Dexon DRB 18 - Printable Version
+--- Thread: Dexon DRB 18 (/showthread.php?tid=20885)
Dexon DRB 18 - made001 - 5. 7. 2015
Zdravim vsechny,
nemate nekdo nahodou zmereny TSka k tomuto repraku? Vim, ze je to shit, ale docela by me to zajimalo. Mel jsem ho kdysi doma, ale to jsem jeste neznal LIMP. Diky
Dexon DRB 18 - antonio - 12. 7. 2015
To nemám, ale pokud vycházím z toho, co k němu dával dexon:
Citace:- FS = 25 Hz
- RE = 7,9 ohm
- QTS = 2
- VAS = 505 l
tak +/- nějak takhle:
Qms=6; Qes=3; Qts=2; fs=25 Hz; Mms=163 g; Cms=0,249 mm/N; Rms=4,27 kg/s
Dd=390 mm; Sd=1194,59 cm^2; Vas=503,86 l; Re=7,9 Ohm; Bl=8,21 N/A; Rme=8,53 kg/s
SPL=86,08 dB/W/m
Dexon DRB 18 - made001 - 13. 7. 2015
Super. Jaks k tomu dosel? Ja se nemohl dopocitat. Moc neznamych
Dexon DRB 18 - antonio - 13. 7. 2015
Tak je to 18", takže Dd +/- znáš.
Qms bude někde kolem 3-10 zhruba, k tomu dosadíš Qes aby vycházelo Qts.
A dosadíš Mms aby vycházelo Vas.
Dexon DRB 18 - made001 - 14. 7. 2015
Vzhledem ke kvalite tohoto basaku bohate staci. Diky!
EDIT: Tak uz jsem se dopocital taky. Z rovnice pro citlivost (viz Toman), by se dalo Qes dopocitat, ale z nejakyho duvodu mi furt vychazi 0,08, coz je nesmysl. Tak jestli se da vubec tem parametrum, co uvadi Dexon, verit.
Dexon DRB 18 - antonio - 19. 7. 2015
A jak je ta rovnice?
Dexon DRB 18 - Crashpc - 19. 7. 2015
Qt nad 2 jsem viděl jen jednou u nejhoršího odpadu značky Redstar. Bez dobrého processingu neukočírovatelné, ani s ním nic moc, a hlavně škoda hw a času. Mám tu pod postelí nějaký 15" Omnitronic, a je na tom sakra lépe. To je co říci...
Dexon DRB 18 - made001 - 22. 7. 2015
Ucinnost=9,78E-8*Vas*fs^3/Qes
Toman v knizce uvadi exponent na -7, ale ma tam chybu. Sam mi to potvrdil.
Zatim jsem taky horsi reprak nevidel...
Dexon DRB 18 - antonio - 22. 7. 2015
Účinnost ale neznáš, Qes nijak nezjistíš.
Tak tu vypocitam z citlivosti prece. Je to zas trochu nepresny
Tu ale neznáš, těch 92dB co k tomu píšou není ref. citlivostí udanou při W nebo určitém napětí, to je nějaká průměrná hodnota v užitečném pásmu.
[Image: dexon_drb18.jpg]
No to je pravda, ale i tak by to prece melo zhruba vychazet. To spis ty parametry uvadi chybne
Nemůžeš se přece snažit dopočítat něco z hodnoty, která není jasně definovaná.
Dexon DRB 18 - made001 - 23. 7. 2015
Zkousel jsem se dopocitat u jinych menicu a nekdy to vyjde a nekdy ne.
Dexon DRB 18 - antonio - 23. 7. 2015
Protože třeba u autosubwooferů by to bylo kontraproduktivní právě z důvodu, že vypočtená ref. citlivost nikoho nezajímá a navíc je menší než ta v užitečném pásmu v jistém boxu. To samé třeba u středů, tam může být citlivost udaná v určitém rozsahu. Prostě to nejsou ref. hodnoty, z kterých by se dalo něco počítat.
