AutoCAD, 3D, problém s hladinami - Printable Version
+--- Thread: AutoCAD, 3D, problém s hladinami (/showthread.php?tid=20818)
AutoCAD, 3D, problém s hladinami - mechanik - 2. 6. 2015
Ahoj,
potreboval by som pomoc. Učil som sa pracovať s hladinami aby som v tom mal trochu systém ale narazil som na problém.
Takže, vždy si vytvorím novú hladinu a prepnem ju ako aktualne hlavnú a niečo si nakreslím v 2D, potom to vytiahnem do 3D. Všetko takto išlo až kým som nezačal robiť tretiu hladinu...
Vytvorím si teda novú hladinu, nastavím ju ako aktualne používanú, pridelím jej modrú farbu. Nakreslím 2D:
[Image: 2212942.png]
Všetko sa zdá byť v poriadku a začnem vytahovať 3D a takto to vyzerá ešte než zadám rozmer, teda len "tahám":
[Image: 2212941.png]
Je to divné pre to že zrazu je "modrá" hladina aj tam kde má byť zelená. Neriešim to a zadám teda konečný rozmer a potvrdím:
[Image: 2212940.png]
Prekvapivo to na koniec všetko je v zelenej hladine :-D
Kde robím chybu? Skúsil som aj vymazať "definičné body" (2D) ale to nepomohlo. Tiež som skúsil zamknúť všetky ostatné hladiny, teda až na tú modrú, ale vtedy to vôbec neni schopné označiť 2D objekt pre vytiahnutie, napriek zhodnej vrstve...
dakujem!
AutoCAD, 3D, problém s hladinami - mordoo - 2. 6. 2015
[Image: Sn_mka.jpg]
Mas ten modry objekt uzavrety? (Property/closed - yes)
Naco sa tym trapit, nakresli to modre mimo a presun ho kde chces. Aj tak je to rychlejsie
Ked nakreslis nieco vacsie prestane ta vytahovanie objektov z plochy ineho objektu bavit. Smile
[Image: Sn_mka.jpg]
Dakujem, len mám CZ verziu tak neviem kde tam nájsť to property. Nikdy som nič neuzatváral, takže to bude určite tým. Ked to nakreslím niekde bokom tak to nechce označiť vôbec. Riešil som to tak že som bud našiel uhol pod ktorým to išlo alebo nakreslil nejaku dalšiu stranu objektu ktorá už išla a od nej som začal vytahovať do 3D. Bolo to zdlhavé... Rád by som to robil poriadne keby som vedel ako.
EDIT: Máš to super! :-) Ked ono to určenie referenčného bodu pre presúvanie má tiež dosť úkonov. Ja som sa nedávno učil robiť rádiusy na hranách, otvory viem už dlhšie. Som zvedavý či pôjde nejako prideliť material. Tiež by to chcelo upraviť uhly pohladu, je to nejake neprirodzené, vzdialenejšie strany sú väčšie než tie bližšie...
samozrejme nie je to property ale properties Smile
neviem aky je preklad v CZ ale urcite to budu niake vlastnosti/uzatvorene - ano
vyber objekt - pravy klik a vlastnosti druhe od spodu. Posledne su rychle vlastnosti a tam to nie je.
no zavisi to od toho ako si etn objekt vytvaral. moze byt uzatvoreny automaticky. napr. ked nakreslis stvorec da ti ho automacky uzavrety. ak vytvaras objekty scitavanim alebo odcitavanim potom to moze byt neuzatvorene.
presunutie objektu ma presne tri ukony (ak si ho nakreslis spravne otoceny). vyberies objekt - vyberies bod pre uchopenie - vyberies bod pre prichytenie. osnap mas zapnuty takze nic ine nerobis. Aspon nie pri hranatych objektoch. pri tvarovo zlozitejsich zvacsa potrebujes pomocnu ciaru na spravne uchopenie.
zakladne isometricke pohlady nas preddefinovane vo view/views - pohlad , nahlad alebo ako je to prelozene. mozes si definovat aj svoje.
AutoCAD, 3D, problém s hladinami - mechanik - 6. 8. 2017
Tak som sa dnes naučil robiť oblúky... Ale mám zase probém. Ked nakreslím kružnicu tak je v inej rovine než potrebujem. Leží na ploche alebo skôr strane TOP a ja potrebujem kruh na strane BACK alebo FRONT. Skúšam všetko možné ale tá kružnica sa nechce a nechce otočiť :-( Prosím vás, ako to otočiť? Tie oblúky som robil tiež 2 hodiny. Večne mám problém v tom že to chce označiť niečo iné než potrebujem ja...
Tak ono to chce otočiť to 3D znázornenie osí X Y Z uff :-)
