišel, byl špatnej (nevodivej) emitorovej odpor R6103 v záporné půlvně. Ale když už jste tu načali ty -0,4V Jak to mám teda přesně nastavit, abych pravdu řek tak tamy bylo nastaveno méně, já tam mám teď -0,37 (po zahřátí) ale koncáky se hřejou tak, že ani na chladiči neudržim ruku a to to jede naprázdno... :-o Pro nastavení kliďáku by mohla sloužit ta svorka P6083 (u emitorových odporů koncáku). ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - DJ_Rix - 24. 2. 2016 Máš servisku ? V té je napsaný, jaký napětí má být na té svorce P6083. Odhadem bych nastavil asi 20mV po zahřátí. A nastav to hned, než se profláknou koncáky
ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - EsoRimmer - 24. 2. 2016 Tak jsem to konečně na netu našel a nastavil přesně podle návodu ![]() Už to maká jak má, jen ještě nějak odhlučnit to trafo... díky :-) ONKYO TX-SR505E prosím o pomoc, jeden kanál nejde - Michal2005 - 22. 12. 2016 Ahojte kluci, mám ONKYO TX-SR 608 a včera jsem si všiml, že mi v jakém-koliv stereu nejede pravý kanál. Zajímavé ale je že když přepnu na all chanel MONO tak všechno hraje. Hraje i test jednotlivých kanálů, ale když prostě přepnu do All ch stereo tak nic při FM nebo jakémkoliv vstupu. Cca měsíc zpět občas cvaklo nějaké relátko když receiver hrál.. ale nějak jsem to neřešil. Nemáte tušení čím by to mohlo být ? Uvažoval jsem že by umřelo jedno relátko a nebo cívka v něm proto se nesepne? Update: kontrola všech relátek na desce, kde jsou výstupy na repro a všechny jsou ok + jsem desku proletoval jestli tam není studený spoj = nepomohlo. Děkuji |
