DO pro Philips RC-5 4 kanál - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DO pro Philips RC-5 4 kanál (/showthread.php?tid=21305) |
DO pro Philips RC-5 4 kanál - Crifodo - 19. 12. 2015 Po debatě ve vláknu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=21230 sem dávám jednoduchý přijímač pro ovládání 4 vstupů, toggle MUTE a toggle ON/OFF a ještě jednodušší dálkáč víceméně pro naučení povelů univerzálu. Je to očesaná varianta přijímače s Atmega8, kde je 6 vstupů a navíc řízení hlasitosti z panelu enkodérem a ovládání tlačítky na panelu. Část s displejem je možné nepoužít, tlačítka přímo na RX taky pokud není potřeba přepínat bez DO. ![]() ![]() hex soubory pro mcu a poznámky: http://leteckaposta.cz/429628461 Infraled je přímo na portu mcu spolu s klávesnicí, s cca 20 mA stačí asi na 2-3 m proti RX, zkoušeno na CD playeru Philips, jinak by bylo potřeba doplnit spínací trand a ledku živit větším proudem. DO pro Philips RC-5 4 kanál - reeb - 4. 1. 2016 Máš to ověřeno nebo je to jen nástřel? DO pro Philips RC-5 4 kanál - Crifodo - 4. 1. 2016 Ověřeno na bastldesce, jednak mezi sebou a pak vysílač proti CD přehrávači, při nastavení na adresu CD (20) a změně povelů na to, co měl dělat (play, pause, step up atd.). Jen dekodér BCD/segmentovky jsem měl D146D, ale nevadí to když má v tabulce znaků na 15. pozici tmu (zhasínání nevýznamné nuly při hlasitosti 1-9). DO pro Philips RC-5 4 kanál - Crifodo - 21. 1. 2016 Update souboru na let. poště http://leteckaposta.cz/596829840 přidány dvě verze programu vysílače IR pro 36 kHz a pro 40 kHz (někde se vyskytujou ve videích atd.) opraveno časování impulsu na výstupech volume na hodnotu 250 ms v log. 1 přijetí povelu potvrzuje krátkou změnou (1 ms) port řídící vstup č. 4 DO pro Philips RC-5 4 kanál - reeb - 21. 1. 2016 Díky díky.. DO pro Philips RC-5 4 kanál - Crifodo - 23. 1. 2016 ještě opravena jedna chyba resp. zapomněl jsem přiložit soubor .eep, bez něj se nesepne výchozí stav source 1. aby nebylo nutné nahrávat obsah do eeprom, upravil jsem program aby konfiguroval výchozí hodnoty do původní nenahrané, vešlo se to jen tak tak takže už nezbylo místo na indikaci povelu mrknutím na výstupu 4. opravená poslední verze http://leteckaposta.cz/232090899 (obsah eeprom je v binárním formátu) DO pro Philips RC-5 4 kanál - Crifodo - 25. 12. 2017 Archiv se soubory hex uložen na trvanlivější místo https://uloz.to/!DDlm5gVvQnha/rc5-rar DO pro Philips RC-5 4 kanál - kaed - 26. 12. 2017 Pěkná práce, akorát pro moje použití bych potřeboval ještě dvě tlačítka, jedno pro vypnutí korekcí a druhý pro loudness, jak na panelu, tak na DO... Ten hex se naláduje do attiny přes SPI, ale co použít za SW? Zatím jsem používal jenom Arduino IDE, kde ten hex třeba vyexportuju, ale už nevím co dál. DO pro Philips RC-5 4 kanál - Crifodo - 26. 12. 2017 Obvykle každý používá co mu vyhovuje, snad většinou AVR studio a usbisp, já jsem atmely ládoval přímo programátorem integrovaným v Bascomu, vlastně jsem už přes rok k jednočipům nesedl... Arduino jde zaplaťbůh mimo mě. Tlačítek a funkcí se dá vymýšlet do alelujá, tady asi nikdy nenastane nějaký univerzální názor, výše popisovaný bastl vznikl spíš na popud některých jedinců jako provizorium pro naučení univerzálu DO. Proto je tam tak minimalistický vysílač s pár tlačítky, to se nedá s lesem tlačítek na dospělém ovladači srovnávat. Jinak by to předpokládalo některý o trochu větší mcu, ale nevím jestli je vůbec účelné v jednom kusu si doma vyrábět ovladač. Šlo by taky použít analogovou klávesnici s tlačítky přes odporovou kaskádu, používají to rádi výrobci spotřebních věžiček, ale je to vlastně časovaný kurvítko, než se tlačítka zasviní a začnou zlobit. |
