Zesilovač do 1U bedny - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač do 1U bedny (/showthread.php?tid=21354) |
Zesilovač do 1U bedny - tubamusic - 14. 1. 2016 Dostaly se ke mě podklady pro zesilovač MIR50 a inspirovalo mě to k navržení něčeho do 1U bedny 280mm dlouné od Modu. Mám nakreslené desky, v budoucnu plánuji realizaci. Přidal jsem kaskódy do diferenčního zesilovače, doplnil o DC servo, pár dalších úprav a celé to odsimuloval. Zdá se to být docela životaschopné. Koncové trandy nebudou na L profilu, ale přišroubované vertikálně rovnou na chladič. Neměl jsem knihovnu s vertikálním pouzdrem TO264. ![]() K tomu aby to bylo učesané jsem navrhl i zdroj. Na desce jsou obvody ochran reproduktorů, spínání tlačítkem i vstup a výstup pro kabelové DO. Z prostorových důvodů vynechám softstart, ale to u malého zesilovače nepovažuji za větší nedostatek. ![]() Napájení bude řešeno dvěma 80VA toroidy 2x24V o průměru 95mm a výšce 37mm (vejdou se do 1U). Jako chlazení koncových trandů se využijí boční hliníkové profily bedny modu, na které se přišroubuje hliníkový hranol 10x40 po celé délce bočnice pro lepší rozložení tepla. Považuju to za dostačující vzhledem k malému výkonu zesilovače, který bude primárně určen pro malé reprosoustavy třeba k PC atp. Veškeré přípojné místa kabelů uvnitř bedny bude na desce zdroje, takže by to mohlo být i docela úhledné. Moduly zesilovačů se pak propojí pouze 5 krátkými dráty se zdrojem, připojení traf bude opět přímo na svorky zdroje. Náhled situování v bedně: ![]() Celé to půjde i do 2U bedny s chladičem, kdy je možno použít výkonnější trafa s větším napětím a dostat tak ze zesilovače i přes 100W do 4R. V krabici 1U a ve spojení s předzesilovačem Dispre_2015 z vedlejšího vlákna by to mohl být pěkný dělený zesilovač, který bude ideální pro "bezkompromisní" blízký poslech v bytových podmínkách. Zesilovač do 1U bedny - j_paseka - 14. 1. 2016 No Petře, jako vždy to máš pěkné. Těším se na finální podobu hotového zesilovače, to bude zase pastva pro oči .Asi předčasné, ale bude-li vše chodit jak má, budeš zase pro nás zájemce dávat desky do výroby? V provedení jak na DispreII 2015? Ten nápad děleného zesilovače se mi zamlouvá. Ještě v tomto provedení udělat nějaký zdroj signálu CD, gramo a byla by to bezva minimalistická Hi-Fi věž. Zesilovač do 1U bedny - Cvrkajs - 14. 1. 2016 Tubo,máš to krásný,ale co DPA 444,bude nějaký progres,nebo jste se panem Dudkem nějak nepohodli? Zesilovač do 1U bedny - Sendy - 14. 1. 2016 Hlavně nezapomeň udělat tepelnou bilanci takové konstrukce, ať se to bezpečně uchladí, nejlépe v mezích norem. Zesilovač do 1U bedny - tubamusic - 3. 2. 2016 Dokreslen silnější brácha. ![]() Nejspíš první aplikace těchto koncových modulů bude aktivní PA monitor s koaxiálním repro RCF. Proto jsem taky potřeboval nakreslit něco silnějšího pro buzení basového repro. Ještě k tomu udělat zbytek - ochrany, zdroj a vstupy s aktivními filtry. Ale to už je zde trochu OT. Tento silnější modul půjde samozřejmě k výše zmíněnému zdroji, ve kterém se osadí hlavní filtrace na vyšší napětí. Celé by to pak šlo do 2U Modu s chladičem. V téhle aplikaci s ohledem na provozní teplotu chladičů odhaduji výkon 80W/8R nebo 120W/4R. Při 4R zátěži bude nejspíš nutno použít menší napětí s ohledem na