JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - Printable Version
+--- Thread: JAMO SUB650 výměna kondenzátorů (/showthread.php?tid=21092)
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - Powa - 7. 10. 2015
Zdravím místní experty Smile
s bráchou jsem vyměnil můj starý receiver za aktivní subwoofer JAMO SUB650.
Jelikož bych chtěl, aby nějaký ten čas hrál, tak jsem se kouknul na elektroniku uvnitř.
Použitý kondíky nic moc. Chtěl bych je nahradit kvalitníma.
např.: http://cz.mouser.com/new/nichicon/Nichicon-Audio-Caps ?
Předpokládám, že mám zachovat kapacitu a napětí kondenzátorů nebo někde zvýšit ?
Celkem to obsahuje tyto kondíky: 2x 1000uF 200V, 1x 470uF 160V, 4x 47uF 50V, 2x 100uF 25V, 2x 100uF 35V, 2x 4,7uF 35V, 1x 4,7uF 25V
Vše na 85°C přikládám nějaké foto
Předem děkuju za rady.
[Image: IMG1.jpg] [Image: IMG2.jpg] [Image: IMG3.jpg] [Image: IMG_20151007_110131.jpg] [Image: IMG_20151007_123654.jpg] [Image: IMG_20151007_124723.jpg] [Image: IMG_20151007_130456.jpg] [Image: IMG_20151007_135956.jpg]
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - bastl - 11. 10. 2015
Sorry za ot ale dřív než ty kondíky ti odejdou ty supr poťáky, tak to asi nemá smysl zatim řešit
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - sinclair - 11. 10. 2015
U tohoto druhu zesilovače nemá žádný zvukový význam měnit kondenzátory, pokud nejsou vyloženě vadné - je to spínaný zesilovač. Tam se může nízká kapacita či zvýšený ESR projevit na vyšším výkonu pouze "pumping-effect"-em, ale ne zhoršeným zvukem.
To, co je na fotkách je sice svinstvo, ale nevím, zda se Ti podaří splašit dobré snap-in kondíky s vyšší kapacitou, ale stejného průměru, abys vešel do desky, pouze vyšší. Průměry 22 a 25mm se fakt blbě shánějí.
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - Powa - 11. 10. 2015
Jo když jsme u tech poťaků, tak ty nebudou úplně v 100% stavu. Když jsem je nastavoval tak v subu chrčelo. Bracha ho měl v autodílně jsou i orezlý. Nastaví se to jednou a už se na ně nesahá tak že to ani nevadí. Co mě, ale zajímá jestli je normální, že když mam Volume dejme tomu na půlce a přidávám postupně se basy zesilují až se dostanu tak 1mm od maxima a ten 1mm když dam maximum tak se zesílí o strašně moc tak 2,5x. Snad mě chápete co myslím přirovnal bych to k turbo díře u TDI Smile) Co se týče těch kondenzátorů, tak na to teda prdim jestli to nemá moc velký smysl hrotit.
To je tím, že je to porouchaný, víš?
To chrastění poťáku hlasitosti je nejspíš způsobené načatým operákem, co má na výstupu nemalé ss napětí a svodem elektrolytu před poťákem. Nebo - možná - někdo UŽ měnil potenciometr hlasitosti a dal tam kus se značně vyšší ohmickou hodnotou - proto to má u horního konce takový skok. Je to způsobeno velkou ohmickou hodnotou potenciometru a nízkým vstupním odporem následujícího obvodu, připojeného na běžec - chová se to jako příliš měkký zdroj napětí a proto ten "skok na konci".
Rozumíme si?
Ten poťák na hlasitost je zepředu a ten nechrastí jen ty zezadu jak jsou na fotu č.4. Ten na volume je vidět na fotu č.3 pravej horní roh. Jde tam i kablik k led diode. Vypadá to jak z továrny a brácha se v tom určite nešťoural Smile) Každopádně rozumim je možný, že je to blbe udělaný už z origo výroby ? Ja vim možný je vše :-)))
No, pokud je to opravdu Jamo a není to nějaký pajc, nemělo by se to takhle chovat.
A Ty bys v tom raději neměl moc šťourat - nech to dát do pořádku nějakému kámošovi, co tomu rozumí o fous víc..
