Reproduktory Monacor - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Reproduktory Monacor (/showthread.php?tid=20661) |
Reproduktory Monacor - marcus.rider - 6. 4. 2015 Zdravím všechny , měl bych na Vás prosbu , mám doma reproduktory monacor DTM 104/8 , SPP - 125 a SPP 200 .Je možné z těchto reproduktorů postavit sloupové reprosoustavy ? předem děkuji za odpověď ,jsem amatér v audio stavbách apod. jen mne zajímá zda to k něčemu je :- ) . ještě jednou děkuji za odpověď Marek Reproduktory Monacor - zuki - 6. 4. 2015 Ptáš se zda je možné z toho něco postavit. Ano, určitě, ale otázkou je co od toho očekáváš? Ten "basák" má celkem vysoké Qts=1... Nějak to hrát ale bude A snad ti někdo poradí lépe než já ![]() Asi nikdy jsem s takovým breptákem nedělal. Nastuduj si něco o Qts a simulačním SW atd. Zadáš pak hodnoty repra, objem bedny atd. a uvidíš zda (ne)budeš mít velký hrb na charakteristice..... A budeš to asi muset kůli SPP-125 dělit celkem vysoko, tj 800-900Hz... (má velký hrb na 550Hz -> výrobcem doporučen od 800Hz výše). A s nějakou univerzální výhybkou (komerční) se k lepším výsledkům moc nedopracuješ... Buď ty repráky použiješ ke studijním účelům a naučíš se na nich dělat bedny (tzn. i měřit přes mikrofon), nebo si postav něco dle nějaké ověřené konstrukce. Pak ale musíš dodržet i rozměry bedny a polohu repráků... Reproduktory Monacor - marcus.rider - 7. 4. 2015 Co od toho očekávám,chtěl bych v rámci možností vytvořit 3.p sloupy a něco se třeba i naučit.K reproduktorům,nemůžu najít více info např to. zmiňované qts (myslim tim u spp 125).Stáhl jsem si program winisd a chtěl jsem dosadit všechny hodnoty ,ale bohužel jak člověk nezná,neudělá nic :-( jinak u SPP 200 mi ukázalo tohle při 69l . Zatím nevím co to pro mne znamená ,ale určitě na to příjdu .Každopádně budu rád za každou pomoc . http://manamodul.rajce.idnes.cz/Monacor#1a.jpg Reproduktory Monacor - zuki - 8. 4. 2015 2-3db převýšení je OK. Ještě se dá "virtuálně" zvětšit objem zatlumením bedny a tím by se měl posunout kmitočet lehce níž. Zkusil bych jít z 70Hz na 50-60Hz, ale třeba už to v rozumném objemu níž nepůjde... Zvětšovat objem asi né - začal by s velkým objemem spíš "plandat v bedně"... Ale na tyhle doporučení nemám zkušenosti s takovými repráky... Jen bych trochu zatlumil ten tvůj objem, pokud ti to tak (rozměrově) vyhovuje... Už teď (dle tvého obr.) to má -6dB na cca 35Hz a to je lepší než bych od toho breptáku čekal (fs 45Hz a Qts=1) ... 60W hudebního výkonu (spíš příkonu) je nic moc, ale v menším až středním pokoji to udělá i "diskotéku"... Nedoporučoval bych ho připojovat k "silnějším" zesíkům, spíš tak 50-80W(100), abys ho neodkouřil...http://www.audioland.cz/akusticke-molitany/ http://www.akustickematerialy.cz/akusticky-molitan/ umělá vata (mikrovlákna) atd... Reproduktory Monacor - marcus.rider - 8. 4. 2015 Děkuji za reakci .Zatlumit určitě chci ,navíc co jsi mi poslal ty eshopy na materiál (na vytlumení) tak super ,perfektní ceny . Jinak hrát to bude v místnosti 14m2 . Návrh zní tak že se bude jednat o uzavřenku ,nákres zde http://manamodul.rajce.idnes.cz/Monacor#2a.jpg .Omlouvám se za takový nákres :-) .Jen mne zajímá ,jak rozdělit ty tři reproduktory výhybkou .zda použít jednu pro všechny tři ,nebo použít jednu výhybku pro středobas+ výškáč a pak mít zvlášť pro čistě tu SPP 200 .Krmit to zatím budu Thompson DPL 560HT -receiver (vím že to není luxus ) . Jinak zkusím jít s tím basákem níž na těch 50-60Hz , zkusím ubrat objem. Ještě malý dotaz ,myslíte že bude stačit pro 125+vyškáč objem do 15-20l ? . jooo a ještě jsem našel tuhle výhybku ,je to s ní reálné . http://www.reproobchod.cz/monacor-dn-4-8ohm-p2932 Reproduktory Monacor - zuki - 8. 4. 2015 Na středák (spolu s výškou) stačí 5-7L a tobě jde až od 700-800Hz, takže i pod 5L... Určitě to půjde zase v něčem nasimulovat. ![]() Kam dáš výhybku a jak jí rozdělíš je u takhle malého výkonu celkem jedno. Délka drátu (odpor) nebude při běžných průměrech (průřezech Cu) moc důležitý. Spíš si rozmysli jak budeš upravovat výhybku (jak se k ní dostaneš) při (po) měření bedny. Aby si nemusel rozebrat půlku bedny... Nejdříve změřiš repráky namontované v bedně jeden po druhém (samostatně bez výhybky), pak SW odsimuluješ výhybku, pak to změřiš jako celek s vyhybkou a pak uděláš případné korekce výhybky... Jak jsem se zmínil dříve, tak s univerzální výhybkou (koupenou) to nebude asi úplně OK, ale můžeš s tím tak začít. Ta na odkazu má i špatně orientované cívky. Jsou blízko sebe a měly by být kolmo na sebe nebo aspoň odhadem 2x průměr cívek od sebe. A na výšky a středy bys měl použít fóliový kondy. Na RC členy stačí elyty. Najdeš to tady na webu (co s tím a jak)... Ty odkazy byly první co my dal seznam... Já to koupil v http://www.prodance.cz/molitanove-obklady a mají tam i výhybky... a jiný materiál. Reproduktory Monacor - TheLastUnicorn - 13. 4. 2015 1. 69L pro SPP-200 je moc. Přes 40L bych nešel ani omylem. Bude to sice dělat poměrně velký hrb, ale v tom nevidím žádný fatální problém. 35-40L closed a pořádně vytlumit. Cívku před basák s co nejmenším SS odporem, aby to Qts nezvedalo zbytečně ještě výš. 2. SPP-125 má uzavřený koš, tak nevím, proč se tu řeší nějaký objem kastlíku. Žádný nepotřebuje. 3. Dělení mezi 800Hz a 1kHz bude úplně v pohodě. SPP-200 na tom zase se středama není až tak zle. Jeho větší bráška SPP-250 je při dělení kolem 1,2k úplně v klidu. 4. Největší problém tyhle sestavy nevidím ani tak v basáku a střeďáku, ale v tom mizerným výškáči. Pokud to ale nebude mít normální měřenou a odladěnou výhybku, je celkem putna, co tam bude. Bude to hrát na houby tak, jako tak. |
