3,5mm jack a barvy vodičů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: 3,5mm jack a barvy vodičů (/showthread.php?tid=20847) |
3,5mm jack a barvy vodičů - Respík - 19. 6. 2015 Ahoj Chtěl bych někoho požádat o identifikaci barev vodičů (k čemu je jaká barva) a jakej kablík patří do jaký "díry" v AUX výstupu u mojeho rádia/navigace, Přikládám foto předem díky za rady :-) ![]() Aux výstup (uplně dole)
3,5mm jack a barvy vodičů - Core88 - 19. 6. 2015 bílá bude levej signál a červená pravej černá bude zápornej pol audio signálu a zelenej by mohlo bejt stínění. ten konektor bude nejspíš tohle http://www.ebay.com/itm/2-pcs-of-10-PIN-MINI-DIN-Connector-Plug-solder-type-on-cable-High-Quality-/171829188876 3,5mm jack a barvy vodičů - Respík - 19. 6. 2015 Přesně tak to je ten konektor akorát já to mám vymyšlený trošku jinak bez toho konektoru :-) Takže bíla patří NF/L červená NF/R černá NF a zelená patří kam ?? 3,5mm jack a barvy vodičů - Core88 - 20. 6. 2015 Jestli máš po ruce multimetr tak ten kabel propískej kam ta zelená vede. Ten zelenej bude nejspíš spojenej s černý 3,5mm jack a barvy vodičů - Respík - 21. 6. 2015 Multimetr bohužel nemám :-/ 3,5mm jack a barvy vodičů - Respík - 29. 6. 2015 Ještě jednou pro upřesnění je umístění vodičů do jednotlivých "děr" v AUX výstupu jako jsem psal o dva příspěvky výše tj. bíla patří NF/L červená NF/R černá NF Zelená ???? nebo jinak. Rád bych to veděl na 100% abych to neudělal špatně a třeba si nepoškodil rádio, popř jestli tu je někdo šikovnej kdo by mi nato dokázal přidělat ten konektor byl bych rád. :-) 3,5mm jack a barvy vodičů - ondra.klofat - 29. 6. 2015 Je to v signálové cestě, tudíž šance na zničení (jasně vždycky je) ale je relativně malá. Když to bude špatně, bude rádio hučet nebo bude ticho, když to bude správně tak to bude hrát (max. budou prohozené L a P kanál). Červená a bílá budou skoro určitě L a P a zelená s černou budou buďto spojené dohromady nebo tam bude zelená jen tak volně (popřípadě černá bude volně). Teoreticky když je spojíš, tak by se nemělo nic stát. Každopádně pak zkoušet to se staženou hlasitostí a pomalu přidávat... 3,5mm jack a barvy vodičů - Respík - 5. 7. 2015 super děkuju za radu budu mít dovolenou tak budeš čas se nato podívat |
