Problém se satelitním přijímačem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Problém se satelitním přijímačem (/showthread.php?tid=20938) |
Problém se satelitním přijímačem - Anti - 2. 8. 2015 Opět prosím o radu.Byl jsem přivolán do "vejminku" babičky mé ženy.Na satelitním přijímači(Topfield TF6000CR) nejdou programy ČT.Programy šly,ale s kostečkama.Po "čarování" s připojením všechny české programy pryč a šly jen slovenské.Po odpojení napájecího modulu a opětovném připojení se české programy vrátily,krom zmíněných ČT.Kde je problém?Napadl mě problém s firmware.Máte někdo zkušenosti? Problém se satelitním přijímačem - miro - 2. 8. 2015 Tak předem je třeba prověřit stav zdroje. Pokud OK tak nechápu souvislosti. Programy v listu byly a neměly signál, měly signál a nebyly dekodovány, zmizely z listu nebo co? Musíš problém popsat nějak pochopitelně. Problém se satelitním přijímačem - Anti - 2. 8. 2015 Zdroj dává co má.Programy jsou v předvolbách,ale bez kvality signálu.Modrý ukazatel plný,zelený nic.Píše to bez signálu. Problém se satelitním přijímačem - tpson - 2. 8. 2015 http://www.skylink.cz/prakticke-informace-a-kontakty/rychla-pomoc-jak-na-to#Pro%C4%8D+mi+nehraj%C3%AD+programy%3F Problém se satelitním přijímačem - Anti - 2. 8. 2015 Karta prohozena s dalším přijímačem,tam problém není. Problém se satelitním přijímačem - tpson - 2. 8. 2015 Zkontroluj frekvence - viz.odkaz a zkus ladit manuálně Problém se satelitním přijímačem - Anti - 2. 8. 2015 Oba používané přijímače jsou naladěny stejně již nějaký čas.Na jednom jede vše,na druhém nejdou programy ČT. Problém se satelitním přijímačem - tpson - 2. 8. 2015 Menu - instalace OK - vyhladávaní stanic OK - nastavit Astra 3A režim vyhledávání dát na manuál, frekvence 15 525, přenosová rychlost 27 500 kB/s, polarizace vertikální - vyhledávání OK, Když tohle co jsem napsal uděláš najde to nějaké programy? Problém se satelitním přijímačem - Anti - 2. 8. 2015 Nevím přesně čísla,ale opsal jsem parametry z funkčního přijímače a dal vyhledávat.Nenašel nic.Zkusím to zítra podle těchto čísel. Problém se satelitním přijímačem - orl433726 - 2. 8. 2015 Co Koax a ozařovač? Problém se satelitním přijímačem - Anti - 3. 8. 2015 Druhý přijímač funguje na koaxu jak má,se všemi programy. Problém se satelitním přijímačem - electrolink - 3. 8. 2015 Elyty v napájecím zdroji. Velmi častá závada tohoto "přijímače". Opravil jsem několik s ppisovanou závadou a vždy to byly elyty. Doporučuji vyměnit všechny, včetně toho na primární straně. Problém se satelitním přijímačem - jamox - 3. 8. 2015 ... Problém se satelitním přijímačem - Anti - 3. 8. 2015 Tak jsem nakonec přehrál firmware,a i vyměnil kondy ve zdroji co jsem měl-krom toho velkýho na primáru všechny.Programy hrají.Tipl bych ty kondíky,jestli zvlnění nějak rušilo tuner.Dřív jsem měnil jen ty nafouklý až když už to nechtělo jet vůbec...Zase jsem o něco chytřejší. Děkuji zúčastněným za ochotu pomoci... Problém se satelitním přijímačem - electrolink - 4. 8. 2015 Samozřejmě, že to byly elyty, o tom nepochybuj! FW s tebou popisovaným problémem nesouvisí. A pro klid duše kup a vyměň i ten na primární straně NZ. Problém se satelitním přijímačem - Anti - 4. 8. 2015 Máš nějaké vysvětlení co se tam děje?Měřil jsem napětí a to bylo v cajku.Je tam nějaké zvlnění nebo rušení? Problém se satelitním přijímačem - pavelst - 4. 8. 2015 mrkni se na hlavní stranu Skylinku a babičku na to připrav- to jsou pro zprávy , které musí pomalu strávit , alespoň doma to tak fungovalo Problém se satelitním přijímačem - electrolink - 4. 8. 2015 Anti napsal:Máš nějaké vysvětlení co se tam děje?Měřil jsem napětí a to bylo v cajku.Je tam nějaké zvlnění nebo rušení? Ano, v těchto případech nestačí měřit pouze multimetrem velkost U, ale je potřeba měřit ESR elytů (např. tzv. "Zajícometrem") nebo zjistit zvlnění pomocí osciloskopu. To, že elyt není "nafouklý" v těchto případech nic neznamená! Při výměně je vhodné použít elyty např. od Nipponu, řady KXG nebo LXZ. |
