Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu (/showthread.php?tid=20848) |
Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu - KarelXth - 19. 6. 2015 Shure SE215 jsou zvukově hodně povedená sluchátka (pro někoho asi ne, ale to sem nepatří). Sluchátka mají, pokud jde o mě, dva hlavní problémy. Asi nejvíc diskutovaný problém řady SE XXX obecně, je vznikající vůle v MMCX konektorech ("jé, jedno sluchátko mi vynechává, co mám dělat?"). Druhá věc je nepohodlí při jejich nošení. Konkrétně kabel, který se při každém pohybu hlavou snaží sluchátka vypáčit z ucha. Bude to individuální, někomu možná sednou bez výhrad, ale na druhou stranu určitě nejsem sám s podobnou zkušeností. Došel jsem k závěru, že obojí má na svědomí příliš dlouhá pevná část kabelu u samotných sluchátek. Namáhá konektory a tahá sluchátka z ucha. A pokud kabel natvarujete na přesné kopírování tvaru ucha, tak prostě nejdou nasadit. Takže budete muset po každém nasazení kabel znovu natvarovat. Tím budou konektory zase namáhané na ohyb a navíc to ani pořádně nejde. Jednoduché řešení obou problémů je ve zkrácení zpevněné části kabelů na zhruba 2,5cm, viz obrázek. To je délka potřebná jen k navedení kabelů nad boltec. Značně se tím zkrátí "páka", kterou působí váha kabelu na MMCX konektory sluchátek. Takže se dá očekávat jejich delší životnost a navíc sluchátka sedí na místě i při pohybu. Celý úkon se dá zvládnout za deset minut jen s ostrým řezákem a štípačkami. Při prořezávání "smršťovačky" je potřeba pracovat opatrně, aby nedošlo k proříznutí izolace kablíku a samozřejmě kdokoliv se rozhodne to dělat, dělá to na vlastní riziko. Pro info nový originální kabel stojí kolem tisícovky. Třeba to někomu bude k užitku.
Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu - bacil2 - 20. 6. 2015 ... mám podozrenie, že podľa toho aké podivné problémy s SE215 tu riešiš, tak tie káble nenosíš správnym spôsobom za uchom ![]()
Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu - KarelXth - 20. 6. 2015 Jistě, já jsem přesně ten typ, co neví jak se co používá a proto zbytečně rýpe do továrních výrobků:-). Pokud tobě to takhle funguje, tak se k tomu přece vůbec nemusíš vyjadřovat. Mě to tak, jak to výrobce zamýšlel, prostě nesedí správně. Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu - bacil2 - 21. 6. 2015 Tak sory! ... ale ja jednoducho neviem o nikom, kto by mal podobné problémy s SE215 ako tu ty popisuješ Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu - KarelXth - 21. 6. 2015 V pořádku. Předpokládám, že naprostý většině lidí sedí dobře, proto je tak vyrobili. Ale pár lidí, co má třeba trochu atypický uši, může mít stejný problémy a proto jsem to sem dal. Vy, co máte "uši z konfekce" podobný blbosti řešit nemusíte, tak si toho važte:-). |
