CD player nenacita track list - Printable Version
+--- Thread: CD player nenacita track list (/showthread.php?tid=21353)
CD player nenacita track list - Matan - 13. 1. 2016
Zdravim mam problem s CD prehravacem Technics z auta z roku 1993, puvodne CDcka ani nepoziral, po vymene vsech SMD kondenzatoru se prehravac v autoradiu zacal chovat tak jak ma, pri vlozeni CD samo zajelo, zaclo nacitat pri EJCT zas vyjelo, problem je ale s nacitanim CD, je to na nekolik pokusu, cca 5-10... jinak vyskakuje CD ERR, pak se konecne chytne, nacte seznam stop, vyskoci "1" a uz hraje a vsechno slape, prehravani preskakovani zrychleny prehravani atd...
vim ze sem se zameril jen na vymenu tech SMD elektrolitu, sou tam este asi 3 obyc ktery sem neresil... radsi je vymenim jeste taky ale nesazim nato ze se tim vyresi problem.. ma nekdo nejaky tipy co stim, nebo kam stim do servisu ? je tam jeste rada trimru na doladeni, bohuzel bez popisu takze nevim kterej dela co..
diky za rady
CD player nenacita track list - pzwak - 13. 1. 2016
předpokládám, že optika laseru je čištěná... Může být taky už slabší nebo vysleplý. Liší se načítání lisovaných a pálených CD?
komplet optika cistena neni, pouze ta focus cocka, moc pristupny to neni ... jinak se nacitani moc nelisi, mozna tak o cca 3 pokus vic nebo min ale to si nemyslim ze je typem CD... zkousel jsem jak lisovany tak paleny a jeste i 80min nebo 74min.. bez rozdilu
CD player nenacita track list - DJ_Rix - 13. 1. 2016
22 let stary autoradio, stoji to za tu namahu ? Dneska stoji novy radia od litru nahoru....
urcite stoji.. je to originalni jinak plne funkcni autoradio Delco Bose Gold Series do Cadillacu Eldorado TC, takze neni jina moznost nez opravit nebo sehnat nekde jiny a ta dostupnot je bohuzel nic moc..
CD player nenacita track list - Tomel - 14. 1. 2016
Poprípade, ak nepomôže čistenie, tak pri optike by mal byť malý trimer a s ním sa dá doladiť citlivosť laseru.
CD player nenacita track list - Matan - 14. 1. 2016
zkusim tu optiku jeste komplet vycistit, jestli se ji podari nejak rozloupnout... nerad bych ji poskodil, zarazi me ze ma takovej problem jen s tim pocatecnim nacitanim, jakmile se chytne a nacte si stopy tak bezproblemu, cekal bych ze pak bude treba preskakovat nebo se zasekavat atd
Ak ju vyčistíš tak by to malo isť už bez problému, ak nechceš riskovať tak len zvýš citlivosť laseru.
CD player nenacita track list - Crifodo - 14. 1. 2016
Jestli ta mechanika špatně čte TOC a pak už jede dobře, nehledal bych příčinu v nečistotách nebo v slabém laseru, bez diagnostického CD se to dá stejně lehko zkurvit. TOC je na začátku disku, možná se vystavovací mechanika špatně pohybuje poblíž krajní polohy, případně spindle motor má problémy se stabilitou větších otáček (u CD je konstantní čtecí rychlost tzn. se mění průběžně obvodová).
na problem s tou krajni polohou sem to taky tipoval ale bohuzel o cd prehravacich vim skoro prd, takze sem jen zkontroloval ze dojede "az na kraj" teda do polohy kdy sepne krajni koncovej spinac kdyz ji rucne posunu treba do pulky..
CD player nenacita track list - pzwak - 14. 1. 2016
Nastavení bych neměnil, pokud nevíš co děláš a nemáš diag. CD včetně měření. Měl jsem jednou podobný problém u CD mechaniky v sony, tehdy pomohlo vyčištění a jemné promazání posuvu. A jak píše Crifodo, i nestabilní otáčky u okraje mohou mít vliv.
CD player nenacita track list - miro - 14. 1. 2016
DJ_Rix napsal:22 let stary autoradio, stoji to za tu namahu ? Dneska stoji novy radia od litru nahoru....
