laminování - Printable Version
+--- Thread: laminování (/showthread.php?tid=2129)
laminování - chyna.cz - 31. 10. 2007
dobrý den, chtěl jsme se zeptat, jestli tu někdo máte zkušenosti s laminováním, co je k tomu potřeba, a kolik to odhadem stojí,
1) nárazník
dočet jsem se že to blbě drží na plastu, takže nepřichází nejspíš v úvahu že bych dal na plastovej nárazník rovnou lamino takže bude fungovat ten nárazník max jako kopito(vzor) a na to nanesu to lamino jako odlitek a to postupně dodělám,pak jednoduše z plastového nárazníku sloupnu. ale vzniká problém s tím že to bude mít větší rozměry než bych potřeboval(teda aspoň si to myslím)
2) křídlo
z jakého materiálu ho vyrobit? bude na to stačit "plystyren" ? pak to bude stačit jen zalaminovat nebo ještě to bude potřeba něčím potřít?
vím že je k tomu potřeba nějaká tkanina a pak myslím že sme čet o epoxitu nebo jiný kapalině, to se ale bude muset ještě s něčím ředit ne?pak ještě v jakým poměru? je uveden na obalu?
laminování - hot.shot - 31. 10. 2007
Nejsem si jistej jestli to má cenu zkoušet sám při ceně za jakou vyrábí nárazníky a další firma Pesch www.pesch.cz
hele moc díky,. písnu jim, z mostu(z práce) to mám kousek skoro po cestě domů takže osobní předání nebo domluva nebude problém ale pro začátek bych spíš vyrobil přeci jen něco sám, "na míru" je lepší se to tak jako tak naučit a prý by mi měli stačit dvě či tři laminátový sady což by vyšlo na nějaký jeden tisíc. a za cenu předního nárazníku u nich bych si za stejnou cenu udělal i zadní nárazník. tak se bduu rozhodovat ještě.
Já myslím že do litra se nevejdeš... Nejdřív si skus vyrobit formu (a ta taky nebude zadarmo) to se dá říct že je nejhorší. Jinak já si nejpíš u nich nechám udělat nárazníky na Mondeo, chci tam dát z STéčka ale dost blbe se scháněj...
mi už psali že na corsu přední ani zadní nárazník nemaj takže je to jen na mě....
Ale diť ti ho vyroběj na zakázku - "Kusová výroba Tuningových doplňků vlastních i dle přání a návrhu zákazníka. (Spojlery, výdechy kapot atd...)"
nj to prdím, bůch ví kolik by to stálo....
laminování - Thales - 1. 11. 2007
Za zeptání nic nedáš.
A kop[i]to?
laminování - respect - 1. 11. 2007
Co kolik stoji a jak na to se bud doctes a nebo ti poradej na http://www.havel-composites.com/. Ale neni to s tim laminovanim tak jednoduchy jak to vypada. Musis mit dobrou formu a to myslim na naraznik nebude az tak sranda. Ja osobne bych si to nechal udelat, kdyz je moznost.
laminování - chyna.cz - 1. 11. 2007
zatím sem se o tom laminování dočet zajímavý věci le furt sem nepochopil pár věcí, potřebuju hlavně skelnou tkaninu a pak jakousi kapalinu kterou potřu ten povrch (epoxyt)? pak sem čet sporný věci o tom jestli se má čekat do vytvrdnutí nebo nečekat než se dá další vrstva to bych potřeboval taky objasnit a pak ještě sem čet o nějaký tvrdidlu? že se má dát na závěrečnou vrstvu nebo tak nějak aby to bylo pořádně tvrdý a dokonale hladký
laminování - Michal - 1. 11. 2007
Tak v tomhle pripade bych se do toho nepoustel. Tvrdidlo je sracka ktera se pridava do pryskyrice ve stanovenem pomeru a nastartuje tvrdnuti. Skelna tkanina neni jedina moznost.
vím ještě o karbonových a uhlíkových látkách ale ty budou o něčem jiným co se cen týče. to u mě nepřipadá v úvahu. může fungovat ta pryskyřice samostatně bez tvrdidla nebo ne?
PS: vím že existujou různé sady kde je to všechno ale spíš bych to nakoupil ve větším a zvlášť , aby mi třebas toho zbylo víc na jiný věci a vyšlo by to třebas i levněji
laminování - mengel252 - 1. 11. 2007
Ked si zájdeš do obchodu, kde predávajú ten "epoxyt", s prekvapením zistíš, že na plechovke je uvedený návod a že tvrdidlo je súčasťou balenia (bez nej nelze). vrstvy sa prekladajú zamokra dovtedy, kým ti nestačí hrúbka. potom to necháš tvrdnúť aspon 24 / 48 hod.
Zkusil jsi se aspon zeptat na kolik by te to vyslo kdyby jsi si to nechal udelat? Je to asi tak ze tkanin je vice druhu kdyby jsi se kouknul na ten link a pak do jejich shopu pochopil by jsi (o uhliku si nech zdat). Potom potrebujes tu pryskyrici (tech je taky vic), bez tvrdidla (tuzidla) to nefunguje. Proste a jednoduse to nezatvrdne, je to jako dvouslozkovy lepidlo. A promysli to s tou formou, to je na tom vsem ta nejdulezitejsi a nejtezsi vec. Taky si nejsem az tak uplne jistej, ze to z toho narazniku kdyz ho napatlas pujde snadno dolu, ale to si asi kazdej musi zkusit sam.
Edit: Karbonove = uhlikove
junglist: tmelit, brousit.... souhla. Prijemnou zabavu
laminování - Glatz - 2. 11. 2007
Na ABS plast (z čehož jsou nárazníky vyráběné) se laminát nechytne ani kdyby jste se posrali. Nemám to vyzkoušeno, ale borci z netu jo a říkali to. Takže bych použil starý nárazník doplněný třeba polystyrénem nababraným vazelínou jako kopyto. Vazelínou nababraný proto, že pryskyřice polystyrén holý sežere. Polystyrén proto že se vítečně opracovává. Skelnou tkaninu bych nepoužíval. časem se ti udělají praskliny na laku. To je ale v tuto chvíli poslední co by si měl řešit. Použil třeba bazalt. je to něco mezi skelnou tkaninou a karbonem. Já z toho už dělal a vpohodě matroš. a to tmelení a broušení je zatím jediná věc co mě odrazuje od stylystyky mého auta.
laminování - Mike - 2. 11. 2007
ja si tou laminosadou z obchodu vypatlal a vystlal dury v podbehach na Favoritu, a to tak, ze ani na tech nic nepoznali. Dury byly cca na pest ze by se daly prostrcit. Jinak stala me 120,- a bylo tam dost skelne tkaniny i te pryskyrice. Jeste mam trosku doma. drzi jak cert.
laminování - chyna.cz - 5. 11. 2007
tak sem jim psal (Havlovi) a todle mi přišlo
"Dobrý den,
to je těžké takto radit jakou technologii chcete použít nevím.
pokud nejde o vákuování tak zase by bylo dobré vědět kolik chcete utratit.
pokud chcete levnější variantu tak skelnou tkaninu 165g/m2 a sendvič koremat tl. 2mm.
Epoxy 160, tužidlo 146. "
akorád nevím co je "sendvič koremat tl. 2mm"
laminování - check - 2. 2. 2008
Jak to dopadlo?
