Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) (/showthread.php?tid=21385) |
Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - j_paseka - 24. 1. 2016 Mám dotaz ohledně tunelu do Modushopí krabice. Jestli si někdo nechával dělat? Byl by dotyčný ochoten poskytnout data, nebo výkres pro výrobu? Případně odkaz na firmu, kde si tunel nechal zhotovit? Toto konstrukční řešení, kam umístit trafa a ochrany, se mi velmi zamlouvá. Děkuji za pomoc. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - reeb - 24. 1. 2016 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11362 Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - Jupi - 25. 1. 2016 Vykres pre skrinku Modu 4U x 400mm je k dispozicii tu: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=156219#156219. Malo by stacit upravit rozmery pre dlzku. Pre 2U sa pokial viem tunely nerobili, iba pre 3U a 4U. Pri 2U moze byt problem s vyskou toroidov + vyska softstartu. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - j_paseka - 25. 1. 2016 No nakonec zvažuju jestli do 2U tunel vůbec dělat. Toroid tam bude jen jeden se dvěma sekundáry. A destička soft-startu, ne ten od PD. Takže je otázka jestli se to oplatí. Nicméně do budoucna budu stavět ještě jeden zesilovač do 3U, nečekaně DPA222 a tam asi tunelu využiju. No každopádně díky za odkaz na ten výkres. Zkusím pak oslovit nějakou firmu co se tím zabývá. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - tubamusic - 25. 1. 2016 do 2U se tunel moc nevejde. Záleží na výšce traf. řešil jsem to takhle http://rakyroky.rajce.idnes.cz/Zesilovac_2x60W_inspirovany_DPA223/#DSC_2410.jpg Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - j_paseka - 25. 1. 2016 Petře, toroidy jsi uchytil "přímo" do toho dna - plechu? Neprochýbá se? Použil jsi nějaké podložky nebo jen tu gumovou dodanou s trafem? Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - tubamusic - 26. 1. 2016 Přidělal jsem to přímo do plechu krabice a pod šroub použil velkoplošnou podložku. Uvnitř pouze guma pod trafem a hlavní je utáhnout to s rozumem aby se ten plech neprohnul, ale při tom aby trafo drželo. Ač se to nezdá, tak fo bylo v pohodě a plech se prohnul téměř neznatelně. Kdybys chtěl mít jistotu, možná bych udělal oválný plech 3mm hliníku a dal to jako výstuhu pod obě trafa. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - Hippo007 - 26. 1. 2016 ... nebo plech z nerezu. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - TAZ - 26. 1. 2016 Proč z nerezu? Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - Hippo007 - 26. 1. 2016 Je tvrdší než hliník a je nemagnetický, takže nebude vrnět vlivem magnetického pole. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - j_paseka - 26. 1. 2016 tubamusic: Díky za info., předpokládal jsem, že to tak máš upevněné. Jak jsem psal, bude tam pár modulů takže tunel nebude. A asi je ta 2U na tunel přeci jen nízká, jak ostatní psali. Trafo co mám má výšku 65mm, je to Aldax ATr2B. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - TAZ - 26. 1. 2016 Hippo007 napsal:Je tvrdší než hliník a je nemagnetický, takže nebude vrnět vlivem magnetického pole. nechci ti brát iluze, ale nerez není nemagnetická, ale není jak klasický Fe. takže tady by neměl být asi problém. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - jik - 30. 1. 