První reprosoustava - Printable Version
+--- Thread: První reprosoustava (/showthread.php?tid=20865)
První reprosoustava - audiomax - 24. 6. 2015
Ahoj,
chtěl bych si postavit svou první reprosoustavu a potřeboval bych radu jak začít. Chtěl bych malé 2 pásmové bedýnky. Je lepší vybrat nejprve reproduktory a pak navrhnout bednu nebo nejprve si navrhnout bednu a pak vybrat repro? Existuje nějaký zaručený postup? Dále mě zajímá jak mám vybrat reproduktor - basový a výškový.
Díky za rady.
První reprosoustava - antonio - 25. 6. 2015
Nejlepší bude když si o tom nejdřív hodně přečteš, pak začneš klást konkrétnější dotazy.
První reprosoustava - maxell - 25. 6. 2015
Nejsnáze bude okopírovat značkovou osvědčenou sestavu, rozměry, osazení, zapojení, tlumení...není to moc tvůrčí práce ale pro začátek dobrý, pak můžeš jít výše...
První reprosoustava - audiomax - 29. 6. 2015
@antonio: máš tip kde začít číst? zajímalo by mě jak rozměry a tvar reprobedny ovlivňuje zvuk, jak daleko od sebe se dává výškáč a basák, jetli výhybka uvnitř negativně ovlivní zvuk, jestli je lepší 8 Ohm nebo 4 Ohm, kde vybírat reproduktory (jaký eshop, kde mají frekvenční odezvu a parametry k nahlédnutí), jak měřit kvalitu bedny při navrhování, atd. prostě normální otázky amatéra Smile
@maxell: pro mě je vše tady velké, potřebuju bednu na míru nestandardních malých rozměrů a dostat z maximum. Ne hlasitý, ale perfektní klidný teplý bas s nezastřený zvukem výšek. První úvaha o rozměrech kolem je kolem 9x11x23 cm případně větší sloup 9x11x50 cm, který by taky nemusel na stole zavázet a získal by se tak větší objem.
Basák bude max tak kolem 11 cm (4,3"). Četl jsem něco o tom, že 5" je minimum, takže možná bych udělal jednu stranu 13cm a od kraje do kraje dal basák. Chtěl bych ale dosáhnout spíše menších rozměrů. Oba repráky citlivější. Takže zhruba nějakou představu mám.
První reprosoustava - ondra.klofat - 29. 6. 2015
Pokud čtyřpalec, tak to bude spíš střeďáček a žádnej moc spodek z něj nedostaneš.... tudíž buď to podpořit nějakým menším subwooferem a nebo rovnou koukat po něčem větším.. opravdu ta 5a1/4 minimálně. Nebude určitě potřeba stavět půlmetrový sloupy... s těmi rozměry je třeba počítat tak, že většinou je problém fyzicky nacpat repro tak aby byl úplně od okraje bedny... tolik pro začátek. Zbytek teorie čti v sekci teorie Wink
První reprosoustava - antonio - 29. 6. 2015
Dole je link na literaturu, odpovídat na tvé dotazy by nešlo dlouho, zvlášť, když chceš začít od základů. Prostě si něco načti a pak se ptej konkrétně. Tady je seriál od Sýkory. Jinak malé bedny hrající nízko a zároveň citlivé nejde dohromady.
