Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci (/showthread.php?tid=21437) |
Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - KarelXth - 10. 2. 2016 Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Nevíte někdo, kde by se dal v Čechách sehnat kabel 9pin MINI DIN na jedný straně a cokoliv audio (ideálně cinche) na druhý straně? Je to pro výstup z HD set top boxu Kaon NA-1170. Potřebuju z toho prostě dostat analogový audio ven. Není to pro mě a geograficky je pro mě to zařízení dost nedostupný, takže koupit konektor a zkoušet na kterým pinu je zvuk, to nepřipadá v úvahu. Předem dík Karel Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - DJ_Rix - 10. 2. 2016 Pokud majitel ztratil přibalenou redukci a ty nemáš možnost to probádat fyzicky tak buď najít na netu zapojení pro tvůj konkrétní STB a kabel vyrobit nebo se na to vykašlat. Pokud vím ten mini din neni standart pro AV a tedy to bude mít každý výrobce zapojené jak se mu zamane.
Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - wimshurst - 11. 2. 2016 9 pin mini DIN maji tady.. http://www.tme.eu/sk/katalog/konektory-mini-din_112994/ Kdysi sem to shanel, protoze sem potreboval nejaky datovy kabel ku radiostanici. Dost atyp, na nase zemepisne sirky. Pokud mohu doporucit, tak si ku tomu vem i jednu samici, aby se ti to dobre letovalo. Samici pak treba vyhod. Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - KarelXth - 11. 2. 2016 DJ_Rix: Jo, máš pravdu, dodatečně jsem se to pak taky dočetl, že zapojení je mnoho variant. Wimshurst: No jo, když konektor samotnej mi nepomůže, viz výše:-). Děkuju vám za odpovědi. Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - rotr - 11. 2. 2016 Zkus www.krup.cz Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - DJ_Rix - 11. 2. 2016 Milion věcí mají taky na http://www.vpcentrum.eu/ ale jak jsem napsal výše, bez diagnostiky jak je to zapojené pro tento konkrétní STB se pravděpodobnost že se trefí do správného kabelu rovná téměř nule.... Kde sehnat 9 pin mini din kabel/redukci - orl433726 - 11. 2. 2016 Máš asi pravdu: http://www.vpcentrum.eu/konektory-a-redukce/konektory-2/audio-video-1/mini-din/zasuvka-mini-din-do-plosneho-spoje-9-pinu |