plochu chladiče, nebo to dát do 3U, kde je chladič větší. j_paseka: Díky. Možná někdy desky k prodeji budou. Vše záleží na okolnostech.. Jinak vyrábět doma nějaký zdroj signálu je celkem utopie, snad krom DACu. Cvrkajs: Díky. Do DPA444 se snad brzy zas pustím. Mám osazené nové desky, ty první z fotek má pan Dudek k ověření. Uvidíme. Sendy: Ten malý modul konce by to mělo v 1U uchladit, jak jsem psal, s ohledem na klidový proud konců a použití pro běžnou hlasitost blízkého poslechu. To se vše ukáže. Zesilovač do 1U bedny - tubamusic - 30. 3. 2016 Tak včera přišly prototypový desky. Snad s tím zas v nejbližší době pohnu, aby se něco dělo. ![]() Název tohoto vlákna není asi úplně přesný. Samozřejmě tenhle celý projekt bude mít mnohem širší využití. Zesilovač do 1U bedny - imbassa.peter - 7. 4. 2016 Dosky vyzerajú parádne, ako všetky tvoje projekty... Ako vyšli rozmerovo? Nieje úchyt dosky a krajné trandy moc blízko pri sebe, myslím tu 120W verziu? Zesilovač do 1U bedny - microlan - 7. 4. 2016 desky, pokud jsou od číňana, můžeš prozradit jak na to? nerad to dělám, ale budu to muset taky začít praktikovat. Posledně jsem platil za 4 desky u nás vyrobené 2000,- a to nebyly zlacené. Zesilovač do 1U bedny - tubamusic - 7. 4. 2016 imbassa.peter: Díky. Mezi padem trandu a místem kde to bude přišroubované je v nejužším místě 1,45mm. Otvor pro uchycení, tedy ta plocha má průměr 7mm. M3 podložka má cca 6,5mm. Je tam rezerva, zkoušeno. Rozměry desek jsou 130x90mm u 100W verze a 160x90mm u 200W verze. microlan: Přes číňana neumím. Tohle dělal Pragoboard v poolu a obě desky vyšly i s poštou na 2k. Hold každá sranda něco stojí... Zesilovač do 1U bedny - tubamusic - 29. 4. 2016 malý modul téměř osazený:
Zesilovač do 1U bedny - pet007 - 13. 5. 2016 Ja pres cinana objednat umim, mam jednoho osvedceno. Oboustranka 130x90 - 10ks dodani DHL - cena 65USD (cca 1600Kc) (celkovy cas a dodani byva max. cca 10-14dni). DPH se neplati, cenu dava 20USD a nejaky desticky celniky nevzrusujou. Sam bych mel o par modulu (na aktivni reseni) zajem, vyrobu proto muzu zajistit. PS. V praci jinak pouzivame Pragoboard, takze muzu i srovnat kvalitu cinana - naprosto v poradku (muzu poslat i nejake foto desek, ktere mi jeste zbyly). PS1. https://www.digpcb.com/ - min mnozstvi je 5ks Zesilovač do 1U bedny - Josef Sedlák - 13. 5. 2016 Třeba to někomu pomůže ![]() https://oshpark.com https://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=site/pcbService http://dirtypcbs.com/ http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping/im120418001.html Zesilovač do 1U bedny - j_paseka - 4. 8. 2016 Ahoj Petře, jak to vypadá s tímto projektem? Nějaký posun od minula? Zesilovač do 1U bedny - tubamusic - 5. 8. 2016 Ahoj Honzo. Posun žádný. Nic mi nebaví. Je na to blbá doba... Zesilovač do 1U bedny - pslava - 23. 12. 2016 Doufám, že se jednou dočkám
Zesilovač do 1U bedny - reeb - 4. 3. 2017 MIR223 uspěšně oživen ![]()
Zesilovač do 1U bedny - ondra Ch - 5. 3. 2017 Vypadá to pěkně, jako vždy od tebe.. Zesilovač do 1U bedny - hranatybraska - 5. 3. 2017 Super, už se těším! Jak to vypadá s deskami, budou k dispozici? Zesilovač do 1U bedny - pslava - 8. 7. 2017 Ahoj, bude nějaký posun s dps pro ostatní, nebo mám tuhle zázáležitost vypustit z hlavy ? Děkuji S. |
