Schéma zesilovače s 4xKD503 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Schéma zesilovače s 4xKD503 (/showthread.php?tid=21140) Pages:
Schéma zesilovače s 4xKD503 - LF - 24. 10. 2015 Zdravím, jelikož se mi do rukou dostaly chladiče a trafo ze zesilovače TESLA AZK210 a chci to nějak využít, tak pátrám po schématu zesilovače s těmito tranzistory. Mám jich doma v šuplíku dost, čili chci využít to, co mám doma. Šuplikových zásob dost. Myslím si že nemá cenu něco vymýšlet nového, určitě se nějaké schéma najde. Představoval bych si cca 200W a symetrické napájení. Děkuji
Schéma zesilovače s 4xKD503 - Hazys - 24. 10. 2015 Dva kvazoše v můstku proti sobě ti splní požadavky. Schéma zesilovače s 4xKD503 - sinclair - 24. 10. 2015 V první řadě je potřeba si uvědomit, s čím pracuješ a jaké to má možnosti. V běžném zapojení nedostaneš ze dvou či čtyř KD503 víc, než 120W a to už se budeš pohybovat na hraně katalogových parametrů, u které některé KD503 jsou. Pokud požaduješ 200W, zbývá můstek, jako je AZK220, tedy 2x2 páry do můstku a na to lze použít i osvědčené zapojení Leach, napájené napětím cca 2x38V ss a jen s malými úpravami - není stavěný na tak nízké nap. napětí. Původní transformátor z AZK210 je Ti naprd, dává malé napětí, které stačí pro můstek 150W/4R. Další možnost je zesilovač KSP200, což je kvazikomplementární sérioparalelní zapojení pro NPN výkonové tranzistory, ve kterém jsou standardní KD503 zapojeny sérioparalelně, jejich pracovní bod se tím posune do značně příznivější části SOA charakteristiky a je možné z nich dostat daleko víc, než v běžném zapojení. Pro informaci : toto zapojení, obsahující 8ks KD503 na kanál je schopno odevzdat při napájecím napětí +/-75V a slušně dimenzovaném zdroji až 400W/4R, rp nižší výkon stačí zvolit pouze nižší napájecí napětí a méně výkonný zdroj. Takovéto výkony bys běžnými zapojeními z KD503 nikdy nedostal - jedině můstkem, kde by musely být také dva páry. Ovšem můstek jsou vlastně dva kompletní zesilovače, jeden zesilovač navíc a má-li to celé fungovat korektně, tak je nutná externí inverze rychlejšími OZ, takže připadá invertor navíc a postarat se o jeho napájení. KSP200 vypadá takto : http://elektrotest.cz/files/images/elektro/ksp0515.jpg Schéma je zde : http://elektrotest.cz/files/images/elektro/ksp200a.png Co se týče copyrightu na schéma a desku, tak 50:50 microlan a já. To pro úplnost. Mělo by se v příštím roce stát to, že pro tento zesilovač bude dostupná deska, L - profil a kompletní, velmi zeširoka pojatý stavební návod, aby se ve stavbě orientovali všichni, hlavně co se týče volby součástek, náhrad apod. Může to dopadnout i kompletní stavebnicí, ale bez koncových tranzistorů - pro ty, co je mají doma, nebo je mohou mít velmi levně. Je o tom celé téma v mém kumbálu, nazvané "ÚVAHA", je to v podstatě celé téma o vzniku této koncepce. Je to zcela univerzální, z běžných a levných součástek /ale značkových, nikoli GME či GES!/ i s integrovanými ochranami proti DC napětí, doplnitelnými termostatem k ochraně před přetopením, dá se v tom použít pro osazení široká paleta součástek a při nižších napětích i doslova šuplíkových KC, KF apod. K napájení stačí trafo s jedním symetrickým sekundárem, ochrany jsou napájeny z něj ještě před usměrňovačem a pojistkami. Zdroj pro začátek nemusí být tak megabytelný, jako má na fotkách Milan, ale zase ne poddimenzovaný. Pro jednu desku s napájením +/-55V, tedy výkon cca 200W/4R by to měly být nepříliš drahé, ale značkové snapin kondenzátory na 63V s celkovou kapacitou nejméně 15.000uF na každou větev zdroje. V praxi to představuje 3+3 kondenzátory 4.700uF, lépe 6.800uF paralelně. Ve firmě Ecom se dá pořídit snapin kondenzátor 6.800/63 vyhovující kvality už za nějakých 55Kč /Nantong/, kvalitní Nippon je o dost dražší, ale je na tom značně lépe se životností a několika dalšími parametry. Doporučuji zásadně nekupovat snapin elektrolyty na Aukru i přes lákavou cenu, z 95% jsou to čínské padělky známých značek. Pokud je dost místa, lze využít samozřejmě i Tesly TE925 4,7mF/63V po třech, lépe čtyřech paralelně. Ty se dají v některých obchodech koupit už za 25Kč. Na desce takového výkonového zesilovače jsou vlastně nejdražší deska, pak výkonové tranzistory, relé ochran a L -profil, zbytek je troška "šrotu" v ceně stokoruny. Schéma zesilovače s 4xKD503 - nalimko33 - 24. 