Ozvučenie pracoviska - Printable Version
+--- Thread: Ozvučenie pracoviska (/showthread.php?tid=21439)
Pages: 1 2 3
Ozvučenie pracoviska - alea.lights - 11. 2. 2016
Pozdravujem páni,
disponujem zabudovateľným zosilňovačom 2x50W/4R (projekt Maduda M-50) s rozmermi 310x140mm. Chcem ozvučiť montážnu dielničku 6x4m, rozmýšľal som nad konštrukciou od Dexonu s IRB16 6,5". Dizajnovo by to boli regálovky s objemom do 20lit.
Chcem Vás poprosiť o radu či názor na konštrukcie od Dexonu, alebo akým smerom by som mal smerovať tento projekt. Ozvučnicu nieje problem vyrobiť, mám tu zručného stolára.
Ozvučenie pracoviska - ondra.klofat - 13. 2. 2016
I vzhledem k jednoduchému zesilovači bych ani nic dražšího než IRB nevolil.. na dílnu mi to příde bohatě dostačující.
Ozvučenie pracoviska - alea.lights - 13. 2. 2016
Vďaka Ondra, do úvahy prichádzajú ešte meniče Visaton :
http://www.tme.eu/sk/details/vs-w130s-4/reproduktory/visaton/9022/
Ozvučenie pracoviska - ondra.klofat - 14. 2. 2016
Tenhle visaton mě minul, takže nemůžu říct jestli lepší nebo horší... Z mého pohledu mi na tom IRBčku vyloženě vadí ta žlutá membrána, ale to je v dílně určitě vedlejší. Je to 6,5" proti 5"... ale opravdu těžko takhle říct.
Ozvučenie pracoviska - alea.lights - 15. 2. 2016
Mne práve ta žltá membrána vyhovuje. príjemné spestrenie, keď už všetko čierne Smile
K tomu Visatonu W130S, vraj je kopa odladených projektov. Nevieš kde mám hľadať ? Malo by to byť dvojpásmo menších rozmerov.
Vďaka za odpovede.
Ozvučenie pracoviska - ondra.klofat - 15. 2. 2016
No je jeden projekt přímo na stránkách Visaton, ale je to d'appolito http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/couplet_light/index.html
něco jsem v rychlosti našel tady: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=11613 , ale určitě se budou dát najít i další.
Vďaka za vlákno Ondra.
Už sa iba rozhodnúť či W130S alebo IRB16 Smile
Parametre majú porovnateľné, a aj cena je skoro rovnaká. Tak podľa čoho by sa dalo vybrať ?
Chcem ich povesiť na stenu, tak preto hľadám čím menší objem bedne. Týmto spôsobom asi moc hlboko nezahrajú, ale aspon náznak basov by ol fajn Smile ,poprípade dorobím samostatný sub.
Vďaka.
rezonanční frekvenci má překvapivě nižší menší visaton, ale to samozřejmě samo o sobě nemusí nic znamenat. Měření hotové soustavy s IRB jsem neviděl... na webu je jen simulace, přesto je jasné, že půjde níž než ozvučnice s Visatonem (projekt který jsem odkazoval je uzavřenka). Pokud je hlavním kritériem co nejmenší rozměr, pak bych volil W130S za cenu slabšího podání směrem dolů oproti IRB16 (v případě že bys objevil projekt W130S v bassreflexu, pak by se dalo uvažovat i jinak).
No jediný projekt s IRB16 je od dexonu
http://www.dexon.cz/clanky/konstrukce-prakticke-navody-a-projekty/reprosoustava-hifi-regalova-s-reproduktorem-irb-16-60-01-8.html
s Visatonom si teraz prechádzam viac projektov, s objemom cca 7-12l, no hrajú od 110Hz, je to moc vysoko na bežný posluch pri práci ?
s jakým poklesem od 110Hz? Nebo ideálně jestli k tomu je měření.
No napriklad čo si postoval vyžšie :
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/altogenesissat/index.html
Takže idem porovnávať a uvidíme aký projekt mi bude pasovať.
Těch 110Hz u projektu Alto Genesis Sat je dáno dělicí frekvencí mezi subwooferem a satelity. Ten první projekt bude reálně hrát taky níž než od 110Hz... někde kolem této frekvence je zrovna takovej lokální peak, takže se dá říct, že to od dejmetomu 70-80Hz s rozumnym poklesem hrát bude.
Tak uvidím ako to bude hrať, nechcel som kvôli 80-70Hz vešať na stenu 30lit bedne.
Ondra dík za rady, až postúpim ďalej s projektom ozvem sa Smile
Chápu, to by bylo zbytečně velké. Každopádně to IRB v bassreflexu půjde určitě odspodu líp než ten Visaton v uzavřence. Jak by vypadalo porovnání s Visatonem v bassreflexu si opravdu netroufnu odhadnout. Ať se daří!
Možno nájdem projekt kde bude visaton v BR.
Ozvem sa Smile
Ono na tom projekte moc detailov na stavbu nieje, napr vzdialenosť repro od seba, ale uvidím.
Dík.
Ozvučenie pracoviska - alea.lights - 16. 2. 2016
Našiel som jedno zaujímavé holandské vlákno :
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=14164&hilit=w130s
použitím prepážok natiahol charakteristiku ku 60Hz.
[Image: file.php?id=42412&mode=view]
Ozvučenie pracoviska - ondra.klofat - 16. 2. 2016
Podle obrázků co jsou dole ve vláknu to vypadá na různé varianty transmission-line ozvučnice. Do té bych se asi nepouštěl... zkoušel jsem v létě postavit jeden "ověřený" projekt z německého fóra, jednalo se o T-line subwoofer pro 6,5" Monacor, a i při dodržení naprosto přesně stejné konstrukce byl výsledek dosti mizerný...
Je to veľmi vychvaľovaný projekt, a konštruktér pripojil aj vykres.
[Image: file.php?id=80067&sid=8ff8e2fa3ed9b6...;mode=view]
Nevím přesně jak se tahle konstrukce jmenuje, ale T-line má konstatní průřez, takže ten to není, ale něco podobného to bude, a zřejmě i výsledná funkce bude podobná. Zkusit to můžeš, ale buď si jistý, že u takovéto konstrukce opravdu stačí sebemenší nepřesnost nebo změna a nebude to fungovat. Ale samozřejmě tě neodrazuji, pokud se podaří, tak to naopak bude stát za to.
Tak skúsim predložiť tri projekty, použivajúce W130S, podľa ktorých by sa dalo konštruovať Smile
1. CT 246, Regalbox (cca 8lit , uzavretá)
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct246.htm
2. Boxschulle, Kopmpaktbox (cca 8.6lit basreflex)
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/chess.htm
3. Stella Monitor (cca 8lit basreflex)
http://diyaudio.pl/archive/index.php/t-13670.html?s=8d1e324d9116a90e402bf63cc593fdd0
