Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 (/showthread.php?tid=20802) Pages:
Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - klingo25 - 26. 5. 2015 Zdravím, robím tento zosilovač: http://www.zewel.tuliscz.com/PB300W.php http://www.ulozisko.sk/obrazky/741244/DSC_0122.jpg ..no potreboval by som poradiť. Ten rezistor 2R2 5W na ktorý treba navinúť cievku L1 musí byť okrúhly?? Alebo môže byť aj takýto? Lebo v žiadnej predajni čo mám poblízku nemajú okrúhly typ. http://www.ulozisko.sk/obrazky/741245/DSC_0128.jpg ..či je dôležité len aby mala indukčnosť 0,7 uH? Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - reeb - 26. 5. 2015 Stačí i 2W kulatý typ..A správně by neměl být uvnitř cívky, jinak mírně zkresluje. Čili osadit mimo cívku nebo ze strany spojů.. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - klingo25 - 26. 5. 2015 Nebude sa ten 2W prehrievať? A na aký priemer mám teda navinúť tú cievku, ak by som ju dal mimo rezistoru? Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - danhard - 26. 5. 2015 Na tom odporu normálně nic není, audiofrekvence jdou tou cívkou. Je to jedno jak jí uděláš, jenom aby měla kolem té 1uH. Uplatňuje se až přes 100kHz, kde odděluje výstup od kapacitní zátěže, kvůli stabiltě zesilovače, třeba kdyby jsi ho zatížil Hi-Fi reproduktorem z číny
Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - klingo25 - 26. 5. 2015 Takže kľudne ju môžem dať aj na ten rezistor so štvorcovým prierezom? Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - danhard - 26. 5. 2015 Klidně. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - klingo25 - 26. 5. 2015 Dobre. Vďaka za rady. No ešte mám jednu otázku. Na vstup AC na zosilňovači mám priviezť striedavé napätie priamo z jednej (hociktorej) strany sekundárneho vinutia trafa? Teda neusmernené? Príde mi to napätie vysoké, na to že je za vstupom AC iba jedna usmerňovacia dióda. Chcem si byť istý, až mi dačo nezhorí. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - danhard - 26. 5. 2015 To není žádné napájení, jen testování přítomnosti sítě. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - frantah - 26. 5. 2015 Pokud bez zátěže dává sekundár trafa ccav 42Vst, tak je to tak akorát, aby to ustál C19 dimenzovaný na 63V. R33 a R50 jsou spočítané tak, aby v klidu bylo záporné napětí na bázi T12 nejvýše -6V, což je také tak akorát na hraně. D12 je dimenzována s velkou rezervou, stejně asi použiješ běžnou 1N4007, tam je to úplně v klidu. Pro klid duše můžeš zkusit mezi ten střídavý konec sekundáru a vstupní bod AC dát rezistor cca 10kOhm, zpomalí to trochu přítah Re1, což je žádoucí, zmenší se namáhání C19 a poměry nastavené R33 a R50 to příliš neovlivní. Tak, tak, jak píše Václav, na vstupu AC je to jen "informace", že je sekundární napětí přítomno a že má správnou velikost. Po vypnutí napájení toto napětí ihned mizí a s malým zpožděním odpadá Re1 dřív než se vybijí hlavní zásobovaví kýble ve zdroji. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - mordoo - 26. 5. 2015 Edit Zle info, zmazane - pyta sa na AC vstup nie napajanie Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - frantah - 26. 5. 2015 Předpokládám, že tazatel ví, že zesilovač je potřeba napájet ze symetrického zdroje tvořeného trafem s dvojitým sekundárem, můstkem a dvěma kýbly s tím, že před výkonovým můstkem odebéře z libovolného jednovo sekundáru střídavé napětí pro pomocný vstup AC a ptá se toliko, zda toto napětí není pro vstup AC příliš vysoké. Napětí není vysoké, vše je navrženo a spočítáno právě tak, aby se nemuselo použít samostatné vinutí na trafu nebo jiné pomocné trafo. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - BV - 26. 