10. 2015 toto nie je autorov web? http://elektrotest.cz/taxonomy/term/2 Schéma zesilovače s 4xKD503 - sinclair - 25. 10. 2015 Jistěže je. Spoluautorův. Schéma zesilovače s 4xKD503 - microlan - 25. 10. 2015 Myslím, že pokud se jedná o 200W do 4 ohm, je BA200 s vyměřenými tranzistory lepší varianta, protože dle zadání chce 4xKD503 // aha, má chladiče, které chce použít a pokud má jen 4 tak asi na stereo to bude jen 2 x 100W a nevyužije návrh desky a bude asi drátovat. Schéma zesilovače s 4xKD503 - samponek - 25. 10. 2015 Když jsou podmínka šuplíkové součástky a jenom NPN KD , zapoj to takhle do můstku, hraje to vždycky. Ostatní tranzistory kromě BD911 a 912 můžou být z monitorů, místo KFY46 a 18, KD139, KD140 třeba 2SD1138 a 2SB861, které se vyskytují hojně. Dva odpory 3k3 na levé straně jsou kvůli nesymetrickému napájení. Když bude symetrické, nemusí tam být. Tranzistor, který je na obrázku uprostřed dej na chladič společně s KD, aby to drželo klidový proud Součástky 4k7, 33n,100n a 1k tam být nemusí, je to Loudness ve zpětné vazbě ![]() Když budeš chtít, pošlu ti zapojení spínaného zdroje, vyhneš se drahému trafu a velkým elytům, zdroj obsahuje plynulý náběh, aby po zapnutí nelupaly repráky včetně ochrany zkratu repráku. Proto zesilovač neobsahuje škrtič SOA, ani zkratovou a tepelnou ochranu ani relé na výstupu, všechno je ve zdroji. Váží 800g pro 500W a něco přes kilo na 1000W a může být pro oba můstky společný.
Schéma zesilovače s 4xKD503 - sinclair - 25. 10. 2015 Tak tohle "zapojení" nikomu, ale opravdu nikomu, dokonce ani svým nepřátelům nedoporučuju a varuju před ním. Bylo by pro toto vlákno přínosnější, kdybys to všecko vymazal, minimálně ten zdroj, když už ne hořlavý koncák. Schéma zesilovače s 4xKD503 - samponek - 25. 10. 2015 Když zkratuješ reprák, zdroj přestane dávat proud bez jisker, protože výstupní kondíky jsou malý. Čtyři kádéčka paralelně nevyhoří, proudové omezení ve zdroji to neumožňuje a při zátěži pod 2 ohmy a velké hlasitosti to vyhodnotí jako zkrat a napětí klesne na nulu. Čtyři paralelně jsou kvůli rozdělení výkonu, aby v můstku nebyl jeden tranzistor zatížený nad 30W.
Schéma zesilovače s 4xKD503 - sinclair - 25. 10. 2015 Vážně Ti Tvůj doktor tvrdí, že jsi normální? Schéma zesilovače s 4xKD503 - Crifodo - 25. 10. 2015 samponek napsal:http://postimg.cc/image/g8e5cgp69/tak mi nějak začínají připadat ťongové prodávající naleštěný niklkadmiáče velikosti D ve kterých je zapertlovaná malá baterie R14 jako frajeři. Schéma zesilovače s 4xKD503 - mph - 25. 10. 2015 To je atomovka 10 generacie utekajme Bu-Bu-Bu-Busch. :o a a :-o a :-O
Schéma zesilovače s 4xKD503 - clarion - 25. 10. 2015 sinclair napsal:Vážně Ti Tvůj doktor tvrdí, že jsi normální? A ty si myslíš, že veterinár bežne hovorí zo svojimi klientami? Schéma zesilovače s 4xKD503 - samponek - 25. 10. 2015 Kádéček je 12, akorát na obrázku nejsou všechny vidět, podmínku šuplíkových součástek to splňuje do posledního odporu, včetně zdroje
Schéma zesilovače s 4xKD503 - sinclair - 25. 10. 2015 samponku, my se tu ale celou dobu bavíme o NORMÁLNÍM ZESILOVAČI, o ty tvoje hrůzy nikdo nestojí a nejsou podruhé reprodukovatelné, tak si to po sobě laskavě smaž. Schéma zesilovače s 4xKD503 - nalimko33 - 26. 10. 2015 Leoši aká je funkcia R27 a 28? Schéma zesilovače s 4xKD503 - Psykopath - 26. 10. 2015 Už jsem v životě viděl hodně prasáren, ale ty se ani zdaleka nepřibližovaly šamponovým výtvorům... To je opravdový masakr... Schéma zesilovače s 4xKD503 - TAZ - 26. 10. 2015 clarion napsal:JO, ty si ještě nebyl na veterině? Takový chovatel zvěře?sinclair napsal:Vážně Ti Tvůj doktor tvrdí, že jsi normální? Schéma zesilovače s 4xKD503 - Watt - 26. 10. 2015 Opravdu prasárna. To by to nešlo udělat trochu normálně, na plošný spoj. To přece není tolik práce navíc. Tohle je konstrukce vzduch - vzduch. Schéma zesilovače s 4xKD503 - sinclair - 26. 10. 2015 nalimko, slouží pro rychlejší odbuzení poměrně pomalých konců a svou hodnotou i mírně zvedají napěťovou bezpečnost konců. |
