Remote in/extender pro Yamaha RX-V1800 - Printable Version
+--- Thread: Remote in/extender pro Yamaha RX-V1800 (/showthread.php?tid=20708)
Remote in/extender pro Yamaha RX-V1800 - Fredy - 25. 4. 2015
Zdar borci,
získal jsem tento skvělí zesilovač. Zvuk je fantastický a každopádně je to jiná třída potažmo váhová kategorie než můj původní SONY STR-DG520.
Mám ale jiný problém a to že je větší a nevejde se mi na původní umístění, musel jsem ho dát jinam. Jenže jelikož používám univerzální dálku Logitech Harmony One a mám nastavená makrama (aktivity) tak musí být vše ovládané tak nějak pohromadě. Jenže teď se mi třeba nepustí TV, nebo naopak zesilovač, nebo se nepřepnou na správný vstup. Je to hrozná otrava. Nic méně zesilovač má na zadní straně "remote in" zdířku na 3,5 jacka. Tkaproč jí nevyužít...
První co mě napadlo, že to bude jednoduchý a strčím tam jen to co mi zbylo po různých TV kartách
třeba [Image: images?q=tbn:ANd9GcRcjuQYdg10D1xSA7mfnnY...xJDhMGgwcg]nebo[Image: IR-Blaster.jpg]
Ale ani jeden nefungoval. Řikám si - dobře, asi to funguje jinak.
Prohledal jsem snad celý net a jediné levné řešení jsem našel zde https://www.avforums.com/threads/ir-receiver-extender-for-yamaha-receivers.1856571/ Součástky mě vyšli na 50,-
[Image: ir_receiver-extender-jpg.460396]
ale nějak mi to stojně nefunguje. Součástky mám stejné až na 2SA966 - místo něj mi v prodejně dal náhradu BC556B, že by to mělo být celkem jedno. Napájení 5V beru přes USB z televize. Infra přijímač zdá se signál nějakým způsobem přijímá, protože když měřím napětí na výstupu co jde na jacka, tak to z 0 vyzkakuje na nějakých 0,15V-0,25V což by mhl být onen signál. Bohužel ale se zeilovačem to nic nedělá. Jelikož jsem elektronický lajk (pokročilý :-) ) netuším kde by mohl být problém. Dle schématu to mám dobře zapojené, zkoušel jsem to dát na stereo jacka i na mono, prohazovat polaritu na výstupu, ale bohužel to je vše co jsem ve své moci mohl udělat.
Řešil jste to někdo někdy, napadá Vás něco?
Jinak jako další řešení mám vyhlédlé Signal IRB-600U (3cestný) i když to není taková pálka tak se mi zdá, že je to trochu škoda, když zesík má na sobě onu zdířku.
Předem díky, za jaké koliv rady a nápady
Remote in/extender pro Yamaha RX-V1800 - Fredy - 26. 4. 2015
Dnes jsem ještě našel servisní manuál a tam je vstup zakreslen takto
[Image: IR_pcb.jpg] [Image: ir_schema.jpg]
z toho bohužel nejsem o moc chytřejší
Remote in/extender pro Yamaha RX-V1800 - Fredy - 30. 4. 2015
ahoj,
tak jsem vzdal bádání a koupil jsem Signal-irb-600u-3cestny za necelých 450,- i s dopravou. Včera jsem objednal, dnes jsem si to vyzvedl ve výdejně Zásilkovny v Kolíně. Funguje to skvěle a za ty prachy tomu nemám co vytknout. Chtěl jsem se podívat dovnitř, ale bohužel jeden šroubek je pod samolepkou, takže minimálně po dobu záruky to nechám bez odkrytí jak to ti šikmovočka udělali.
Mějte se
