Neutrik Speakon a 4mm2/6mm2 kábel - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Neutrik Speakon a 4mm2/6mm2 kábel (/showthread.php?tid=21357) |
Neutrik Speakon a 4mm2/6mm2 kábel - erko27 - 15. 1. 2016 Zdravím, chcel by som sa spýtať či do konektorov speakon značky Neutrik vojdu 2x4mm2 alebo 2x6mm2 kábel. Mám možnosť dostať sa k tým káblom za dobrú cenu tak nad tým uvažujem. Len neviem či to vtrepem do toho konektoru. Dík za pomoc. Neutrik Speakon a 4mm2/6mm2 kábel - ondra.klofat - 15. 1. 2016 Ono záleží jakej konkrétně Speakon to je. Do nejběžnějšího Neutrik Speakonu - do NL4FX šroubovat jen 4mm2, do NL4FC se taky vejde jen 4ka, a do NLT4FX se vejde 6mm2. Pak taky záleží na vnějším průměru kabelu, tam to je u všech zhruba do 14-15mm, takže to by mělo bejt bez problému pokud to neni nějakej kabel s nějakou šílenou izolací atd. Pokud se teda bavíme o kabelovejch koncovkách jakože to tak vypadá ... na panelový se dá s trochou šikovnosti napájet "skoro všechno"
Neutrik Speakon a 4mm2/6mm2 kábel - erko27 - 15. 1. 2016 Parada, dik, toto som potreboval
Neutrik Speakon a 4mm2/6mm2 kábel - Sendy - 16. 1. 2016 Káble za dobrú cenu můžou být i zadarmo drahé. Zkontroloval bych si před nákupem kvalitu materiálů a twistování vodičů. Je poněkud hloupé, když člověk ohne kábl a ve speakonu se mu vodič vyrve ze spoje. Neutrik Speakon a 4mm2/6mm2 kábel - ondra.klofat - 16. 1. 2016 Jojo, pod tohle se můžu taky podepsat. Dřív jsem takhle používal se Speaconama klasický CYSY (s PVC izolaci í pláštěm) a často se mi minimálně jedna žíla z pinu v konektoru trhala při ohýbání kabelu u konektoru. Takže pro nějaké častější zapojování a motání je určitě lepší připlatit za mnohem flexibilnější gumový/pryžový kabel. |
