Jake reproduktory pro 3p bednu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Jake reproduktory pro 3p bednu (/showthread.php?tid=20659) |
Jake reproduktory pro 3p bednu - kdavid - 5. 4. 2015 Ahojte, ake reproduktory odporucate na bednu o objemu 72l ? Plan je 3x stredobas, 1x stred, 1x vysky Ake mate skusenosti so znackou Beyma ? Problem je este taky, ze by som chcel tak okolo reprakov hlinikovu ozdobnu listu nech to zakryje okraj reproduktorov, preto mi niektore moc nevyhovuju. Konkretne by som chcel tuto konfiguraciu na jednu bednu: 3 x 6,5″, 200 W AES, 8 Ω, 92 dB, 60 – 9 000 Hz, Nd magnet - 6P200Nd 1x 5″, 100 W AES, 8 Ω, 93 dB, 90 – 17 000 Hz - 5G40Nd 1x TPL150 Silver Vyhybka Beyma: FD-350 alebo F-300 Rad si necham poradit. Dakujem Jake reproduktory pro 3p bednu - mordoo - 5. 4. 2015 ak si chces nechat poradit tak si zober overeny projek, ked aj trojpasmo... takto ti asi nik neporadi... popozeraj si tunajsie prispevky... Jake reproduktory pro 3p bednu - mechanik - 5. 4. 2015 Beyma 6P200Nd ktovie ako hlboko nepôjde. Frekvenčným rozsahom to bude skôr 2 pásmo. Bude to chcieť zosilňovač pracujúci idealne do 2R zátaže. Beyma aj BC robia celkom zaujímavé 8" tie už idú hlbšie ale už by to nebolo úzke a elegantné 3 pásmo ako predpokladám chceš. Tiež vlastne k tomu AMT od beymy je škoda dávať niečo menšie než 7" kedže nevyužiješ tú možnosť deliť to nízko a zostane ti len horšia smerovnosť. mordoo, ale potom nepostaví tento originálny projekt, čo by bola možno škoda. Keby písal že chce použiť nejaky 10" + 6" HiFi monacor s kalotovým výškačom tak by som mu napísal to isté čo ty. No s výhybkou to nebude jednoduché každopadne nejaka od beymy použitelná nebude. A prosím nepísať do SZ, nemám k tomu príliš čo povedať. Jake reproduktory pro 3p bednu - maxell - 6. 4. 2015 3 středobasy ? Dal bych 2 a výkonnější φ 200 mm, v sérii 2x4Ω pokud má být výstup 8Ω. Uvědom si že paralelním propojením středobasů 3x8Ω dostaneš výslednou 2.7Ω. 72 l ? To budou sloupáky nebo regálovky ? Uzavřené nebo bass-reflex ? Jake reproduktory pro 3p bednu - kdavid - 6. 4. 2015 Jedna sa o stlpove s bassreflexom. Jake reproduktory pro 3p bednu - Pech. - 6. 4. 2015 projektů na sloupy s BR jsou mraky, kolik jsi do toho ochoten dát peněz? Jake reproduktory pro 3p bednu - Benazi - 6. 4. 2015 S beymou de facto není nic.jediná našlapaná odladěná bedna s beymou je co prodával před 15 lety Dexon. caa 25000 kč pár. 12b+5m30+ t 2030. Jake reproduktory pro 3p bednu - kdavid - 6. 4. 2015 Nemusi to byt Beyma. Necham si poradit, ale chtel bych neco dobreho. Rozpocet je do 3tis eur Jake reproduktory pro 3p bednu - mechanik - 6. 4. 2015 Ked niesi pevne rozhodnutý pre nejake špecialne osadenie ako to spomenuté hore ale sám nevieš čo presne chceš tak postav niečo overené. Pri tomto rozpočte to určite nebude problém. http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm http://www.humblehomemadehifi.com alebo skôr staršie projekty na stiahnutie http://www.humblehomemadehifi.com/history.html http://www.zaphaudio.com prípadne niečo iné: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=12863 Jake reproduktory pro 3p bednu - Pech. - 6. 4. 2015 Kdavid: 3000 eur je dost... Za to pořídíš třeba VMA, koukni se na ně sem http://vmaudio.cz/index.php, Vma1 nebo Vma2 by se ti mohly líbit a cenově se vejdou taky. Jake reproduktory pro 3p bednu - Benazi - 6. 4. 2015 Jaké má možnosti poslechu nenapsal, jestli stačí budky ,nebo rád osolí řádnej rock či metal, místo poslechu, bytovka či vlastní dům, kde může hudbu řádně vosolit.bez ohledu na okolí.Pořádný dvanáctipalec je na místě. Jake reproduktory pro 3p bednu - kdavid - 6. 4. 2015 Jedna se o rodinny dom a urovem hlasitosti neni omezena. Urcite rad tomu vysolim a druh hudby je skor podla mojho psychickeho rozpolozenia ![]() Od Yanna Tierena po Linkin park, pop v podstate vsetko. Mistnost 4,7*4,7m nabytom minimlany v strede velka sedacka ![]() Hledam bednu, ktora aj nejako vyzera a znie, mlada ma s tym vyzenie ked to nebude ako kus nabytku - to je silne obmedzenieMate niekto skusenost s VMAudiom? Nevyzera to zle, ale vraj v tej cenovej relacii su aj lepsie zostavy. Jake reproduktory pro 3p bednu - staffy - 7. 4. 2015 Aké lepšie zostavy sú v tej cenovej kategórií? Inak tvoje otázky sa preberajú v dvoch topicoch... Jake reproduktory pro 3p bednu - Kocour - 7. 4. 2015 O VMA je toho vsude napsany tolik ze to vic snad uz nejde. Jake reproduktory pro 3p bednu - Kritik - 7. 4. 2015 Pokud máš takový ranec na reprobedny, tak bych zvážil i tohle https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=14110 http://basstl.blog.cz http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=200431#200431 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=18723&postdays=0&postorder=asc&start=540&sid=0adb0fb5ce146fa7f236b5b11fa06804 Tohle Ti zboří barák
Jake reproduktory pro 3p bednu - antonio - 7. 4. 2015 Proč zrovna 72l? Projekt z Beyem to klidně může být, ale v případě TPL150 budeš omezen vertikální směrovostí, tzn. že při poslechu budeš nucen mít jedno poslechové místo, proto bych raději stavěl běžné 2p nebo 3p s klasickou kalotou nebo 2p se zvukovodem, ale mají-li být ty sloupy úzké, tak je problém najít vhodný 6-8" na přední stěnu, Beyma ani nikdo jiný výrobce profi nic takového nedělá, leda to udělat s větším basem na boku. |
