Ako fotit priebehy - Printable Version
+--- Thread: Ako fotit priebehy (/showthread.php?tid=2140)
Ako fotit priebehy - Hop377 - 1. 11. 2007
Nejak sa mi nedari spravit seriozne fotky priebehov na osciloskope. Poradte ako na to.
Ako fotit priebehy - mengel252 - 1. 11. 2007
Urob si z papiera tunel (zrezany ihlan). fotak na stativ a tunel na objektiv. trochu zalezi aj na fotaku, aby sa na nom dal zvolit rezim na take fotenie. v sucastosti by vsak mala stacit aj automatika.
Ako fotit priebehy - Michal - 1. 11. 2007
Hlavne bez blesku. Smile
Ako fotit priebehy - redyuri - 1. 11. 2007
treba aj rýchlu uzávierku, poprípade na kompaktoch režim SPORT, plus nastaviť clonu (pokus/omyl) a podobne.
Dik vyskusam. :-)
Ako fotit priebehy - opamp - 1. 11. 2007
Těším se, hope :-) Jistě to bude stát za to (předpokládám, že testuješ zesilovač nejmenovaného podivína z Rožnova p.R.)
Nebo postav osciloskop na kopírku obrazovkou dolů Smile
Hej jedna sa o ten zos. ;-) vcera sopm sa uz pokusal cosi nafotit, ale ta kvalita bola biedna.
Alebo sukusim zazipvat obrazovku osc. a poslem rovno na net. :-D
Ako fotit priebehy - Mike - 1. 11. 2007
rychlou uzaverku nikoli. Ono zalezi na osciloskopu, jakou ma obnovovaci frekvenci. Ja kdyz fotil TV s 50Hz tak cim rychlejsi zaverka tim mensi pruh se zobrazil. Takze bych na osciloskopu nastavil, aby signal jakoby stal a nehybal se a pak nastavim cas asi 1/1 tzn 1s a hlavne na stativ. popripade 1/10 max. ale vyzkousej... Nafoceno uz mam asi 20 let takze neco vim. ale osciloskop sen nefoil, jen TV obrazovku
Taky mi to přijde spíš na dlouhej čas, aby se to blikání obrazovky "naintegrovalo" a bylo něco vidět. Pravděpodobně bude nutno díky tomu hodně clonit. Ta vteřina se mi jeví jako OK.
Ako fotit priebehy - Sejny - 2. 11. 2007
Nebo zes pošli mě.... LeCroy nebo Tektronix a při nejhorším ETC to jistí Wink
