NC470 - nastavení výšky osy raménka - Printable Version
+--- Thread: NC470 - nastavení výšky osy raménka (/showthread.php?tid=20622)
NC470 - nastavení výšky osy raménka - Pech. - 21. 3. 2015
Zdravím, mám Nad 5120 alias NC470, raménko pertinax.
Problém je jen ten, že bych potřeboval trochu přizvednout osu raménka, kde se kýve, protože snímací úhel není dobře. Provizorně to mám vyřešené podložením talíře, ale potřeboval bych vědět zda není nějaké legální řešení, zda se to dá nastavit na tom svislém uložení raménka. Popotáhnout ho na tom konektoru se mi neosvědčilo, pak se hrozně blbě šteluje rovnováha.
Předem děkuji za odezvy.
NC470 - nastavení výšky osy raménka - orl433726 - 21. 3. 2015
Koukni sem. Ty o tom něco budou vědět
http://www.gramofony.wz.cz/index.html
NC470 - nastavení výšky osy raménka - tomil2002 - 26. 7. 2015
Pech. napsal:Zdravím, mám Nad 5120 alias NC470, raménko pertinax.
Zdravím , kdysi jsem s koupi gramofonu tuším to byl NC470 dostal v balení pomůcku http://avdata.rajce.idnes.cz/Pomucka_pro_serizeni_gramofonu pomocí které se vyvažovala síla přítlaku jehly na gramofonovou desku a antistaing se seřizoval tak , že když se spustila hlava ( ramínko ) dolů a klesalo ke gramofonové desce tak muselo klesat svisle dolů , nesmělo uhýbat ani na pravou a ani na levou stranu . To by totiž potom znamenalo že jehla více opotřebovává pravou nebo levou stranu drážky .S tím přítlakem .... . pokud máte kvalitní a neopotřebované gramofonové desky je to tak jak doporučuje výrobce ( Tesla Litovel ) ale pokud máte už trochu "jeté" elpíčka tak je třeba dát trochu více aby to nepřeskakovalo . LP desky to je super zvuk , ale musí být lisované v ČR a nejlépe do konce osmdesátých let , to se ještě jelo po max.kvalitě .
NC470 - nastavení výšky osy raménka - Sendy - 27. 7. 2015
A jak ta pomůcka souvisí se seřízením výšky ramínka?
NC470 - nastavení výšky osy raménka - tomil2002 - 28. 7. 2015
Sendy napsal:A jak ta pomůcka souvisí se seřízením výšky ramínka?
Teď jsem tedy vedle já , nerozumím asi pojmu "výška ramínka" Bod "A" ve kterém se ramínko otáčí je daný a ta pomůcka kterou jsem vyfotil je pomocník pro určení síly hrotu jehly do gramofonové desky .Potom se ještě seřizuje antistating aby jehla neměla tendenci vyskakovat z drážky a aby neopotřebovávala jednu stranu drážky více než druhou . Výška raménka je daná typem vložky s jehlou pokud se tenhle úhel změní může vzniknout soustruh a nebo se v horším případě zlomit jehla . Jediná možnost něco ovlivnit je potom v té hlavě kde je uchycená vložka , to ale snad jedině v případě záměny vložky za jiný typ než který má být použitý . Normálně vypadá stará krystalová vložka v hlavě takhe.
http://avdata.rajce.idnes.cz/VK_Tesla_Krystalova_vlozka/ Omlouvám se , fotnul jsem to jen tak narychlo a je to moje strašně stará krystalová vložka kterou jsem již nahradil magnetodynamickou , takže "NZ" tu mám taky ještě pořád Teslu a hlava - uchycení je plus minus stejné.
NC470 - nastavení výšky osy raménka - Sendy - 28. 7. 2015
No výška ramínka je výška ramínka.
U některých systémů se dá jednoduše nastavit (třeba u ramínek Technicsů SL1200), u některých se problém nižší přenosky řeší podložkou, které se dají mezi přenosku a headsell. U NC470 si nejsem jist, jak složitě to jde změnit, musel bych se do nějakého podívat.
[Image: tone-arm-level.jpg]