5. 2015 Citace:Takže kľudne ju môžem dať aj na ten rezistor so štvorcovým prierezom?Nemotaj výstupnú cievku na rezistor, je to stále opakovaná a zbytočná chyba.. Odpor funguje ako jadro cievky a s výkonom a kmitočtom sa presycuje, čo spôsobuje nelinearitu tej indukčnosti a zbytočné skreslenia, ktoré sú už za odberom spätnej väzby, takže sa plne prejavia. Daj odpor dolu na DPS, cievku na dlhších vývodoch nad odpor. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - klingo25 - 26. 5. 2015 frantah: Jaj, nevedel som že je to len "informacia"..vďaka za objasnenie A áno viem že symetrickým, trafo plánujem použiť toroidné 2x40V prípadne 2x45V 600W, keďže plánujem dva tieto moduly zosilovača. A zdroj použijem tento: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pa_zdroj_60_60v_osazen__183.jpg ..je tam aj výstup pre AC. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - danhard - 26. 5. 2015 BV napsal:Nepřeháněj, tento tazatel nelinearitu 1uH cívky přemostěné 2R2 asi nikdy nezjistí :o)Citace:Takže kľudne ju môžem dať aj na ten rezistor so štvorcovým prierezom?Nemotaj výstupnú cievku na rezistor, je to stále opakovaná a zbytočná chyba. Jak se chová definovaně přesycovaná výstupní tlumivka na feritu bez tlumení máme zdokumentované u mistra BF a taky to nikdo (hlavně ne Mistr) neslyšel i když na osciloskopu to bylo vidět zcela jasně.
Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - BV - 26. 5. 2015 Namotať tú cievku ako vzduchovú na nejakú tyčku je jednoduchšie ako na hranatý odpor, ten odpor bude zase lepšie "sedieť" na DPS a navyše to bude aj objektívne lepšie, pri nulových nákladoch navyše. Že to počuť (asi ) nebude, je druhá vec. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - djsteve - 26. 5. 2015 Raz som si postavil tento zázrak. Ak sa nemýlim bol v jednom modrom AR označený ako PowerBase alebo tak dáko. V skutku mizerné zapojenie. Zosilňovač má veľkú náchylnosť hojdať napatie DC na výstupe ked som sa jemne hral vo vetvách s napájacím napätím (požívam pri oživovaní regulovtelné sz na každú vetvu) . Takisto dosť mizerná teplotná stabilita chýba násobič Ube ten jeden tranzistor to vykrýva len tak tak. Po asi týždňovom laborovaní som sa na to vykašlal a radšej som dosky dal do krabice z názvom už nikdy. Sú aj podarenejšie konštrukcie ako je táto. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - clarion - 27. 5. 2015 ![]() Z origo dokumentácie ku tomu zosíku, ako je to s tým AC... Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - klingo25 - 27. 5. 2015 clarion: Nemáš náhodou celú original dokumentáciu k tomu zosilovaču? To asi nebude úplne to isté zapojenie ako toto http://www.zewel.tuliscz.com/PB300W.php Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - djsteve - 27. 5. 2015 Opravte ma skúsenejší ak sa mýlim ale mám pocit že v schéme sú minimálne dve chyby. Zaprvé báze budičov T5 a T7 majú byť zapojené pred rezistormi R18 a R19 čiže na kolektory T1 a T3. Čo ale nepokladám až za takú velkú chybu. Ako ďalšia blbosť mi príde zapojenie velkej kapacity C15 a C16 v obvode skratovej ochrany a to ešte zapojenej medzi emitor a bázu T4 a T5. Bežne sa to rieši kapacitou o rád nižšou zapojenou medzi bázu a kolektor. Takáto ochrana v pripade aktivácie stojí za fajku dymu a je s nej skôr fajný oscilačný obvod ako ochrana. (Odskúšané) Zadalšie aj obvod AC na detekciu st zložky z transformátora je dosť šalamúnsky a nemá chuť pracovať úplne podľa predstáv autora. Zosilovač s MJ15003 a MJ15004 - Hazys - 27. 5. 2015 To je takzvané patentní zapojení ochran Leach... a všichni to rádi opisují, stejně jako spoustu dalších pozoruhodných věcí z toho zesilovače. |
