Repro do 8L bedničiek na chatu - Printable Version
+--- Thread: Repro do 8L bedničiek na chatu (/showthread.php?tid=20957)
Repro do 8L bedničiek na chatu - MatthewStoner - 12. 8. 2015
Zdravim, mam 8l bednicky s basreflexom a 10cm otvorom ale mozem ho upravit. Vedel by niekto poradit nejake repraciky do tohto? Popripade by som doplnil vyskace. Vdaka
Repro do 8L bedničiek na chatu - Benazi - 12. 8. 2015
brácha si postavil TOTEM MITE
gdwk 10/80+gdn 13/40/2,4.
[Image: Sn_mek_114.jpg]
možná ti budou rozměry pasovat.
Pekna praca aje ja hladam nieco lacnejsie :-) ako som povedal je to len na chatu. Usb, fm, bt modul z ebayu a ako koncak tda8560q takze nejaka kvalita to nebude :-)
Repro do 8L bedničiek na chatu - TheLastUnicorn - 14. 8. 2015
Myslím, že toto by Ti vyhovelo:
http://monacor.sk/product/show/2151/SP-50X
Môžeš to keď tak doplniť aj bassreflexom (nátrubuk priemeru cca 5cm, dĺžka 15cm) a nejakým výškačom cez kondík 2,2uF a prípadne nejaký rezistor...
http://monacor.sk/product/show/72/BR-50HP
http://monacor.sk/product/show/2133/DT-74-8
Repro do 8L bedničiek na chatu - Lojzek - 14. 8. 2015
MatthewStoner napsal:Usb, fm, bt modul z ebayu a ako koncak tda8560q takze nejaka kvalita to nebude :-)
promiň za otázky, ty už ten modul z ebay máš doma? pokud ano, jak to funguje?
Repro do 8L bedničiek na chatu - pavelst - 15. 8. 2015
Pro tuto aplikaci bych asi taky volil širokopásmo, trošku poladit LRC členem. Výběr Monacor , Visaton, Tang Band ale i další bude jistě vpořádku
Repro do 8L bedničiek na chatu - MatthewStoner - 16. 8. 2015
Hej uz ho mam dlhsie. Je uzky takze nieje problem z miestom a za tie peniaze sa to celkom da. Vystup to ma myslim 2x3W a hra to celkom dobre aj radio ma dobry prijem nizky odber akurat s tym mam problem lebo 78m05 sa asi nude kus hriat na 18V.. bohuzial ine trafo nemam ale vecsinou to bude hrat na zaloznom zdroji pre notebook ktory ma vystup 14v.ospravedlnujem sa za to ako som to napisal ale pisem z telefonu a vikend bol v skutku tazky :-D
Repro do 8L bedničiek na chatu - TheLastUnicorn - 17. 8. 2015
Lojzek: Já takový modul používám doma pod altánkem už asi 5 let ve spojení s 2x LM1875, baxandallem a fyziologií. Funguje to zatím normálně a hraje to velmi přijatelně. Dokonce ani na FM-ku nechybí výšky.
Repro do 8L bedničiek na chatu - MatthewStoner - 20. 8. 2015
Vobec netušim ako sa take vyhybky robia, akurat viem ze na vyskac ide kondik :-P
Repro do 8L bedničiek na chatu - TheLastUnicorn - 21. 8. 2015
Žiadnu výhybku tam k tomu širokopásmu nepotrebuješ. A ten výškač bude stačiť aj cez ten kondík.
Repro do 8L bedničiek na chatu - Kocour - 21. 8. 2015
Neni vetsinou treba alespon baffle step korekce?
Jasně, na tamto bych určitě nechával odladit veksli, nebo se začal učit měřit...nejste už všichni krapet deformovaní? Vyserte se na nějaký bafflestep a nějaký srovnávání charky. Vždyť napsal jasně, na co to chce a co od toho očekává....žišmarjá...
Ajooo, no necetl jsem to do detailu. To pak nema smysl nic resit.
Repro do 8L bedničiek na chatu - maxell - 27. 8. 2015
Otvor středobasu Φ10 cm je trochu malý ale nějaký tam pásne no a výškač ? Z vraku TV co se povaluje venku, běžně jsou tam 2 stejné ks.,
výhybky stačí kond 2M do série s vyškovým reprákem.
