Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru (/showthread.php?tid=20634) |
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - B3!CrAZy - 26. 3. 2015 Prošel jsem všechny možné témata na všech možných forech a všady měli lidi podobný problém, ale ne uplně stejný jako já. Bzučí mi uvnitř subwooferu. Po vlezení dovnitř jsem zjistil, že to nejde ze samotného repráku ani nikde od kondenzátoru apd. ale přímo od toho trafa vevnitř. Co s tím? je to takové to bzučení kolem 50, 60 Hz. Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - ondra.klofat - 26. 3. 2015 Skoro bych to tipoval, že to vyřeší podložení trafa, aby se zamezilo jeho drnčení o materiál kam je přišroubované... samolepící pěnová podložka apod. Někdy pomůže i samotné dotažení šroubků, ale je lepší to rovnou i podložit. Sice nevím jestli bude drnčet zrovna na 50-60Hz ale řekl bych že to bude tento problém.
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - B3!CrAZy - 26. 3. 2015 To fakt? Tak to by mě teda nikdy nenapadlo. Akorát k němu se dost blbě dostává ze zadu a nevím, jak rozebrat přední část. Ale to bzučení je dost slabé a někdy, když subwoofer zapnu, tak to zesílí (jako by to naběhlo) a hned klesne na tu obvyklou hlasitost
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - ondra.klofat - 26. 3. 2015 čistě rychle od oka... zepředu 4 imbusy ven... odděláš kryt..pak vyndat repro a měl bys být přímo u trafa... koukám že je tam toroid, takže vyšroubovat, pod něj podložku (filc, pěnová podložka, měkkčí guma atd...) zašroubovat, dotáhnout a mělo by být po problému... dával jsem u i gumovou podložku shora pod dotahovací šroub ale to asi neni uplně nutné, spíš jen sichr
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - B3!CrAZy - 26. 3. 2015 Noooo to není tak jednoduché...s těma imbusama jsem si to taky myslel, ale povolíš je a nic! Drží jak luteránská víra. Mám takový pocit, že jsou tam snad jen na okrasu. Nebo tobě se to povedlo odloupnout? Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - ondra.klofat - 26. 3. 2015 já nevim... nikdy jsem tohle konkrétně nerozdělával odhaduju jen podle obrázku.... co nejde silou, půjde větší silou
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - B3!CrAZy - 26. 3. 2015 Co jsem viděl různé videa, tak nikde to neměli oddělané... Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - ondra.klofat - 26. 3. 2015 nějak to jít musí https://www.youtube.com/watch?v=ybWr6m-twZg ... ale nevim jestli tahle varianta je vratná
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - B3!CrAZy - 27. 3. 2015 Toto jsem právě viděl, ale nerad bych to zkoušel
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - horemic - 27. 3. 2015 Chlapi,jestli se někdo bojí oddělat mřížku která jde evidentně vrátit zpět,neměl by se do ničeho dalšího pouštět.Ty čtyři imbusy s tím masivním plastem jsou jen jako atrapa koše repro,přilepený.Samotný repro jde téměř vždy odšroubovat až po sundání oné mřížky,ale to jsme zase na začátku:-) Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - B3!CrAZy - 27. 3. 2015 Heh...kdyby to mělo být tak jednoduché, tak bych do ní už neudělal 2 díry a nepoškodil ten plast, za který musíš zapáčit...
Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - horemic - 27. 3. 2015 Málo vhodných nástrojů a málo praxe.I mezi vratidlo a ten plast o který páčíš jde vložit plochý tuhý a pod něho měkčený materiál tak aby nedošlo k poškození toho plastu.A dokonce to jde vypodložit až tolik,že o plast vůbec tlačit nemusíš.Díry ani nekomentuju.A nebo jo,musíš jich udělat víc:-) Přiznávám ale,že se tyhle věci bez všemožného vybavení dělají zle. EDIT:Hele,ty si tady z nás děláš legraci viď?Těď koukám na to video od Ondry a nevidím nic zničeného,ani díry v mřížce.Navíc když odečtu začátek a konec videa + rovnání kamery,tak ten týpek nemá za 2min co dělat.Kladivo,šroubovák a dvě minuty když se to udělá na "hulváta" je problém?Viz můj první příspěvek.Nebo o čem že to tu točíme??? Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - B3!CrAZy - 27. 3. 2015 Divej...debata se ubírá trochu špatným směrem. Nepatřím mezi ty, co mají obě ruce levé a když říkám, že to drží, tak to drží. Nepopírám, že při větší síle by to pustilo a dostal bych se dovnitř, ale asi bude lepší, když vyzkouším nějakým způsobem cestu zezadu. Vraťme se tedy k tomu hlavnímu problému - transformátor. Dnes po práci se k němu zkusím dostat a přitáhnout ho nebo ho vypodložit a dám vědět, jestli to nějak pomohlo. Logiteh Z-5500 bzučení transformátoru - horemic - 27. 3. 2015 Tvůj kus může držet víc,to jo.Přeji ti ať oprava dopadne dobře. |
