Beyma 12LX60 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Beyma 12LX60 (/showthread.php?tid=2120) Pages:
Beyma 12LX60 - peto - 30. 10. 2007 Čavte Aky zesik natu 12LX60 coje to tich 700AES? Ma tobit v subwooferi cez aktyvnu vyhibku24dB/okt. Beyma 12LX60 - dbmax - 30. 10. 2007 tych 700 W t.j.akesi new označenie vykonu ale v skutočnosti disponuje 600W rms vykonom. A to ze to ma byt v subwooferovej ozvučnici to je nam tu všetkym jasne, a aktivna vyhybka je neoddelitelnou sučastou. Beyma 12LX60 - hot.shot - 30. 10. 2007 RMS i AES jsou standarty kterými se měří dlouhodobý příkon ale oba se měří jinak. Příkon RMS se měří sínusem kdyžto AES se měří reálnými zvuky (např hudbou) jestli se nemýlím. Takže AES je směrodatnější než RMS. Beyma 12LX60 - Halen - 31. 10. 2007 AES je prikon vztazeny k minimalni impedanci reproduktoru (Zmin), RMS je prikon vztazeny k nominalni impedanci (Z).
Beyma 12LX60 - check - 31. 10. 2007 RMS i AES se měří univerzálním šumovým signálem, rozhodně není tak energeticky plný jako sinus. Těžiště má na basech. AES se přepočítává na ?minimální? impedanci repra. Vtip ve velkých udávaných příkonech tkví v oříznutí signálu výhybkou, proto se dá najít u vejšek oslňujících 100W a ne, příkon se až za výhybkou neměří. Sinusem se měřili staré Tesly pokud jsem četl správně, proto mají oproti dnešním repro tak malé příkony (ale to je i papírovým formerem). Beyma 12LX60 - peto - 31. 10. 2007 Takže aký zosilovač bol bi nato vhodný, EZK KJD5702 500W moze bit? Beyma 12LX60 - hot.shot - 31. 10. 2007 500W klidně může být, akorád nevím jak jsou na tom moduly od EZK. Můžeš k tomu klidně mít 1kW zesík ale musíš vědět jak ho používat... Beyma 12LX60 - KomarD-Jeay - 31. 10. 2007 Este ste zabudli na DIN a PMPO (posledny moment pred odpalenim). Aky ma zmysel vztahovat prikon vo W k impedancii??? Ved ci ma repro 4, 8 alebo 16ohm, ak znesie 500W, tak je to vzdy 500W. Casto uvadzane su DIN, pink noise, AES, RMS, hudobny, peak, obcas SIN. Sinus sa praktocky nepouziva, nakolko nikto nepocuva ciste sinusy. DIN a AES maju podobne metodiky (datapapers su za poplatok). Rozdiel je v tom, aky signal sa pusta (vzdy je orezany pre dane prenosove pasmo reproduktoru); ako dlho; ake dlhe su casy zotavenia; kolko ma spiciek, ktore dosiahnu peak (obvykle +3 az +6dB). DIN byva vyssie cislo. RMS je udavany nizsi ako AES a DIN. Je to taky prikon, ktory repro vydrzi trvale bez poskodenia (tiez ziadny sub ani supersonic signal). Ak ma uvadzane pasmo prenosu 40-4000, tak v tomto pasme vydrzi udavany RMS. Pink noise je podla 18Sound uvedeny napr pre basy ako 40-400Hz bandpass signal, 2h trvale v doporucenej ozvucnici. Byva 30% vyssi ako RMS. Hudobny prikon je 2xRMS. Peak je 4xRMS po dobu 10ms. PMPO je zhovadilost na dobu 0,00001s )
