Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači (/showthread.php?tid=20745) |
Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - W1shmaster - 9. 5. 2015 Ahoj Mám přenosný sluchátkový zesilovač se zapojením jako v odkaze: http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2011/05/increase-output-current-of-the-op-amp-ic-in-85mA-size.jpg Aktuální osazení: Master - OPA128SM 4x Slave - OPA627AU bias 5mA do Class A přes resistory Jaká je nejnižší bezpečná a stabilní hodnota pro výstupní odpory (R2,R3,R4 na obrázku)? Původně byli v mém zesilovači 47ohm, které jsem nahradil za 10ohm jako v odkaze, ale jestli můžu jít ještě níž? Cílem je co nízká výstupní impedance sluchátkového zesilovače pro IEM sluchátka. Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - mechanik - 9. 5. 2015 Bežne sa to používa kvôli oddeleniu výstupu operačného zosilňovača od čistej kapacitnej zátaže ktorá vedením za ním vždy vznikne, bez použitia odporu. No a bude to kvôli stabilite OZ. Bežne sa používa 100R a menej som nikde nevidel a ani by som nepoužíval. Poriadne sluchátka sa nepripojujú na OZ, alebo inak, poriadny sluchátkový zosilňovač nemá výstup tvorený OZ. Pre to sú tam 3 paralelne kvôli vyššiemu prúdu no aj tak by som použil niečo poriadne ako BUF634, alebo to LM alebo LME od TI čo je tušim vlastne to isté... alebo diskretny diamond buffer. Stačí vygoogliť niečo pod skratkami ako: head amp, BUF634, OPA627 a určite niečo daleko lepšie než to hore "vypadne" (obvod kde bude ten OZ a spomínaný buffer zároveň). Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - W1shmaster - 12. 5. 2015 Díky moc za odpověď. BUF634 znám a jsou osazené v přehrávači (iBasso DX90), ale chtěl jsem právě vyzkoušet aplikaci s paralelním zapojením OZ. Co se týká kapacity, kabel ke sluchátkům může být řádově do 200pF, což by myslím měla OPA627 zvládat. Tady jsou navíc 4. Zde je přesné schéma mojeho zesilovače: ![]() Co jsem zjistil, zapojení je velice podobné O2 zesilovači, který je obecně velice chválený a vyráběný řadou výrobců. ![]() Co mě zaujalo, v O2 jsou zmíněné resistory pouze 1ohm. Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - mhafan - 12. 5. 2015 Hlavne bych rekl, ze tohle reseni je pekelne drahe: Buf634 stoji cca 200 Kc. Vedle toho Opa627 stoji tusim 800-900 Kc - a to cele 4 ks na dva kanaly. Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - Dohnalik - 12. 5. 2015 A BUF bude ve výsledku hrát líp. Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - reeb - 12. 5. 2015 jj http://web.telecom.cz/macura/buffer.html K zahození není ani LT1010... Vystupní odpor v paralelním OZ sluchátkovém zesilovači - orhore - 13. 5. 2015 W1shmaster: ten kapesní zesilovač Objective 2 vypadá sice zajímavě, ale ty výstupní operáky tak jak jsou zapojené spolu nejsou zrovna nejlepší řešení. Ano, rozdělil zesílení a výstup poťákem a tím zvýšil odstup, ale u takového zesáčku to není podstatné. Navíc u toho tvého řešení si nejsem úplně jist zda obvod OPA 627 je vhodný pro zapojení s jednotkovým zesílením. Takže vzorové řešení může být tohle: ![]() Nebo tohle a podobně: ![]() Takže výstupní odpor uzavřít ve zpětné vazbě. Ten odpor se volí podle typu operáků a podle zátěže. A těch "podřízených" oz může být až 8. Někdy se kvůli zajištění stabity u toho řešení používá na výstupu Boucherotův člen. |
