VF zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: VF zesilovač (/showthread.php?tid=21331) |
VF zesilovač - madeindoma - 2. 1. 2016 Zdravím, sháním nějaký schéma tranzistorového zesilovače který poletí na 44 - 54 mHz. Výkon 5W. Nemá někdo nějaký nápad nebo odkaz? S výkonovým tranzistorem si nejsem moc jist. Semtam opravuju invertory ccfl výbojek a je tam použit 2SC5707 který papírově letí do 330mHz, ale zase je určen pro spínací aplikace takže vhodnost tam asi nebude. Celkově o dané problematice moc nevím ani nemám moc čas něco studovat. Nějaké realizace jsou na http://ok1ike.c-a-v.com, ale většinou se jedná o pásma. Našel jsem toto: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pakv5w/pakv5w.htm ale uvítal bych jiný tranzistor než zmíněný ve shématku který mi pojede na 12V VF zesilovač - zuki - 2. 1. 2016 Zřejmě myslíš MHz nikoli mili Hertz?!? Nejprve si ujasní, zda dostatečně odrušíš zařízení, které s tím chceš napájet. Nevím přesně, ale pokud to chceš pouštět do antény - tak pro takový výkon bude asi potřeba nějaké to povolení. Volné pásmo tam zřejmě nebude! Např. viz z OK1... http://ok1ike.c-a-v.com/ Jinak ti mohou (až zarušíš vojáky apod.) napálit slušnou pokutu. 5W je už "pěkná palba"... Na 50MHz budeš už potřebovat nějaký trochu rychlejší tranzistor, nejspíše FET... Hledal bych něco na "koncové" VF od 80MHz výše... Pěkně se mi dělalo s PD57006 - ten by měl dát 5W až do 1GHz Případně výkonější PD57018. PD84... viz např. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/ST-RF-Power.pdf Ale VF konstrukce si spíš najdi hotové, není to úplně triviální... Taky jsou různé "třídy" zapojení (A,C, ... )a dle toho se použijí výstupní filtry... Něco o tom je v http://www.hellsoft.cz/ok1ike/sosat/rfzes.pdf (zesík na 50MHz s ARF 448) VF zesilovač - wimshurst - 2. 1. 2016 No na pásmo 6m, ve zlomu KV a VKV si dávej bacha. Je to pásmo, kde se delají spojení přes celou zemeplacku. Je to velmi obtížné pásmo, když se sice zdá, že je tam relativní klid, je hodne poslouchané. Pokud sou podmínky, tak bezprobémú jede na tom pásmu Japonsko a jiné. Pokud nemáš povolení na vysílání v tomto pásmu, nebo nejsi radioamatér z licencí E, tak tam opravdu nelez. A to ani pokud máš nejakou radiostanici, obvykle RF10 a pod. Pásmo 6m má relativne velkou šířku pro radioamatéry, od 50-52MHz a je deleno na segmenty, podle typu provozu. Pokud jsou dobré podmínky, tak v horní části pásma, lze klidne otevírat FM převadeče v USA! To že ten segment radioamatérského pásma nebudeš používat, neznamená, že te nikdo neuslyší. Jednak proto, že pokud nekdo skanuje, nebo ma zapnutý spektrák, obvykle se kouká i kolem pásma. Za druhé, dneska odposlechová služba vidí celé KV pásmo a bez problémú určí i místo vysílání. Dokonce i tracking pohybu. Pokud si radioamatér, tak dnes i KV TRX, toto pásmo obvykle mají a problém z výkonem nebývá, 100W je až dost, spíš je problém z dobrou anténou a místem provozu. Taky bacha, protože se tam dejí i spojení EME atd.. Osobne sem ku QRP TRX na 6m používal HF PA ofiltrovany a celkem vtipne řešený ze 2ks GU50. Dnes již mám jen TRX, 100W postačuje bohate. Pokud si radioamatér a máš alespoň nejaké skušenosti, lze upravit pro 6m pásmo tento koncový stupeň... http://www.banggood.com/DIY-45W-SSB-HF-Linear-Power-Amplifier-Amateur-Radio-Transceiver-Shortwave-Radio-Development-Board-Kit-p-1018834.html Levneji se to nepodaří, jiné tranzistory, vyjdou asi jednou tolik, co ta stavebnice, ale trafa a plosný spoj je základ, stejne tak proudový zdroj, který zústavá. Stejne musíš za to vyrobit pásmovou propust, jinak te sežerou za živa, expert neexpert... VF zesilovač - madeindoma - 2. 1. 