Jo určitě je to Jamo. Bohužel chytřejšího kámoše v tyhle oblastí nemám, ale z elektroniky jsem maturoval sice už to nějaký ten pátek je, ale nějaký ty základy v člověku zůstanou Smile Každopádně to nechám tak jak to je stejně mám volume tak na 50%. Děkuju za postřehy a přeji hezký večer Smile
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - Powa - 6. 7. 2016
Zdravím, dovolím si oživit téma. Před asi týdnem mi odešel ten zesilovač v jamo sub 650. Hledám náhradu. Koukal jsem po monacoru sam-300D, ale problém je, že netuším parametry toho reproduktoru krom moc neřikajícího max. výkonu 650W :-/ Myslite, že bude ten monacor OK pro ten sub? Shodou náhod sedí přesně i montážní otvor.
Diky
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - ythren - 6. 7. 2016
na první pohled to vypadá upně stejně jako modul co je v Jamo subu 660 tak yb to mělo být vpohodě.
jak se ti podařilo ho odpravit?
No jo, toho jsem si ani nevšiml, že vypadají stejně. Teď jaka je tam verze jestli SAM-100D, 200D nebo 300D... netuší někdo ?
No nejdřív prostě z ničeho nic odešel,když jsem pustil muziku tak nehrál. Tak jsem začal laborovat a na max hlasitost začal hrát ale strašně zkresleně s šumem a nevim s čim vším. Pak jsem ho rozebral zkusil vyčistit poťak chvilku to v určitý poloze volume hrálo ale pak zase ticho. No a pak jsem ho totál dokurvil když jsem omylem zkratoval chladič do kterého šlo napětí :-D
Edit: Tak podle chladiče a pojistky bych řek, že to bude Monacor SAM-200D. Mam asi pořídit ten 200D že ? Tím 300D bych mohl odkouřit reproduktor ?Diky
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - Powa - 10. 7. 2016
Tak zítra se chystám objednat ten monacor.
Furt váhám jakou verzi do toho pořídit.
Jestli SAM-200D nebo SAM-300D. Co myslíte ? Co byste do toho pořídili vy ? díky
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - Powa - 1. 8. 2016
Tak jsem nakonec pořídil SAM-300D. Bohužel to úplně nefunguje jak bych si představoval. Zesík jsem namontoval do původní díry po starém zesíku hezky tam pasoval, ale po zapojení do Sub pre outu v receiveru se ozýval jen jakýsi brum, který se zesiloval hlasitostí a vůbec to nehrálo. Zkusil jsem to teda přepojit na normál repro obyč kabelem a subwoofer hrál, když jsem ho propojil se pc zvukovkou na analog výstup pro sub tak taky v poho hrál. Vydal jsem se tedy reklamovat receiver, že mi nefunguje pre out pro subwoofer. Receiver mi vrátily, že výstupy změřily a jsou ok a že to hodily akorát do továrního nastavení. Přitáhl jsem z půdy starý genius 5.1 set zkusil propojit s receivrem a fungujou. Připojím Jamo sub jen brum a nehraje. Připojím oba najednou receiver má dva výstupy pro sub tak hrajou oba. Jamo sice potichu, ale hraje.
Někdo nápad kde by mohl být zakopanej pes ? Díky
ps.: Tak teď jsem zjistil, že ty genius 5.1 hrajou jen když připojím v receivru do pre outu i přední repro jakmile vypojím přední repro a nechám jen ten genius sub tak to brumi stejně jak ten jamo sub. To jsem z toho jelen ...
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - ondra.klofat - 1. 8. 2016
nejsou třeba jen obráceně zapojené piny (prohozené plusko a stínění) na vstupu subwooferu resp. výstupu z recieveru?
Zkusil jsem prohodit polaritu a nepomohlo. Ještě poznatek když vypnu receiver a vytáhnu ze zásuvky tak to brumi furt stejně.
JAMO SUB650 výměna kondenzátorů - Powa - 4. 8. 2016
Dal jsem to znovu do servisu a demonstroval chybu přímo s subwoofrem. Nakonec byla vyhořelá zem přímo na tišťáku pro basový pre outy která vede zvlášť od ostatních pre outů. To vysvětluje proč genius hrál když se zapojily i repro a na měřáku se ukázalo, že jsou výstupy ok protože měly zvlášť uzeměný měřáky. Co odpálilo tu zem na dps, ale netuším.
