Jake 130mm kompa? - Printable Version
+--- Thread: Jake 130mm kompa? (/showthread.php?tid=21365)
Jake 130mm kompa? - Bentley - 17. 1. 2016
Ahoj,
Planuji vymenit stavajici 100mm repra z prednich dveri za 130, pres redukci. Nejak to hraje, ale uz to vyssi hlasitosti neprezentuje,jak bych si pral. Uz jsou stare. Co poradite? Zapojeni na origo radio - primo, a v zadnich dverich jsou 165mm koaxy plus sub v kufru. Tohle je pres zes. Vyplati se neco lepsi, kdyz to bude napajene z radia, tj do 1500,- nebo bude poznat rozdil treba nejakymi fokalami kolem 4k? Ty origo 100mm hrajou hezky, ale jen do urcite hlasitosti.
Martin
jeste nejake tipy, moc se v tech repro uz nevyznam, nesleduji to:
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-do-auta/komponentni/130mm-1/reproduktory-mtx-audio-rts50.html
http://www.ahifi.cz/reproduktory-excursion-sx-5c-0.html
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-do-auta/komponentni/130mm-1/reproduktory-focal-integration-kit-is-130.html
Jake 130mm kompa? - ondra.klofat - 17. 1. 2016
Redukci ze 100mm na 130mm si dost dobře neumím představit, pokud mají reproduktory zůstat zapuštěné ve dveřích a má to proběhnout bez řezání dvěří a výplní Wink
To neres, repro je na tapeci z vnitrni strany, misto je do hloubky dveri cca do 60mm. Redukce se prodavaji primo na tento typ, takze jde to. Rezat se nic nebude. Chtel bych poradit jake repro, mozntaz zvladnu Smile
nebo treba levnejsi model http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-audio-mpe-2-13.html ?
Sorry, v autohifi se v konkrétních produktech neorientuju, spíš mě jen mě zaujala ta redukce z menšího na větší, no věřím teda že na to nějaká vychytávka existuje Smile Příde mi to že u všeho audia do auta člověk moc platí za pozlátko kolem namísto zvuku (samozřejmě určitě jsou vyjímky potvrzující pravidlo). S parametrama to bude v téhle kategorii podobně jako s tím pozlátkem, takže těžko podle papíru něco vybírat. Jnak Focal je velice solidní značka co se domácího hi-fi týká, takže předpokládám, že i v autorámusu to asi něco víc oproti levnějším "konkrutentům" umět bude... jestli to za tu investici navíc stojí, je na každém.
Jake 130mm kompa? - Bentley - 21. 1. 2016
Nikdo nic? Nemate prehled?
Jake 130mm kompa? - KocuR - 22. 1. 2016
v ahifi maju aj Gladen, tie by som volil ja.
Jake 130mm kompa? - Bentley - 25. 1. 2016
Ty jsou na 3R, radio je na 4R, takze to nechci pretezovat. Ale reference nemaji spatne.
Jake 130mm kompa? - clarion - 26. 1. 2016
Prezraď mi, čo je to za auto a čo je vlastne poháňané zosíkom? Len woofer, alebo aj zadné repro? A tie zadné 165ky sú originál, alebo neskôr dokladané? Lebo zatiaľ je to len taký mačkopes. Kombinácia 100mm v predu a 165mm vzadu je veľmi netradičná a dosť blbá na slušný zvuk. Obávam sa, že ani kombinácia 130 + 165 nebude úplne super, pokiaľ bude hrať všetko. Keď sa toto trochu vyjasní, bude sa dať niečo namodelovať...
Jake 130mm kompa? - Bentley - 26. 1. 2016
Je to audi a4, predni napajane z radia komponent 100mm, a zesikem napajane zadni ve dverich 165mm koax a sub v kufru. Vse origo.
Jake 130mm kompa? - ondra.klofat - 26. 1. 2016
Moje jediná zkušenost s vylepšováním audia v autě spočívala ve vytlumení dveří... investice minimální, přínos za ty peníze maximální. Zkus nejdřív tohle samo o sobě, pokud to chceš dělat pořádně, stejně se tomu nevyhneš Smile
Jake 130mm kompa? - KocuR - 26. 1. 2016
ta 3R impedancia tam je z isteho dovodu a keby to nemalo fungovat s autoradiami stavanymi na 4ohm zataz (ktorych je asi tak 99%), tak by to takto nepredavali.
Jake 130mm kompa? - Bentley - 27. 1. 2016
Jeden basacek jsem opravoval, kupoval jsem ho dodatecne, a mel rozpadly zaves, tak jsem lepil z jineho repra,a moc dobre to nedopadlo. Pri vyssi hlasitosti slyset zvuk membrany. Ten druhy je ok. Jen mi prijde ze po tech letech by to chtelo vymenit. Tlumit zatim nebudu. Dvere jsou ze serie vytlumene dobre, vymenou repro se zvuk zlepsi jako takovej vzhledem ke stavu techto.
KocuR: mozna jsou Gladen delane na napajeni ze zesilovace prednostne. Nerad bych, aby se mi v lete radio upeklo Smile
Jake 130mm kompa? - KocuR - 29. 1. 2016
Nic sa ti neupecie, jednak medzi 4 a 3 Ohmami je minimalny rozdiel a jednak tie kable od radia k reproduktorom nie su supravodive.
Pozriet mozes tiez Rainbow alebo Focal.
Jake 130mm kompa? - Bentley - 11. 2. 2016
Co tyhle? Ted jsou v akci ...
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-do-auta/komponentni/130mm-1/reproduktory-dls-x-sa52.html celkem se mi libi, a nejak bych je tam tiptop vesel jeste.
Jake 130mm kompa? - Bentley - 12. 2. 2016
Nakonec jsem koupil tyhle prcky z duvodu hloubky.
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-do-auta/komponentni/130mm-1/dls-rs5.html
Uvidime co predvedou. Vcera objednano, dnes v ruce. Parada.
