Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - Printable Version
+--- Thread: Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower (/showthread.php?tid=2090)
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - Raber.rc - 27. 10. 2007
Rád bych si postavil basák šnek, ale nevím jak na to! Sad. Mám basák CRB-12TC od Carpower, je sice určen do auta, ale myslím, že to nevadí, mám k němu i parametry. Mám ho teď doma ve vlastnoručně vyrobené ozvučnici s bassrefrexem, ale nic moc hloubky! Tak jestli by mi někdo nemohl poradit co a jak? Byl bych moc rád za radu, jestli má vůbec cenu něco zkoušet postavit.
Edit: Zlidštil jsem to. Snad 50 chyb, neskutečný.
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - Frank - 27. 10. 2007
Ne, to cenu fakt nemá. Věnoval bych víc času studiu češtiny.
To repro neznám, ale velice pravděpodobně se do šneka nehodí a i kdyby jo, tak ho nejseš schopnej navrhnout a nikdo Ti to neudělá. Radši se pokus navrhnout ten basreflex pořádně, určitě to pude líp.
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - Martin - 27. 10. 2007
Nemá cenu dělat zázraky s reprákem, co stojí za prd.... Ani to nejde Wink.
Raději škudli prašule, ať výsledek stojí za to. Pochybuju, že 12" auto hifík pojede ve šnekovi podle tvých představ o hloubce basů.
Vem si příklad z dbmaxe Smile
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - Mathes - 28. 10. 2007
Přesně tak, s tímhle reprem bych řešil tak max. bassreflex. A upřímně řečeno, nejsem si moc jistý pravdivostí údajů tohohle repra... PS:je to ten s černou plastovou membránou, molitanovým závěsem a magnetem jak z TVM 226?
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - dbmax - 28. 10. 2007
Martin: mas pravdu Martin autohifik do šneku som už skušal s carpowermi aj s xplodami a nula bodov len trapne hu hu, ja skor by som doručoval objem 50l br a dva natrubky s ladenim okolo 40Hz na aspon trochu zvysenie tlaku
a ten basak co mas ma citlivost 87dB, no to je dost chabe s tym veľa nezrobkas
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - KomarD-Jeay - 1. 11. 2007
Na tlakac s tymto Carpowerom zabudni. Nema vobec vhodne parametre (Qts0,61, Vas75,Fs31). Co sa z neho da vyuzit je Xmax (+-10mm)a Vas. Inak Qts je uplne nevhodne. Na tlakac ti treba menej ako 0,3, optimum okolo 0,25 a menej. Vas moze byt az do het. Fs lepsie pod 30. Ten Carpower by ti trieskal hlavne horne basy, spodok slabota.
Raz som tak robil tlakac s 252C monacor a to revalo, nie basovalo.
Do tlakaca radsej: SPH-200TC, SPH-200CTC, SPH-250TC, SPH-300CTC atd. Hento si nechaj v BR.
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - hot.shot - 1. 11. 2007
Především je kravina dělat hornu s takovodle sračkou a všemi ostatními které vyjmenoval KomarD-Jeay. Fs pod 30Hz je blbost, horny jsou hlavně určený na profi a většina profíků má Fs nad 30Hz. Pro rozhodování zda je reproduktor vhodný do horny slouží EBP (poměr Fs a Qes) což v podstatě znamená čím vyšší Fs a čím menší Qes tím líp.
Ano, robi sa to aj podla EBP, ten by mal byt u hornov nad 115. Nakolko mnou doporucene verzie TC maju okolo 100 az 119, tak nieje dovod na paniku a kludne ich mozes pouzit.
PA verzie dosahuju EBP az 250-300.
Avsak ani EBP nieje 100% smerodatny udaj, na horn by mal byt woofer doporuceny, inak sa moze stat, ze ti urve cievku alebo utrhne zaves :-)
Niektore repra s napr EBP >180 niesu dobre do tlakov.
EBP 115 stačí u 18", u 12" by to mělo být >150, u 15" >125.
Nevím o jaký panice mluvíš... Ale používat do šneka ty repra co tu vypisuješ je to totální kravina, vůbec to do šneka nepatří. Budem-li se bavit o kvalitních reprácích tak se těžko urve cívka nebo utrhne závěs. Když chci šneka tak použitelný mimimum je Emi Kappa 15LF případně ještě Selenium 15PW5, o hifících do šneka vůbec uvažovat nebudu je to zhovadělost... Vhodnost repra je závislá (a hodně) na konstrukci horny
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - KarelXth - 2. 11. 2007
Jenom bych upřesnil že EBP=Fs/Qes a ne Qts. Jinak souhlas s Hot.shotem. Reproduktory s poddajnými závěsy se do tlakových systémů obecně nehodí a to ani do těch s relativně krátkým zvukovodem. Tím míň nějaký Monacory. Velice důležitá je síla pohonu reproduktoru, s prodlužujícím se zvukovodem se nároky na schopnost hýbat se sloupcem vzduchu v systému zvyšují.
KomarD-Jeay máš v tom trochu maglajs.
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - hot.shot - 2. 11. 2007
jasný Qes, jsem se upsal Smile už jsem to tam opravil...
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - KomarD-Jeay - 2. 11. 2007
KarelXth ak mas pravdu, tak vyrobca je potom asi magor: http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=205
Ma to gumeny zaves a je to tiez do tlaku. A je ich viac.
Jak postavit šneka pro 12" basák od Carpower - Drim - 2. 11. 2007
to že má gumený záves neznamená že je poddajný. EBP má okolo 121, Cms nemá udané ale asi nebude velké.
Podívej neřekl jsem, že neexistuje reproduktor s poddajným závěsem, který by se dal použít v horně. Ale mluvilo se tu o srágorách značky Monacor, ne o 15"reproduktoru za tu cenu kterou stojí, který má mimochodem Bl=22. Ty Monacory mají Bl kolem 10-12 a to ještě v případě, že ty parametry sedí. 12" s Bl takovýchto hodnot jsou do horny nepoužitelné i kdyby teoreticky měly EBP=200. Mimochodem třeba ta 300ctc má EBP 90. A dělat šneka s 10" a 8" gumákem je zhovadilost sama o sobě.
A proto jsem říkal, že v tom máš maglajs (a to máš). Viz tvoje příspěvky výše, tvoje pseudotechnické poznámky o EBP 115 vytržené z kontextu a tvoje doporučované typy reproduktorů střelené od boku a úplně špatně. Neber to nijak ve zlém, jenom si myslím že než začneš někomu radit, měl by sis to trochu líp promyslet/prostudovat/zjistit...
Přesně jak píše KarelXth, ikdyž je má gumovej závěs tak i přes to bude mít poměrně nízký Cms, PAčko s hodně podajným závěsem žádný rozumný výrobce nevyrobí...