2016 Zuki: ano oprava MHz, ano je to pro RF-10, no jelikož znám pár lidí co maj výkonější stroje a slyším je na pásmu 48-52MHz tak s těmi 5W se zase až tak nebojím. Navíc tuto vysílací akcičku máme jednou ročně a asi se nikdo za námi ve dvě ráno škárbat do hor nebude. Jinak jelikož bych to chtěl mít portable tak bych se rád vyhnul elektronkám. Právě že jedeme jen tomhle pásmu a něco jinýho řešit se mi nechce vzhledem k výtěžnosti, ani kupovat Yaesu a podobné tribandy. VF zesilovač - wimshurst - 2. 1. 2016 Pro RF 10, a dále RF13 a další ze série onech TRX existovali portable i zástavbové zesilovače do vozidel. 6m je ale opravdu dost sledované pásmo. Kupříkaldu já na TRX FT 817, zavešený na batohu z anténkou 1,5m, sem delal spojení na 2,5W z USA, Japonskem... RF 10 ma sice "jenom" 1W, ale to je výkon, kterým se při optimalní anténe a poloze, dá pokrýt území nekolik desítek km. A tvoje vysílání bude slyšet, napríč celým svetem, budou li podminky šíření v dobe, kdy budeš vysílat. Kdyby si byl na ZVS u spojařú, nebo byl členem nejakého kroužku, nejen milovníkú zbraní, pochopil by si snad lépe, problematiku, kterou to obnáší. Je sice pravda, že výkon ničím nenahradíš, ale nejlepší zesilovač, je vždy anténa. Představ si, že v dobe, kdy budete mít "branné hry", nekdo chystá EME spojení, celé mesíce chystá antény, předzesilovače, zesilovače, žádá povololení na vyšší výkon, kabely, techniku na pár dnú, kdy má mesíc dobrou pozici a na místo spojení, uslyší krkání po celém pásmu a zázneje z FM stanic nejakých bojových her. například... Kdybys vyvinul onu snahu, bylo by to na víc, než pár facek... http://www.ok2kkw.com/om3rrc/6m_eme_om3rrc_2007.htm http://www.bigskyspaces.com/w7gj/Welcome_to_6m_EME.htm http://www.ok1gk.estranky.cz/clanky/6m.html http://www.crk.cz/CZ/MAGICC http://www.ok1dfc.com/eme/jt65cestakeme.pdf .... https://www.google.sk/search?q=EME+spojen%C3%AD+na+6m&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=RuqHVqK4IeOiyAOI0KnQCQ Je to v podstate stejné, jako když nekdo chystá mesíce a nekdy léta párty a ty se mu v den konání vykadíš do grilu... VF zesilovač - madeindoma - 2. 1. 2016 wimhurst: beru na vědomí. Jinak máme na všesměrovku s RF-10 zatím 310km spojení, problém je že dál já slyším ale mě už slyšet není. Jinak s tou anténou souhlasím že to je nej zesilovač leč dodávaná vojenská směrovka k rf10 je na kopci ve 2m závějích trochu na facku stavět a poté štelovat podle směru do kterýho budeme vysílat jelikož ostatní spojovací stanice jsou posetý po republice a yagi taky není úplně malá na tohle pásmo , chtělo by to nějakou rozumnou sektorovou.
VF zesilovač - wimshurst - 8. 1. 2016 Rozumna sektorovka na 6m bude nerozumne velka... Jedine co ti mohu poradit, je pouzit levne, ale overene reseni, budu li predpokladat, ze mas licenci pro provoz v tomto pasmu, antena yagi, kterou je mozno provozovat bez vzrazneho rozladeni i z mene nainstalovanymi prvky, vid prvni link.. Otázka teda byla, jakou použít anténu? Při cestě do OM jsme se tedy stavili v Kovoplastu v Chlumci nad Cidlinou a šli jsme na to od lesa, nač kupovat na 6m nějakou profesionální anténu, když se u nás dlouhá léta používá oblíbená 5-ti prvková anténa na první kanál! Ve specifikaci k této anténě se píše, ČSV by mělo být 1,8, zisk 6,5dBd a vstupní impedance klasických 300/75 Ohmů nesymetricky. Výhoda této antény je, že se dá lehce složit a tím i přepravovat (5el anténa by měla snad stačit, delší ráhno by se stejně do osobáku nevešlo :-). Nevýhodou je, že držáky na prvky jsou napevno přivařené k ráhnu, čímž odpadá možnost nějakého laborování. Cim vice direktoru primontujes, za soustavu zarice a reflektoru, tim mensi vyzarovaci uhel bude antena mit. Na ZVS sme pouzivali tyto anteny po malych upravach na spojeni ve vysokych tatrach, na velke vzdalenosti. Bohuzel vyzaduje to od obsluhy, take smerovat antenu, podle potreby. |
