Sub s 15' repro JBL2226 - problem - Printable Version
+--- Thread: Sub s 15' repro JBL2226 - problem (/showthread.php?tid=20733)
Sub s 15' repro JBL2226 - problem - derick - 4. 5. 2015
Zdravim, kupil som maly robeny subik s repro 15' JBL 2226 na vacsie zahradne party. Papierovo slusne repro JBL 2226 , 600w 8ohm. Premeral som terminal na bedni a nameral som 32ohm!!! Predchadzajuci majitel "nevie" o nicom, a hovori, ze to hralo slusne. Na vrchliku vidno ze bol pravdepodobne lepeny. Pripojil som ho cez crossover ( pod 100hz) na Bittnera 800w 8ohm jeden kanal. Bas je slusny, ale je problem to vybudit. Na 800w v zavislosti od masteringu nahravky sa da dostat aj do clipu.
1. Je mozne, ze je to domaca premotavka na 32ohm?
2. Moze sa nieco poskodit na koncaku pri dlhsom hrani. Vcera pri skusani, mi to zobralo 6,3A rychlu poistku na dorabanom softstarte. (na zosiku je 8A)
3. Treba odmedzit nejako aj frekvencie napr pod 40hz?
Sub s 15' repro JBL2226 - problem - Otas - 4. 5. 2015
1. Možné je leccos, ale určitě už to není ten reprák, který potřebuješ. 4 x menší výkon je znát. Přechodový odpor vidím jako nepravděpodobný, to už by to plálo po několika minutách jasným plamenem. Prověř ale stejně po krátkém hraní teplotu pružných lanek mezi terminálem a membránou, ten vrchlík vkrádá myšlenku, že už tam byl problém. Doporučuji dát k někomu serioznímu přemotat.
2. Dobrý zesilovač nebude mít problém. Nějaký háklivý koncák a nebo lampový ano. Podle pojistky bych tipnul, že to, na co hraješ, patří bohužel do té druhé kategorie.
3. Myslím, že ne. Není mnoho co zkazit.
Sub s 15' repro JBL2226 - problem - derick - 5. 5. 2015
Dik za odpoved. Neviem ako sa to niekomu podarilo previnut na tak vysoku impedanciu. Po rozobrati bedne budem mudrejsi a nudzovo to este pohra, kym sa to previnie.
Sub s 15' repro JBL2226 - problem - derick - 7. 5. 2015
Dnes som rozhodil ten sub. Repro sice bolo previjane, ale na svorkach je klasickych 8ohm. Pred reprom boli nejake cievky na jadre a aj nejake vzduchove odporove vinutia. Kabelaz bola mizerna - tenky drot. Skusil som to dostat do klipu aj celkovo je to podstatne hlasnejsie. Teraz po uprave je to vcelku OK.
Sub s 15' repro JBL2226 - problem - Otas - 8. 5. 2015
Předpokládám, že jsi všechny cívky odpojil a vyhodil, pokud máš crossower, jsou zbytečné, překáží a zatěžují. Klasické propojení od svorek repráku ke konektoru a práce toho crosoveru zajistí vše potřebné.
Teď, když to hraje jak má, je potřeba správně odpovědět na otázku 3, protože, je-li to basreflexová ozvučnice, v případě hraní pod naladění BR (nutno zjistit, popřípadě spočítej objem a změř BR otvor, spočtu ti to) by docházelo k tzv. akustickému zkratu, kdy by se výchylka membrány snadno dostala přes X damage.
Sub s 15' repro JBL2226 - problem - derick - 9. 5. 2015
Dal som tam novy kabel a vyhodil som tie cievky. Co sa tyka subiku je maly a odhadujem ho na 60l cisteho objemu. Co je dost malo. Je to skor prenosny mini sub. Repro je v komore a vzadu za nim su dve tenke strbiny, ktore sa postupne rozsiruju a ustia do BR pod reprom. Je dost masivny a nic nerezonuje. Pomoc na basoch je evidentna. Ale urcite to nie je optimum co ten reprak moze dat.
Sub s 15' repro JBL2226 - problem - Otas - 9. 5. 2015
Z popisu si nejsem jist, zda je to BR, spíše je to jakási štěrbinová konstrukce. To spočítat neumím a nemám z toho mindrák (to spočítá málokdo).
Pokud ale ten reprák náhodou není v té komoře úplně uzavřen, jako například při podobné konstrukci: http://www.prodance.cz/upload/files/schemata_megaton/EM15bass.pdf Tam se nejnižším kmitočtem zabývat v podstatě nemusíš, to se ohlídá samo. Jen abych to nezatěžoval, bych tam nepouštěl kmitočty pod úrovní normálního zvuku (i baskytara pětistrunka začíná někde na 30 Hz, čtyřstrunka na zhruba 40 Hz, pokud mne paměť neplete).
Pokud je to ta štěrbina a membrána je zpředu vidět (čili štěrbinový basreflex, nebo jak se to správně nazývá), lze to i vyzkoušet "podle ucha a oka" s tónovým generátorem. Zatížit tak 5 W, jet od cca 80 Hz dolů a pozorovat - poslouchat. Když to přestává vydávat zvuk a membrána začne lítat, tak to je špatně a tenhle kmitočet tam už nepatří (radši trochu s rezervou nahoru).
U klasického BR to lze i měřit (odpor cca 8 ohmů v sérii s reprákem, stálé napětí a s kmitočtem dolů od 100 Hz). Napětí na repráku udělá dva hrby a v proluce mezi nimi je naladění basreflexu. Jak se chová štěrbina nevím.
Ta strbina, (zvukovod) zacina za reprakom v dlzke asi 40cm x 2cm a potom sa rozsiruje na 40cm x10cm. Co sa tyka subsonickych frekvencii, hrajem z foobaru. Ked pustim skusobne 20hz membrany makaju aj (4x15' fullrange), ale je to bez zvuku. Na foobare sa da nastavit EQ, mozno by bolo dobre stiahnut 20Hz a 30hz na nulu. Aby sa tie basaky nezatazovali frekvenciami, ktore nevedia zahrat.
Ano, určitě je stáhni na nulu, to by při větším výkonu mohlo odepsat reprák. Cívka by mohla vyskočit z magnetické štěrbiny a byl by to její konec. Prověř to raději i na 40 Hz.
