Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky (/showthread.php?tid=20782)
Pages: 1 2 3
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - samponek - 21. 5. 2015
Jednoduchý, ale výkonný zesilovač, fungující na první zapojení lze sestavit takto. Budič MDA2020 se může nahradit TDA2040, nebo TDA2050, já jsem použil Tesla MDA, protože byly mezi starším elektromateriálem.
Odpory 1k, 1k2 a 10R jsou 1W, ostatní 0.5W, tranzistor TIP122 je NPN darlington. TIP137 je PNP darlington, lze použít i jiné třeba z řady KD366B/KD367B, BDX33/34 apod, tranzistor KD617 je zdvojený (dva paralelně)
Vstup je symetrický a dá se zapojit třeba na autorádio, které mám můstkový výstup, zpětná vazba M1 / 10k je nastavena na zesílení 11, při tomto zesílení to nešumí.
Zapojení nemá žádné nastavovací prvky, klidový proud koncovými tranzistory řídí IO a je na společném chladiči s tranzistory.
Nahoře na obrázku je sestavený můstkový zesilovač, při zátěži 2 ohmy jsem naměřil 350W.
Zesilovač je zkratuvzdorný, nic se nepoškodí, zajišťují to dva pomocné tranzistory, které při zkratu přiškrtí buzení koncových tranzistorů a omezí proud asi na 7A, napájení jsou dva upravené PC zdroje 2x 36V / 12A.
Odporovým děličem, jehož střed je spojen s výstupem je nastavena na každém koncovém tranzistoru čtvrtina napájecího napětí 18V na IO je 36V, v můstku nemusí mít zdroj střed, ten se vytvoří dvěma odpory 10k a zapojí na vstup MDA, potom může být napájen zdrojem 72 V bez středu a reproduktor je zapojen mezi výstupy.
[Image: Zesilova_85_W_s_MDA2020_a_KD503.jpg] [Image: 001.jpg]
Tady jsou další můstky, tentokrát s A2030
Nahoře jsou TIP137, pod nimi TIP122, A2030 jsou nalevo,napravo a pod tím je deset kádéček, ta malá destička nahoře je NE5532 s bass enhacerem.
[Image: 002.jpg]
Zapojení napájecího zdroje je zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=726873#726873
Pokud to má být v autě, zapojení měniče je zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70125
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - Otas - 21. 5. 2015
Mno, spojení dvou starších nápadů, ale bohužel to poněkud ztratilo lehkost původního.
Kromě sériového zapojení zesilovače od P. Dudka myslím především to zapojení se dvěma trandy se dvěma odpory v napálení 2030, které šly udělat v můstku do zátěže 4 ohmy zhruba se stejným výkonem. Viz modré AR5/1988, str. 196, obr. 107, samozřejmě na tam napsaných 200W zapomeňme, nebudeme mít tvrdý zdroj.
Použití KD503 to dost zpomalí.
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - samponek - 23. 5. 2015
Zapojení napájecího zdroje je zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70197
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - djsteve - 23. 5. 2015
Tie tri moduly na fotkých to sa len tak hocikde nevidí :-)
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - mordoo - 23. 5. 2015
jedna vec je ista: Je to original....
Toto je také originál Grin
[Image: 002.jpg] [Image: 003.jpg] [Image: 004.jpg] [Image: 001.jpg]
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - Otas - 24. 5. 2015
Tak to by mne chvilku těšilo, snad jen kdybych to zdědil, jinak by mi rvalo srdce, kdybych dal za trand třeba jen dvě kačky, asi jsem strýček skrblík. Život je krátký a elektronika fofrem stárne.
I když zásobu lecjakých trandů také mám, ale proti tobě jsou to maximálně jednotky %.
Chce to najít dobré využití, jinak se s tím můžeš jít leda zvážit a vyfotit Cool.
Mně se jednou přihodilo náhlé bezpracné nabytí trandů v TO3, když před třiceti lety koupil soused pracovní stůl z Tesly Pardubice a předal mi v něm nalezených 30 párů KD 602. Dnes už mám poslední pár Sad.
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - samponek - 24. 5. 2015
Využití starých trandů SU169, KD606, KUY12, KT838A, KD503, KD617, KUX41N, KU607, KU608, 2SD2625, 2SD13007, 2SD13009, 2SK1544, IRF450, IFR840, 2SK1358 . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70068
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - Crifodo - 24. 5. 2015
Na ja, nad krabicema s nasyslenou zásobou třeba někdo úspěšně onanuje. Co teprve ti co měli přístup k rušeným armádním zásobám.
