TV + HDMI kabel + PC = problémy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: TV + HDMI kabel + PC = problémy (/showthread.php?tid=20618) |
TV + HDMI kabel + PC = problémy - mechanik - 20. 3. 2015 Chcel som len pomôcť a zase som sa do toho zamotal... Chcel som pomôcť prepojiť PC so sapphire HD6570 cez HDMI kábel 10m do TV LG full HD. Prvý problém bol s tým že pri nastavovaní v AMD ovládaní vždy došlo k chybe a ikona s nastaveniami zmizla. Našiel som inú verziu ktorá už fungovala. No niekolko problémov som nevyriešil a to: a.) nutnosť vždy prepínať vo windows medzi zvukom cez zvukovú kartu do PC reprodukorov alebo HDMI zvukom cez grafickú kartu do TV. Pre čo to nemôže ísť dualne? Tak ako to ide nastaviť pri obraze vo windows ovládaní monitorov... b.) další problém je úroveň zvuku, je nutné ju znížiť na cca 50% inak je zvuk PC cez TV prebudený. Zase, pre čo to nemajú nejako doriešené? c.) pri rozlíšení 1920 x 1080 čo je nastavené pre všetko (zobrazenie windows, TV, monitor k PC) má TV na všetkých stranách asi 5cm rám. Viem že sa to dá riešiť zväčšením, pridaním dalších pixelov, v ovládaní grafickej karty ale pre čo proste obraz 1920 x 1080 neni na TV s rozlíšením 1920 x 1080 na celej ploche? Nemám chuť do toho zasahovať, proste som to chcel 1:1 a nie nejake nedefinované rozlíšenie. d.) Na monitore je nejake rušenie asi, obraz občas trochu bliká a mám pocit že aj miernej zrní čo ide riešiť len odpojením HDMI. Len by ma zaujímalo. Funguje to niekomu uplne bez problémov? Z môjho pohladu teda dosť nedotiahnutá technologia alebo teda aspon komunikácia medzi rôznymi zariadeniami. TV + HDMI kabel + PC = problémy - paf - 20. 3. 2015 Asi to bude ovladačema. Když jsem odinstaloval ovladače grafiky (AMD/ATI) a system si tam nacpal nějaké základní svoje tak obraz 1920x1080 byl přes celou TV. Po nainstalování ovladačů byl obraz menší a bylo jej nutno "přizoomovat" v softu ke grafice. Bez driverů od výrobce zase nejde využít výkon a hw akcelerace takže taky naprd. Taky je zajímavý sledovat kvalitu obrazu při změně obnovovací frekvence při steném rozlišení. Co se týče zvuku, před lety na notebooku jsem měl win XP a zvuk šel jak do repro u pc tak přes HDMI. Po přeinstalování na win Vista je nutné nastavit jaký zvukový výstup chci použít. Toto mi dřív vadilo, ale teď to už neřeším. Ttřeba ve Foobaru si nastavím kudy pošlu zvuk a je mu jedno co je nastaveno na win mixeru. Možná by se daly najít neofocielní ovladače, který budou lepší - nevím, zatím jsem nehledal. TV + HDMI kabel + PC = problémy - cestmir - 20. 3. 2015 a) v novších Windowsoch by na to mala existovať podpora, viď: http://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-play-audio-through-hdmi-speakers-simultaneously-in-windows-7/ http://www.reddit.com/r/oculus/comments/2dt4dr/how_to_play_audio_through_two_devices/ Počúvať to ale skutočne simultánne nemá moc význam, pretože latencia kanála cez HDMI a TV bude spravidla iná (dlhšia), než latencia kanála cez zvukovku. Takže aj tak budeš musieť PC repráky stíšiť, keď budeš počúvať cez TV, ak sa teda nechceš cítiť ako pri hláseniach miestneho rozhlasu. b) to bude zrejme vecou prehrávača. Napr. VLC má tuším jednotkový gain uprostred regulátora, aby si bol schopný film s príliš tichou audiostopou zosilniť. Čo samozrejme keď spravíš s audiostopou, normalizovanou k 0 dBFS, bude zvuk škaredo skreslený. d) zrejme zemná slučka – PC je spravidla zariadenie v tr.I (PE na kostre a I/O zemiach). Riešenie je niekde ju prerušiť – ak vzniká cez anténny vstup TV/STB, tak oddelovací člen. Ak cez iné zariadenie v tr.I, tak oddelovacie tráfko, alebo iné zariadenie. Prípadne popátraj po ďalších možnostiach, možno existujú nejaké ground-loop breakery špeciálne pre HDMI: https://www.google.com/search?q=hdmi+ground+loop TV + HDMI kabel + PC = problémy - mechanik - 21. 3. 2015 paf, v tom PC je windows 7 64bit. Zoom som tam tušim nenašiel len možnosť zmeniť počet pixelov čomu by som sa rád vyhol, aby to bolo proste 1:1. cestmir, a.) ja som sa len chcel vyhnúť tomu klikaniu pri zmene zvukového výstupu. b.) Tu nešlo o nejaku kompresiu špičiek, tú mám dokonca vypnutú. Cez zvukovku vôbec žiaden poblém nemám len cez HDMI. Používam KMPlayer. Problém je s tým že to normálne chrčí, je to prebudené. Asi má výstup grafickej karty vyššiu úroveň než dokáže TV spracovať. Môžem to stiahnuť v PC ale nerozumiem pre čo to neni pri prepojení cez HDMI nejako doriešené. d.) Anténa k TV ešte neni pripojená. Hmm, odstrániť tú slučku asi nebude sranda. TV + HDMI kabel + PC = problémy - paf - 22. 3. 2015 Tak on to není zoom, proto jsem to dal do úvozovek...viz screen. Ovšem proč je obraz nutné zvětšit netuším. Zajímavý je na tom to, že dokud nenainstaluju original drivery, je obraz FHD přes celou obrazovku. (platí pro oba monitory, Philips přes DVI a LG přes HDMI)
TV + HDMI kabel + PC = problémy - KocuR - 22. 3. 2015 V prvom rade treba mať napamäti že HDMI nie je štandard vytvorený pre pripájanie monitorov či teliek k PC, ale na prepájanie tých teliek s DVD, BD či inými prehrávačmi. A tie používajú svoje výstupy trochu inak, preto problémy s pan-scan a s dynamickým rozsahom (o čom mnohí ľudia ani nevedia). a) zvuková karta ti vie posielať zvuk naraz na viac výstupov, dokonca aj integrované kodeky to vedia. Ale vytvárať súčasne zvuk na dvoch rozličných zariadeniach (teda ako na zvukovke, tak na grafike)... to by v prvom rade musel podporovať ten prehrávač. Nakoľko ide o dve osobitné zariadenia, nie je to také jednoduché ako si predstavuješ. b) to bude problém s drivermi, rozhodne ti nemôže grafika posielať vyššiu úroveň ako podporuje televízor, ide o digitálny prenos a tam je maximálna úroveň len jedna a nad ňu sa nedá dostať. c) ako som napísal, DVD či bluray prehrávače používajú HDMI inak. Na telke to vieš niekedy poriešiť tým, že si ten vstup nastavíš ako "PC" |