2016 1) Austenitická nerez je nemagnetická. Například po našem 17 248 atd., po německu 1.4301, 1.4541 nebo po americku 304L, 321 atd. Prostě aby měla přibližně 18%Cr a 8%Ni, klidně i víc. Ten nikl tam způsobí, že austenickou strukturu má ocel i při normální teplotě (zjednodušeně řečeno). A právě proto je tomu tak. 2) Feritická nerez je magnetická. Např. 1.4512. Ta má strukturu při normální teplotě feritickou a proto magnetickou. Tak a teď si můžete doma vyzkoušet všechno nádobí včetně posledních lžiček a hned budete vědět. Taky magnetem poznáte, když jste koupili hrnec 18-8 nebo třeba příbor 19/9, jestli tam těch 8 nebo 9% niklu opravdu je ![]() A ta austenitická po svaření může mít okolí svaru magnetické. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - PavelTl - 30. 1. 2016 Mám vyzkoušeno že průmyslová potravinářská nerez a plechy co používáme v práci je nemagnetická. I svary TIGem s certifikovanými svařovacími dráty jsou nemagnetické. Většina příborů co mi prošla rukama nese označení Stainless nebo dokonce žádné a ty jsou magnetické. I nerezové nádobí bývá magnetické. S magnetem jsem se vyřádil už dávno. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - Otas - 30. 1. 2016 Zajímavé téma, nějak jsem se jím nikdy u 2U nezabýval. Doprostřed toroidu vratový šroub M6 - M8 (čert ví z čeho) - protože čouhá ven vždy oblou stranou. Když bylo trafo těžší a základna úsporná , tak další plech přihnutý do osmihranu. Pokud potřebuji nemagnetický materiál (tím jsem se zabýval pouze ve výhybkách), tak kvalitní šroub k upevnění prkýnka na WC má víc, než dostatečnou pevnost. Svého času dělali i s vratovou hlavicí. Ale je fakt, že mou prvotní snahou byla bezvadná funkčnost v poloprofi až profi, ne Diy předváděčky. Na to moc nejsem a ani tedy vlastně nemohu.
Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - Hippo007 - 30. 1. 2016 Nerezové nádobí se dělá magnetické kvůli použití na indukčních vařičích. Všechny nerez plechy, co jsem viděl a zkoušel v zámečnické dílně byly nemagnetické. Nerez šrouby taky nemagnetické (zkoušeno jak magnetem, tak i měřením změny indukčnosti vložením do cívky ... no, tady to indukčností nepatrně pohnulo, ale to hliníkové nebo mosazné šrouby taky). Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - jik - 30. 1. 2016 A nepohly ty mosazné nebo hliníkové šrouby indukčností opačným směrem, tedy zmenšily indukčnost? Myslím že by měly. Nevím přesně proč, asi to nějak souvisí s vířími proudy nebo co... Jestli ten WC šroub vyhoví pevností, není to špatný nápad. Ale výhybka je výhybka a toroid je váhově něco jiného. Tam bych strach asi měl. Ale pro tento účel bohatě vyhoví plech nebo kovový šroub z jakýchkoliv nemagnetických materiálů ve výše uvedených příspěvcích jmenovaných. Hlavně ale ne závit nakrátko. Edit: Sice O.T., ale pro zajímavost - tady toho jevu přímo využívá: http://blog.ok1cdj.com/2012/03/prijimac-pro-pasmo-40-ladeny-pto.html Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - Hippo007 - 30. 1. 2016 Měřil jsem to před pár roky, tak si to už nepamatuji úplně přesně. Hliník a mosaz zmenšila indukčnost a nerez ji zvětšila (změna indukčnosti u nerezu trochu větší než u mosazi, ta ovlivnila indukčnost nejméně). Na uchycení cívek výhybek je s ohledem na minimální ovlivnění indukčnosti nejlepší umělohmotný šroub, ale ta cena. Já používám mosazné ze starých zásob. U vf cívek se na zvýšení indukčnosti používá feritové jádro a pro zmenšení mosazné. V 80. letech se prodávala sada kostry vf cívky s 2 jádry z různých feritů a 1 jádrem mosazným, s popisem, jak který materiál ovlivňuje indukčnost. Jestli si to dobře pamatuji, tak mosaz měnila indukčnost těch jednovrstvých vf cívek o asi 5%. Tunel do Modushopí krabice (výška 2U) - vladimirek - 30. 1. 2016 Použij tohle: http://www.modushop.cz/zakladove-perforovane-desky.html Pak to vypadá takhle: https://goo.gl/photos/GaTuoHaALx1GHLS97 Vladimír |
