Nesymetricky napájený kvazikomplementár - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Nesymetricky napájený kvazikomplementár (/showthread.php?tid=20954) |
Nesymetricky napájený kvazikomplementár - Arambula - 11. 8. 2015 Zdravím, potřeboval bych poradit. Chci si do práce postavit zesilovač "ze šuplíku". Jelikož mi tu leží několik KD607 a trafo cca 24V, tak padla volba na kvazikomplement s nesymetrickým napájéním, třeba kopie konce z recieveru TESLA 814A. Nemáte někdo navrženou desku? Sám zásady neovládám, takže pokud má někdo navrženou free desku, pomohlo by mi to. Děkuji Nesymetricky napájený kvazikomplementár - Otas - 11. 8. 2015 Před rokem nebo dvěma navrhoval Jan XVI za mé drobné asistence a oponentury kvazi zes (s KD3773) "SPA200" a navrhl i krásnou desku k němu (mono blok). Oslov ho, pokud bude ochoten to poskytnout, máš schéma vyzkoušeného zesu s několika vychytávkami i s pěknou malou deskou, splňující zásady. Edit: Jen by se to muselo upravit na nesymetrii, jak jsem si teď uvědomil. Ale asi si lze poradit i s tím, předzesilovač bude zřejmě operákama, takže falešná zem stejmě musí vzniknout. A na výstup se přidá kondenzátor. Nesymetrické napájení je dost neobvyklé. Nesymetricky napájený kvazikomplementár - Arambula - 11. 8. 2015 Korekce mám celý z vraku AZS 218, či co to bylo, takže symetrické napájení netřeba. Nesymetricky napájený kvazikomplementár - Otas - 12. 8. 2015 Ani si nepamatuji, zda jsem někde postřehl moderně řešený zesilovač s kvazi a nesymetrickým napájením. Nesymetricky napájený kvazikomplementár - clarion - 12. 8. 2015 Najdi si na nete APEX AX6, chodi to na konci s kde cim (Vyskusane s KD502 AJ TIP35C). Su ku tomu aj dosky, so zdrojom, aj bez. Treba postelovat kludak, aby to bolo pouzitelne aj pri malych hlasitostiach... Nesymetricky napájený kvazikomplementár - Arambula - 12. 8. 2015 Ten apex vypadá dobře, můžu ty 2SC4793 a 2SA1837 nahradit BD241/2? Ty mi leží v šuplíku. Je to holoprdelnický zes bez nároku na jakoukoli kvalitu reprodukce, jde jen o podkres Nesymetricky napájený kvazikomplementár - danhard - 13. 8. 2015 S jakým napájením a do jaké impedance ? Ty emitorové odpory 0.47R jsou u AX6 podezřele blbě veliké a u spodního NPN konce je zcela na nic. Nesymetricky napájený kvazikomplementár - Arambula - 13. 8. 2015 napájení cca 40V SS a impedance beden je 8R Nesymetricky napájený kvazikomplementár - samponek - 5. 9. 2015 BD912 a odpor 56 ohm navzájem přehoď. Kostru odporu 22k na vstupu dej do středu odporového děliče a na výstup dej elyt. Místo spodních PNP dej NPN emitorem dolů. Pokud použiješ transformátorový zdroj, dej za můstek dva filtrační kondy v sérii a reprák zapoj mezi výstup a jejich střed. Nesymetricky napájený kvazikomplementár
