Bi-amping s roznymi zosilovacmi - Printable Version
+--- Thread: Bi-amping s roznymi zosilovacmi (/showthread.php?tid=20821)
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - skyd - 6. 6. 2015
Zdravim vsetkych.
Mam asi taku zaciatocnicku otazku, ale ako by som vyriesil takuto situaciu.
Mam povedzme dvojpasmovu reprosustavu a 3 rovnake zosilovace. Chcel by som zapojit jeden koniec na vysky a 2 v mostiku na basy. Ako zapojit mostik viem, takisto, ze pokial su v mostiku, tak do druheho konca mam posielat signal s opacnou fazou. Len tak, ako to vidim ja, tak do basoveho repro by siel signal s dvojnasobnou amplitudou oproti vyskove len s jednym koncom.
Ak to tak je, potom mi z toho vychadza, ze vtupny signal pre vyskovy musim zosilit 2 krat.
Signal pre vysky nema statistiky v hudbe taku vysoku ?amplitudu? a tak by mu mal stacit slabsi zosilovac, ale v tomto pripade zosilovac zosiluje cele pasmo a tak ide do limitacie, aj ked mostik nie.
Nevadi to? Alebo je to uplne inak?
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - Otas - 6. 6. 2015
Jsou tam ještě další vlivy, především účinnost reproduktorů (dB/W). Rozdíl 3 dB si žádá dvojnásobný výkon zesilovače.
Pokud zapojíme reproduktor o impedanci 4 ohmy nejprve na jeden kanál a pak na tentýž zesilovač v můstku, nebude podíl dosažitelného výkonu 2 x, ale zhruba 4 krát, což zase je fakt, že je srovnáno zesílením napětí 2 x. A každý z kanálů zesilovače musí snést zátěž jen 2 ohmy !
Ano, nejen, že statisticky to vychází na menší potřebný výkon pro výšky, ale ty výškové reproduktory dlouhodobě nesnesou totéž, co basové.
Hodně je toto znát v profi. Basový reproduktor má povolený příkon např. 500 W a k němu je přidán výškový reproduktor s povoleným příkonem 60 W. A rozumí si to, zvuk je dostatečný i na výškách. A výšky obvykle příliš často "neodcházejí".
Profesionální aktivní reprobedny (s instalovaným vnitřním zesilovačem) mají prakticky vždy, pokud je zesilovač zvlášť pro výšky a pro basy, ten basový na 2 x až 7 x větší výkon.
Pozor na označení povoleného příkonu na výškách, bývá někdy odvozen od statistiky pro úplný signál, od kterého se odřízne vše pod doporučeným dělícím kmitočtem. Poměr 150W / skutečných 8W není výjimkou.
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - PB - 8. 6. 2015
Otas napsal:Pokud zapojíme reproduktor o impedanci 4 ohmy nejprve na jeden kanál a pak na tentýž zesilovač v můstku, nebude podíl dosažitelného výkonu 2 x, ale zhruba 4 krát...
To myslíš vážně??
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - danhard - 8. 6. 2015
Smrtelně vážně Smile
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - djsteve - 8. 6. 2015
Rovnica o troch neznámich:
2x2=?
10 + 10 = 40??
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - Dohnalik - 8. 6. 2015
máš zesilovače pracující do 2 ohm -> výkon dvojnásobný, ty zesilovače jsou dva, takže 4*, no ne? Grin
PB. poďme polopate ako v škole .
Máš stejnú záťaž. Pripojíš na ňu dvojnásobné napatie(mostíkový zosilňovač).
Záťažou bude pretekať dvojnásobný prúd.
Dvojnásobné napatie na záťaži a dvojnásobný prúd dávajú aký výkon?
2x2=?
No jako ve škole:
Kde je řečeno, že zesilovače budou schopný dávat do poloviční zátěže dvojnásobný proud a dvojnásobný výkon??
Určitě takový případy existují, ale obecně to neplatí!!!
Práve naopak. Obecne to platí . A či už je alebo nieje zosilňovač schopný pracovať do takej záťaže je druhá vec.
Otas napsal:nebude podíl dosažitelného výkonu 2 x, ale zhruba 4 krát
Řeč byla o dosažitelném výkonu... a tam to platí tedy opravdu dost "zhruba" a určitě ne obecně, do jaké školy jsi chodil??
To ty si asi vyštudoval odbor včelár kuchár na zdravotnom učiliští.
Platí to obecně, kdyby by ten zesilovač nesnášel zátěž Rz/2, tak ho nemůžeš dát do můstku.
I kdyby snášel Rz/2, tak nemusí dát do Rz/2 zdaleka plný výkon, při snesitelným zkreslení.
djsteve: moje původní povolání je topič a ne kuchár.
Po Slovensky kurič. A čo kúriš? Ganju? :-)
Ber to ako vtip.
Čo bolo, to bolo, terazky som ajťákom, a už nekurim.
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - Otas - 8. 6. 2015
To bych nevěřil, jakou dovede takováto vcelku jednoduchá věc vyvolat diskusi. Doufám, že je to již jasné.
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - skyd - 8. 6. 2015
Dakujem vsetkym za reakcie. Takze ak to chapem spravne, ak chcem dat 1 kanal na vysky a mostik na basy, tak by som to mal delit aktivne, aby mi nesiel vyskovy koniec do limitacie?
Jistě, pustit basy do výškového reproduktoru znamená silné zkreslení a jeho konec během krátké chvíle.
Pustit výšky do basáku znamená horší zvuk, zdroj výšek by měl být z jediného bodu. Nehledě na to, že to ty výšky zahraje hodně omezeně.
Je potřebná elektronická výhybka, která zvukový signál rozdělí (na správném kmitočtu) a pak pošle do správného zesilovače.
Bi-amping s roznymi zosilovacmi - skyd - 9. 6. 2015
Je mi jasne, ze priamo do vyskaca nepustim "cely" signal. Myslel som, ze by som mal za tym pasivnu vyhybku. Ale ako som pochopil, takto sa to asi nerobi, treba dat predto aktivnu vyhybku aby mi uz do "vyskoveho" zosilovaca slo len horne pasmo. Spravne?
