DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - Printable Version
+--- Thread: DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) (/showthread.php?tid=20769)
DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - StavJi - 16. 5. 2015
Zdravím,
nevíte náhodou, jestli se dá koupit IO se kterým lze dosáhnout parametrů výše s minimem externích součástek? Něco jako MC34063 ale s vyšším dovoleným maximálním napětím. Chtěl bych se vyhnout externímu mosfetu kvůli místu.
Jinak má to být na digitronové hodiny. Díky za jakékoli rady :-)
DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - Dohnalik - 16. 5. 2015
DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - IvaW - 16. 5. 2015
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Nixie-Clock/nixie-clock.htm
http://www.franktechniek.nl/NixieClock/CD81-6-V3/CD81-6-V3-Files/CD81-6-V3-Driver.PDF
http://www.stefankneller.de/index.html
http://niell.org/nixie_clock/Pic_clock5_hires.bmp
DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - Hazys - 16. 5. 2015
--> Dohnalik: Dovolím si drobný komentář:
Pominu-li nepříliš hezký plošák v oblasti měniče, zaměřil bych se na zapojení měniče, který zdá se vypíná gejt odporem a vyžaduje prac. střídu v oblasti, kam se MCčko nedostane. Bude to chodit dost mizerně. (Už sem kdysi na forum poslal schema lepší, které dává slušné proudy, ale nemusíš to hledat, je to zhola zbytečné).
PS: Proč sis neudělal RTC z timeru 2 na tom AVRku? Viz aplikační poznámka číslo 134.
PPS: Za nezapojené AVCC a AGND by se snad mělo povinně fackovat. A bez zapojenýho resetu ti ISP nepoběží.
PPPS: A pokud nechápeš, na co narážím s tím AVCC pinem, tak si prosím laskavo otevři datasheet a v kapitole 2.2.8 jasně stojí:
Citace:AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3:0), and ADC (7:6). It should be
externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5:4) use digital supply voltage, VCC
4PS: Pin 1 toho MCčka visí v luftu proč?
OK, tak tam taky šoupnu MCčko.
Hanyz myslíš toto co? https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=18081. Funguje to pěkně, ale štve mě velikost té cívky :-(
A co bys na tý cívce chtěl udělat menší? Dyť je malá na ty THTčka snad dost ne?
Jsem ten příspěvek napsal dřív než myslel. Ty tam máš tuším nějakej poměr vinutí 1:3, ale nic mi nebrání použít tvůj budič toho fetu a dát tam cívku bez odbočky.
Hazys napsal:PS: Proč sis neudělal RTC z timeru 2 na tom AVRku? Viz aplikační poznámka číslo 134.
1. Protože potřebuju ten RTC bateriově zálohovenej a nezkoumal jsem, jak moc dobře to jde s AVR.
2. Zapojené je AVCC i GND a na VREF je bokolovací kondík...ta deska je nedokreslená
3. deska je nedokreslená
4. deska je nedokreslená
Vím co má být zapojené co mi s čím bude a nebude fungovat, pár AVR mi už mi pod rukama prošlo.
Citace:ale nemusíš to hledat, je to zhola zbytečné
Tím chceš říct co?
DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - Hazys - 17. 5. 2015
Jen si tak pro sebe říkám, že jsi další beranohlavec, kterýmu je buřt, že se v datasheetu píše, že něco má být zapojené, stejně tak jako ti je dost pravděpodobně buřt co sem řek o tom měniči. Lidí, co nezapojují AVCC jsem viděl už hrst, stejně jako těch, co neumí udělat řádný měnič s 34063 (těch bylo podstatně víc). A pak se lehko nadává, že ten integráč je blbý a kdoví ještě jaký.
Ale jak řikám, je to tvoje věc, netřeba to řešit. Já jen kamarádsky upozornil, na co bych si dal pozor, nikomu to nenutím.
StavJi: Ne, nebrání. Já určitě ne. Je jen na tobě, zda chceš postavit zapojení, u kterého někdo přemýšlel a ví, proč tam ta odbočka je, nebo jestli chceš stavět plevel, který pořádně nefunguje.
DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - StavJi - 20. 5. 2015
Tak co mi na to řeknete? :-)
DPS: http://jiri.stavelik.sweb.cz/hodiny.png
Schéma v pdf: http://jiri.stavelik.sweb.cz/hodiny.sch.pdf
EDIT: Upravím, díky za rady.
DC/DC měnič 12V -> 180V (10mA) - Hazys - 21. 5. 2015
Že nemáš důvod strkat čtyři SMD součástky dolů, nahoře máš místa ještě 6 půlek. :-) Na tohle lajdácký layoutování jsem mírně alergický. Stejně tak deska plná THT a zespodu u procesoru jeden 0805 kondík. Proboha proč to ty lidi dělaj?!
Horní a dolní zemnící polygony spoj důkladně pomocí mnohých prokovů ("via stitching").
Zem pod procesorem máš v dolní vrstvě zbytečně rozseknutou tím šikmým spojem. Ten spoj natáhni vrchem. AJ ty čtyři svislý by šly vymyslet vrchem a krátkou spojku spodem jen na to napájení. Ideálně nahoře drž co nejvíce spojů, klidně celý chumel, dole nech co nejméně přesekanou zem. Jen krátké propojky, pokud možno.
Izolační vzdálenost polygonu nastav na 16, nebo zde klidně 24mil. Vypadá to tak na 10. Zbytečně málo, i když to ničemu nutně nevadí. Jen takový styl, vypadá to pak líp :-)
Schéma jsem jinak nekontroloval a správnost layoutu taky ne. Jen pár věcí, co mě trklo a mohlo by ti pomoct.
