SpeaKa nebo DYH-1020 do subwooferu - Printable Version
+--- Thread: SpeaKa nebo DYH-1020 do subwooferu (/showthread.php?tid=21417)
SpeaKa nebo DYH-1020 do subwooferu - jakubadamcik - 3. 2. 2016
nemá někdo zkušenosti s těmito reproduktory z conrad.cz?
Hlubokotónový reproduktor DYH-1020, 4 Ω
http://www.conrad.cz/hlubokotonovy-reproduktor-dyh-1020-4-.k329452
Hlubokotónový reproduktor SpeaKa 150/180, 8 Ω
http://www.conrad.cz/hlubokotonovy-reproduktor-speaka-150-180-8-.k300267
Chci si postavit aktivní levný subwoofer do kterého chci dát dva levné reproduktory. Zesilovač bude 2x 100W. Budu to používat tu a tam spíš aby to dělalo rámus a nezabralo to moc místa. Párty pro 10 lidi. A jako podpora stereo beden aby to víc basovalo.
SpeaKa nebo DYH-1020 do subwooferu - Lukáš33 - 4. 2. 2016
No a co místo dvou levných parodií na reproduktor, koupit jeden slusnej???
SpeaKa nebo DYH-1020 do subwooferu - ondra.klofat - 4. 2. 2016
Přesně tak, těmhle reprákům bych se taky určitě vyhnul. K jakým vrškům to půjde...tedy, musí to být nutně 2x10"?
SpeaKa nebo DYH-1020 do subwooferu - jakubadamcik - 4. 2. 2016
No původně jsem nechtěl zesilovač zapojovat do můstku, ale teď když se dívám, že to je poměrně snadné tak vypadá, že jeden lepší reproduktor je lepší volba. Bednu k tomu postavím. Tedy je mi jedno jak reproduktor bude velký.
Takže otázka je podobná to tento reproduktor?
Hlubokotónový reproduktor CPA PA-15, 8 Ω
http://www.conrad.cz/hlubokotonovy-reproduktor-cpa-pa-15-8-.k300876
Případně mi prosím doporučte jiný s výkonem kolem 200 W v sinu a citlivostí víc jak 90 dB do 2 000 Kč.
Tohle taky nebude uplně dobrý... parametry pravděpodobně víceméně vycucaný z prstu - Conrad nebrat. Z relativně levných subwooferů pro takovéhle polodomácí-poloPA použití se mi líbí 2x12 s Beymou 12BR70. Jako single 12" by se to taky dalo použít, když se s tím bude zacházet opatrně (AES to má 125W, Program 250W myslím). Nejlevnější bratelná 15ka mě napadá asi Fane Sovereign 15-400LF. Osobně ho teda neznám, ale když jsem řešil osazení 15" subů, tak mi na něj pár tipů přišlo, než jsem došel k úplně jiné a o dost dražší variantě Grin a nevim jak to má teď s dostupností, na Prodance skladem není.
Jak jsem říkal... záleží taky pod co to půjde. Třeba bude i ta 15" nebo 2x12" zbytečně předimenzovaná... nebo naopak může být 1x12" málo.
Tohodle bych se nebál, v dobře udelanè ozvučnici zahraje
. https://m.thomann.de/cz/the_box_speaker_12_280_8_w.htm?o=0&ref=mal_a_0&search=1454601028
jo... o tomhle jsem kdysi taky přemýšlel v té 2x12" verzi. Nakonec jsem budoval single 15"... ale pořád mě ten subík dost láká, tak na něj třeba časem ještě dojde. http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/117-jm-sub212
Projekt na 1x12" jsem ale nenašel... což neznamená že nebude.. zas tak moc jsem se nesnažil, ale němci to oboje očividně stavěj jak diví, podle toho kolik toho je na googlu Grin
dva repráky vedle sebe do ozvučnice se dávají kvůli citlivosti + 3 dB což jestli se nepletu tak je dvojnásobek.
Ale klidně mi můžete doporučit i 15"
Jediný důvod proč nechci dražší je to že subwoofer budu používat 20 až 30 hodin v roce. Proto do toho nechci ládovat tolik peněz.
+3dB získáš i když dáš dvě stejné ozvučnice vedle sebe... teoreticky jakékoliv zdvojnásobení počtu stejných driverů znamená zvýšení citlivosti o 3dB. Oproti tomu, né vždy všechno funguje zcela ideálně, takže ty +3dB jsou ideální případ... v reálu to bude míň. Co se týká 1x15" tak ta má výhodu logicky ve větší ploše membrány.
Obecně se dá říct, že 15" půjde níž spíš než 12" (neplatí 100%) oproti tomu vyzařovací plocha jedné 15" je menší než dvou 12tek. rozumná 1x15" vyjde levněji než rozumná 2x12". Nadruhou stranu... třeba by stačila i ta 1x12"... pokud je to na party pro 10 lidí a nemáš sklony to nějak šíleně trápit, tak např. mě na podobné indoor akce stačí samotné dvoupásmové 12" satelity bez subu.