Z jiného soudku, šampóne k čemu je dobrý tenhle paralelní publikační průjem a odkazy na vedlejší weby? Snad si to svéprávní zájemci dokážou v případě zájmu najít sami? Nebo se bude zakládat nějaká obdoba Národní fronty a družební weby po vzoru družebních podníků a měst?
Fčelař byl v tomhle amatér.
Nechci to cpát sem, schémata se mě nechtějí překreslovat a pro úplnost je dobré mít i zapojení napájecího zdroje ( zdrojů )
Stejně po stovkách končí na skládkách a recyklací tak dostanou opětovné využití k čemu byly původně určeny, vždyť nejlepší výrobek je ten, který se nevyhodí, šetří zdroje a přírodu, možná mám jinou filozofii, než většina ostatních. . . . .
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - djsteve - 24. 5. 2015
Staré súčiastky sú dobré akurát na opravu pokazených starých vecí.
Ak stavám nejaký prístroj tak največšou položkou je vždy trafo krabica chladiče atď.
Klúčové súčiastky (výkonové polovodiče) tvoria len nepatrnú časť nákladov a pchať niekde trebars KD503 ktorý možno v ústredni bežal bez prestávky 30rokov asi výhra nebude. Aj polovodičové materiály stárnu. Hlavne lepené časti čipov a bodované spoje.
U recyklovaných PC zdrojů to ale neplatí
Zdroj 40V 5A
[Image: 006.jpg] [Image: 007.jpg]
Koho zajímá jak je to zapojené, tak tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70197
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - Pech. - 24. 5. 2015
Kdybych věděl, že má někdo ještě tolik origo MDA2020, tak bych nějaké odkoupil a ponechal svůj zetawatt v původním stavu, místo abych mu po 15letech hraní, kdy se jedno původní MDA odebralo do pekel a ty co se daly koupit dneska v gesu stály za vyližprdel, předělával konec na LM1785... sice je lepší, ale už to není úplně zatawatt... Sice na něj stejně nehraju, ale holt první zesilovač je první zesilovač a tak mo mám doma pořád :-)
samponek napsal:Nechci to cpát sem
Aha. Jasně.
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - danhard - 25. 5. 2015
samponek napsal:Nechci to cpát sem ...
To je dobře, jou to samé prasárny Smile
samponek napsal:Nahoře na obrázku je sestavený můstkový zesilovač, při zátěži 2 ohmy jsem naměřil 350W.
A nepovídej brepto, když je proudová limitace 7A ?
Aha, to bude asi příkon :o)
A samponek umí pobavit i korespondencí Smile
samponek napsal:Jistě, ovšem sám bys spínaný zdroj nenavrhl, případně neupravil, ani nezprovoznil , všechno na světě nejsou hlouposti Smile
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - samponek - 25. 5. 2015
Proudová limitace je v zapojení nahoře asi na 7A, já to mám bez obvodů proudové limitace, protože všechny moje zesilovače mají zkratovou ochranu řešenou ve spínaném zdroji komparátorem výstupního napětí a zpětnou vazbu do zdroje, při zkratu výstupu zesilovače zdroje vypnou, neteče výstupem, ani napájecími přívody žádný proud, po odpojení zkratu opět naběhne. Smile
no něco teče, přesně 52 mA Smile
350W na 2R je 37,5V špičkové napětí sinu a taky je to skoro 19A proudu, jak se to líbí té KD617 ?
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - samponek - 26. 5. 2015
350W na 2 ohmy je něco kolem 26V střídavých na reproduktoru 2 ohmy a proud něco kolem 13A, KD617 je v popisu zdvojený, ostatní jsou KD503.
37.5V pro 350W by muselo být na reproduktoru 4 ohmy, ale takové výstupní napětí bez zkreslení není schopen tento zesilovač v můstku na výstupu dodat, protože má napájecí napětí 2x36V pevně dané zpětnou vazbou ve spínaném zdroji.
Tento zesilovač je v můstku schopný dát na výstupu nejvýše 30V střídavých bez zkreslení, čemuž odpovídá výstupní výkon 225W na zátěži 4 ohmy.
P = U kvadrát / R
I = U / R
350W na 2R není 37.5V špičkové napětí sinu . . . . to by bylo něco kolem 700W, ale tento zesilovač není schopný dodat 37.5V na výstupu bez zkreslení, protože je napájen spínaným zdrojem 2x36V a napětí je pevně nastaveno jeho zpětnou vazbou.
Jednoduchý zesilovač 85W pro začátečníky - danhard - 26. 5. 2015
Mohl by jsi se laskavě doučit základní pojmy ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
Nehodlám se tu dohadovat s nějakým blbem, jsem potom sprostý a to tu nemáme rádi, že ? Smile
