Subwoofer WORK a výhybka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Subwoofer WORK a výhybka (/showthread.php?tid=20896) |
Subwoofer WORK a výhybka - gabako - 11. 7. 2015 Dobry den . Chcel by som sa poradit , ci mozeme vymontovat pasivnu vyhybku z basovych boxov Work RT 18 S . Zda sa nam ze nemaju taky vykon , ako by mali mat . A ci odstranenim vyhybiek , neuskodime reproduktorom . Pouzivame koncovy zosilnovac Yamaha P 7000S Tu su specifikacie tychto subwooferov : RT 18 S · Type: Subwoofer. · Components: 1 18” woofer. · Output power: 800 W at 8 ohm (Max: 1600 W). · Impedance: 8 ohm. · Frequency response: 38 - 800 Hz. · Sensitivity: 100 +/- 2 dB (1dB/1 m). · Crossover point: 600 Hz. · Output connectors: 2 x XLN4. · Housing: High quality wood case, metal grille and plastic protections. · Dimensions (W x H x D): 535 x 668 x 610 mm. · Weight: 35 kg http://www.equipson.es/img/productos/de ... ies_en.pdf Dakujem za radu . Subwoofer WORK a výhybka - ondra.klofat - 16. 7. 2015 pokud před zesilovačem je zařazena aktivní vyhýbka, tak tam pasivní v boxu je spíše zbytečná a může bezestrachu ven. |
