Sluchátkový zesilovač pro Bayerdynamics DT-990 Pro - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Sluchátkový zesilovač pro Bayerdynamics DT-990 Pro (/showthread.php?tid=21086)
Sluchátkový zesilovač pro Bayerdynamics DT-990 Pro - helmer - 5. 10. 2015
Potřeboval bych poradit s výběrem sluchátkového zesilovače k DT-990 Pro.
Budget mám omezený - 2500Kč. Když bude něco levnějšího, zlobit se nebudu.
Nákupu z druhé ruky se nebráním. DIY zesilovači se také nebráním.
Poslouchám především z PC a laptopu. Případně starého receiveru, ale tam se hádám obejdu i bez zesilovače. Mám integrovanou zvukovku, kterou bych chtěl v budoucnu upgradovat. Zesilovači s DAC (např. E10K) bych se nebránil, ale musel by jít použít i napřímo bez DAC (kvůli iPodu, mobilu).
Vybrat bych chtěl v dané cenové kategorii nejlepší zvuk. Pokud jich bude více na stejné úrovni, pak nejlevnější z nich.
Jak jsou na tom s kvalitou čínské zesilovače? Napr:
Music Hall 6J9 Vacuum Tube Integrated Amplifier
TPA6120A Headphone Amp Board
Professional High Power E19 Class A headphone amp board
Sluchátkový zesilovač pro Bayerdynamics DT-990 Pro - arkon3 - 12. 2. 2016
Pro DT990 250 uvažuju o Fiio A3 (2tis) nebo Fiio Mont Blanc (4 tis), v této cenové hladině jsou to dle papíru asi nejlepší zesilovače, které se dají koupit. Oba mají dostatečný výkon A3 něco kolem 80mW pro 250ohm, MB určitě ještě vyšší. Jediný rozdíl mezi nimi je snad ten, že MB má ještě o chlup nižší zkreslení a daleko rychlejší rychlost přeběhu ve výkonovém zesilovači. Zatím Beyery poslouchám (mimo jiné) i na dětské stavebnici s TDA7233 a LM1036 :-) a až na šum (i když je tichý, tak z něj bolí hlava)to není úplně špatné, a to jsou dle papíru zesilovače daleko horších parametrů. Asi nejvíc záleží na sluchátkách a víceméně každý z dnešních zesilovačů bude dle papíru výborný, záleží jak komu co sedne.
