Náhrada TVM ARN-150-05/8 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Náhrada TVM ARN-150-05/8 (/showthread.php?tid=20616) |
Náhrada TVM ARN-150-05/8 - šaryk - 20. 3. 2015 Ahoj. Možná mi to nebudete věřit, ale, mám dvoupásmové bedny AQ s tímto reproduktorem a hrají moc dobře. Myslím, že jsou dobře vyladěné a mají pěknou dynamiku. Jenomže dost záleží na použitém zesilovači, jakou barvu zvuku jim dá. Momentálně mi to hraje dosti neutrálně a to se mi nelíbí. Zatím se mi nechce kupovat nové bedny, ty by stály 16000 a to nedám. Tedy jako nejrychlejší a nejlevnější variantu změny zvuku vidím zkusit repro od jiného výrobce s dosavadní výhybkou. Kterému z těchto dvou mám dát přednost? http://www.fonetip.cz/reproduktory-sasi-16-cm-6-5-a1710 O nic nejde, když by to nehrálo, šoupnu je do šuplete a nazdar, pošetřím na nové bedny. Díky za názory. Náhrada TVM ARN-150-05/8 - zuki - 22. 3. 2015 Tomuhle moc nerozumím: ... mám dvoupásmové bedny AQ s tímto reproduktorem a hrají moc dobře. Myslím, že jsou dobře vyladěné a mají pěknou dynamiku. Jenomže dost záleží na použitém zesilovači... ------------------------------------------------------------------------------------ No, když bude blbej zesík, tak to samozřejmě bude i blbě hrát... To bys měl spíš měnit zesilovač... Nebo kecáš a neříkáš pravdu... a nesedí ti i projev repráků. A než měnit náhodně repráky, tak bych začal předěláním výhybky... Aspoň se něco naučíš... A bez úprav výhybky není zaručeno, že ti nový reprák "sedne" do té staré... A to si tu najdi co je s tím práce A v první fázi bych si nakreslil výhybku - ta bude pravděpodobně dost "levná a ošizená" a vyměnil na důležitých místech elyty za svitky... |
