Výhybka pro páreček BEYMA - Printable Version
+--- Thread: Výhybka pro páreček BEYMA (/showthread.php?tid=20984)
Výhybka pro páreček BEYMA - kactuscz - 24. 8. 2015
Zdravím složil jsem si jednoduchý monitor z reproduktorů BEYMA model SM110 a driver SMC 1020
skelet je starý noname, ale původně osazen s Piezo, takže nebyla součástí dvoupásmová výhybka...
lze podle parametrů které uvádím na obrázku nějak teoreticky spočítat výhybku?
podle programu na počítání výhybky jsem to nějak zkoušel ale nevím kde to dělit
[Image: beyma.png]
[Image: bedna.jpg]
Výhybka pro páreček BEYMA - staffy - 24. 8. 2015
Ne, podle parametru se vyhybka nepočita.
Výhybka pro páreček BEYMA - Halen - 24. 8. 2015
Na počítání výhybek potřebuješ chrakteristiky těch reproduktorů a bez měření jsou výsledky nejistý. Já jsem stavěl budky s Beyma 110N+D220TI s H25-25 a měl jsem kliku, hraje to dobře a překvapivě dobře zejména spodky tento desetipalec zvládá. Ale další návrhy už dělat nebudu, je to příliš pracné.
Zkus prohledat témata https://www.audioweb.cz/viewforum.php?id=18 zde.
Výhybka pro páreček BEYMA - nalin - 15. 12. 2015
Ahoj, podařila se nějak odladit ta výhybka? Mám doma stejnou kombinaci, tak bych měl stejný dotaz.
Výhybka pro páreček BEYMA - kactuscz - 16. 12. 2015
Ahoj nakonec jsem to zkusil odladit jen podle sluchu nebyl čas na měření, samotný basák hraje moc hezky a je dost citlivý, takže jsem výškový zapojil přes kondenzátor 1,8uF a odpor 4ohm do série k driveru, původně jsem to zkoušel s 3uF ale to bylo moc silný ve středech a zanikly spodní frekvence, takto to hraje dobře zapojeno k zesilovači 120W na kanál, ale bedna je z nějakého papíru takže se mi přefukuje při nízkých kmitočtech proto ani nepoužívám maximální vybuzení spíš jako odposlech. a ty máš ty reproduktory do páru nebo taky jen po kuse na jednu bednu jako já :-)
Výhybka pro páreček BEYMA - nalin - 7. 1. 2016
Ahoj, díky za odpověď. Já mám repra do páru, ale s takto jednoduchou výhybkou to provozovat nechci. Pokud někdo stavěl něco s SMC-1020, byl bych velmi vděčný za info k výhybce Wink