Beyma 12LX60 - hot.shot - 31. 10. 2007 RMS nemusí být nižší než AES, podívej se na Selenium 12WS600... Beyma 12LX60 - antonio - 31. 10. 2007 V PDF 12WS600 RMS příkon není. Beyma 12LX60 - hot.shot - 31. 10. 2007 v PDFku je NBR 600W na webu těch 600W píšou jako RMS Beyma 12LX60 - Halen - 31. 10. 2007 Jaky smysl ma udavat prikon k impedanci? Zcela jednoduse vysvetlitelne vzorcem. U repra s nominalni impedanci (Znom) 8Ohm/600W (RMS) je to 69,3V dle vzorce U=√(P*Znom) [prikon ve voltech]. Pote spocteme proud pri nominalni impedanci dle I=U/Znom. Pro toto repro s uvazovanou Zmin=7Ohm plati vzorec P=Zmin^2*I. Dle AES vychazi 525W a 60,6V. Z vyse napsaneho je zcela zrejme, ze NENI jedno, k jake impedanci se prikon udava, nebot vyjadruje povolene napeti na svorkach reproduktoru ! Testuje se ruzovym sumem, pasmove omezenym na pracovni rozsah reproduktoru, free-air, dve hodiny, s koeficientem amplitudy 6dB (??). Po skonceni testu nesmi reproduktor vykazovat v zadnem z parametru odchylku vic nez 10% od nominalnich hodnot. Tecka. Prakticky z toho lze pouzit pouze to, ze reproduktor 600W AES je zatizitelnejsi nez reproduktor 600W RMS. Beyma 12LX60 - KomarD-Jeay - 31. 10. 2007 Halen, je sice pekne, co pises, ale ak si pozries akekolvek papiere k repro, je jedno ci je 4ohm, ci 8,12,16.... kazdy z nich bude mat napr 50W rms. To, ze bude napatie na svorkach ine, je samozrejme. Taky MTX Jackhammer v serii mozes pripojit aj na 230 a bude ti hrat 50Hz ale v paraleli radsej nie, sice zahra hlasnejsie, ale kratko.Inak to co sa pise papierovo je dobre mat vyskusane prakticky, alebo aspon ked to niekto iny vyskusa. Napr Eminence Kappa 15LF ma 450W ale vydrzi trvale na disco tlacit s 800W zosikom. Tak isto Zomax (su lenive), ktory ma 400W zvladne tych 800W, kamarat to ma vyskusane. Naopak take Omnitronic (ako dakto pisal Omnisrotik) pomaly nezvladnu ani to, co maju napisane. Tak isto US Blaster ci nejake ine super booper ultra mega bass boxy. peto: skus WinISD pripadne ProBox. Xmax je linearna vychylka tych +-7az9mm, este je obcas udava Xmech, ta byva u PA basoch okolo +-13az 25mm. Pri hrani na RMS v povolenom rozsahu Xmax v pohode staci. Prekrocis to len v pripade velmi zleho naladenia (prilis vysoko) pripadne ak tlacis do toho nieco narocne na hlboky bas a nemas HP filter. Alebo ked mu davas zabrat a okrem hrania vyhrieva miestnost )
Beyma 12LX60 - Halen - 31. 10. 2007 Ked si pozriem papiere k Beyme 12LX60 tak uvidim tak maximalne 700W AES, o RMS ani vidu, ani slechu To ze to kamaradovi vydrzi je taky celkem jasny, proto u repra vetsinou pisou program power, byva dvojnasobkem AES nebo RMS.peto - BassBox6 PRO je vhodny program nebo jeho mutace Eminence designer. Rovnez LSPCad te nezklame v navrhu. Ale spis nez sam si nechej poradit od lidi, kteri tuhle Beymu uz maji, jakou bednu a jak ladit natrubek. Beyma 12LX60 - peto - 1. 11. 2007 No tak kto mi vie poradit tu bednu. Ja bisom dal takto: 62l 11cmBR dlžka17cm na42Hz. Beyma 12LX60 - Kritik - 2. 11. 2007 Můj subík v turbu s 12LX Beyma 12LX60 - peto - 2. 11. 2007 Pekný ale jak ho más naladený? Beyma 12LX60 - Kritik - 2. 11. 2007 60l/43Hz Beyma 12LX60 - nosferatic - 3. 11. 2007 kde se da dneska 12LX60 za nejakej rozumnej peniz koupit? Beyma 12LX60 - Kritik - 3. 11. 2007 Jestli chceš, prodám Ti moji. |