Kdybych si měl vybrat ne sice 22let starý rádio ale 10leté nebo nové za cenu do 2k tak neváhám ani vteřinu a vezmu to staré. Dnešní spotřební mr.ky bez tuneru kde je rádio v jednom čipu 3x3mm bez vstupního filtrů hraje tak jak hraje. Měl jsem několik zákošů kteří si vyměnil rádio za tuhle blikavou sračku a že prej to nějak šumí, chrčí, nejde chytnou ta a ta stanice která mu u starýho rádia hrála. Musel jsem konstatovat, že se nejedná o závadu ale vlastnost. Za málo peněz, málo muziky.
PS jedná se část přijímače, CD nebo USB vstup může být pro uživatele priorita.
no asi bych to teda tipoval na ty nestabilni otacky, to me vubec nenapadlo... je fakt ze kdyz ted nato tak vzpominal tak ty zvuky roztaceni cd byly takovy dost chaoticky a cd se chytlo az kdyz se to roztocilo na poradny otacky, podle ucha vyssi frekvenci... nevim jestli je to mozny takze posuzovat podle ucha..
jinak to ze chci zachovat tohle stary je proste bez debat.. jednak kdyz uz se konecne chytne Grin tak to ma naprosto uchvatnej zvuk.. jakej sem tady zatim neslysel ani v novejch beznejch autech a navic uz by to proste nebyl ten original, nehlede nato ze samotna vymena za radio "vse v jednom" by byla slozitejsi protoze tohle je jen ovladaci jednotka s CD a TAPE playerem, tuner to ma zvlast u anteny a zesilovace jsou zvlast u kazdeho reproduktoru ve vlastni ozvucnici.. :o
No je fakt, že jestli tam jsou vyhnilý elyty, tak i ta servosmyčka otáček vřetena může haprovat, cokoliv.
CD player nenacita track list - Sendy - 14. 1. 2016
Vojín Kefalín, co si představujete pod pojmem "doladiť citlivosť laseru" ???
Co je v tom přístroji vůbec za optiku a jak je poháněný suport?
CD player nenacita track list - Matan - 15. 1. 2016
na plosnaku prehravace je "E-5833A" co je to za optiku nevim.. nejaky cislo nebo jen typ? budu to muset zas rozdelat a mrknout, takze kdyztak pridam rovnou fotku, posuv byl tusim DC motorkem a prevodovkou, ted pres vikend se nato dostanu tak dodam presnejsi informace
CD player nenacita track list - Matan - 18. 1. 2016
takze posuv je DC motorkem pres sneka, na optice je oznaceni M2914A, na cely casti posuvu i s CD unasecem je pak M2922A, do optiky se bohuzel nedostanu aniz bych musel povolit nastavovaci sroubky takze muzu vycistit jen horni cocku a este z jedny strany.. na boku je pak jeste zluta nalepka s cernym napisem "0 TO 20 DEGREE" spindle motor jde lehce ztuha a tak jako pruzne, gumove, nema setrvacnost.. nevim jestli je to spravne.. vymenim ty zbyly kondy a promerim flat kabely, snad se to vyresi..
CD player nenacita track list - Sendy - 19. 1. 2016
Spindle motor je obyčejný DC? Jaký je jeho DC odpor?
Chtělo by to vidět celou sekvenci toho, co to dělá při pokusu o načtení CD - tedy třeba vložit disk, vypnout napájení, posunout suport třeba doprostřed a zapnout napájení + spustit play. Z toho se dá ledacos zjistit.
CD player nenacita track list - Matan - 19. 1. 2016
nene, spindle motor je stridavej, z boku je na nej pekne videt, rotor z kruhovyho magnetu a pak pod nim, ne po obvodu, 3 civecky, bohuzel se tam neda dostat abych je promeril...
sekvence byla takova ze se posunul suport na kraj cd se chvilu roztacelo pak vyskocilo err a konec.. v opacnym pripade se roztocilo na jeste vyssi otacky vyskocila 1 a zaclo hrat.. zkusim zapojit samotnej prehravac jestli to pude, abych to dokazal popsat presnejc... kvuli slozitejsimu zapojeni sem nebyl schopnej urcit ani na netu dohledat zapojeni cely jednotky, takze zkousky se daj delat jen v celku a v aute coz je dost naprd...
Hm, takže střídavý spindl, v tom případě velmi důsledně projít všechny elyty kolem driveru. Bohužel i takový motorek může být v háji, třeba u Pioneer mechanik se motory jevily zdánlivě v pořádku, ale při vyšších rychlostech otáčení měly nějak nepravidelný chod, nakrátko pomohlo namazání ložisek, ale za pár týdnů se problémy opakovaly.
