Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada (/showthread.php?tid=21344) |
Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - maxell - 7. 1. 2016 Takže. Chtěl jsem si o Svátcích poslechnout koledy z CD jenomže...ochranné relátko co s prodlevou 5-6s připojí repráky (než se naládujou elyty, že jo) prostě nesepne a basta. Napadlo mě ten bazmek vyřadit z činnosti a napojit signál nějak napřímo, jde to ? Zesik je veterán pořízen v Dojču AD1991 ať doslouží se mnou. Děkuji za případné rady, návrhy a podněty. PS. Trafopájku, šroubovák, avomet, zdroj měřicího tónu 1000 Hz a trochu praxe, zkušenosti mám. Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - microlan - 7. 1. 2016 Pokud k tomu seznamu na konci nepřidáš trochu rozumu, nebo inteligence, tak pravděpodobně přijdeš ještě o reprobedny. Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - Jupi - 7. 1. 2016 A co tak radsej zisti, preco nezopne? Aspon zmerat, ci na vystupe nie je jednosmerne napatie, aby to bedne prezili. Mozno tam je naozaj nejaky problem a nie len vadne rele... Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - mechanik - 8. 1. 2016 Ochrana slúži proti lupancom pri zapnutí a pre kontrolu DC zložky na výstupe, v prípade že je tam porucha a DC napätie vysoké relé nezopne. Aspon väčšina ochrán má tieto funkcie. Elektrolyty sa nenabíjajú 5-6 sekund. Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - maxell - 8. 1. 2016 microlan napsal:Pokud k tomu seznamu na konci nepřidáš trochu rozumu, nebo inteligence, tak pravděpodobně přijdeš ještě o reprobedny.dobře...a konkretněji ? nějaký návrh ? jinak samozřejmě nesmysl jako Brno, cožpak každej zesík má spínací relé repráků ? zdaleka nemá a boxy přežijou ve zdraví, divný ten svět, což... Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - microlan - 8. 1. 2016 Myslím, že mechanik to popsal docela jasně. A máš pravdu, že je ten dnešní svět divný... // A jupi vlastně taky, jen ty víš, že je to blbost. Připomíná mě to jednoho taky-konstruktéra, který sice uměl, ale u svého domácího výtahu považoval zdvojené koncáky za plýtvání. Pak se divil, když projel s výtahem střechou. Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - horemic - 8. 1. 2016 maxell,změř stejnosměrné napětí na výstupech,proti zemi.Před tím relé,ne až za na repro svorkách.Když tam budou mV,dobrý.Když jednotky voltů,tak jsme doma,ale to jsme asi stejně. Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - maxell - 8. 1. 2016 well, no měnili mi nedávno elektroinstalaci, povinně, odborně, v bytě, do Cu drátů, může to mít negativní vliv ? bo jsem avometem naměřil v síti AC235V kdežto pincek je staven na 220V ale ten problém je všeobecný, že jo Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - pzwak - 8. 1. 2016 No výměnou el. instalace z Al na Cu se napětí v síti sice o nějaký ten volt může zvýšit (odstranění přechoďáku), ale nejspíš tam bylo i před tím. Nicméně právě to zvýšené (pro zesilovač) napětí na 235 místo 220 může být zničující, on ten avomet taky nemusí být úplně přesný a ve skutečnosti tam může být ještě víc. Rozhodně změř DC napětí na výstupu před relé ochran. Mám starého Technicse ze stejné doby a díky AC napětí v síti mi odešel taky jeden konec - nominální 220V, v síti 242V a bylo to. A co se týká koncáků bez ochran, většinou to byly starší konstrukce s výstupem odděleným elytem (nesymetrické napájení), kde se předpokládalo, že elyt DC složku oddělí. A nechtěj vědět, jak se repro tvářily, když náhodou ten elyt odešel - zažil jsem to jen jednou a stačilo. U symetrických je ochrana naprosto běžná, protože tam DC složku nic neodděluje a DC složka se na výstup taky může dostat mnohem snadněji. Takže ten svět zase tak divný není...
Zesilovač Pioneer A656 MK2 a jeho neobvyklá závada - Hippo007 - 8. 1. 2016 Rekonstrukcí elektroinstalace se nezvýší napětí. Při přechodu ze starého neudržovaného Al vnitřního vedení na Cu se může zlepšit stabilita sítě, odstranit jiskření a úbytky napětí na přechodových odporech v instalačních krabičkách. Místo 2- vodičového rozvodu máš nyní 3-vodičový. Ale s rekonstrukcí rozvodů v bytě nemá chování zesilovače nic společného. Přístroje elektro musí být podle norem konstruovány na jmenovité napětí s tolerancí do kladných hodnot +10% a do záporných hodnot snad -5%. Ale trvalé napájení zvýšené o 7% má vliv na zkrácení životnosti zařízení. Tak si (až odstraníš závadu) přepni napájení na 240V (dle servisního manuálu to je možné). |
