Bzuceni trafa v AV receiveru - Printable Version
+--- Thread: Bzuceni trafa v AV receiveru (/showthread.php?tid=20592)
Bzuceni trafa v AV receiveru - jardabradler - 11. 3. 2015
Ahoj mam onkyo tx sr-705.a bzuci trafo da se stim neco udelat.nebo se stim mam smirit.
[Image: wp_20150308_0033xj7g.jpg]
Bzuceni trafa v AV receiveru - Core88 - 11. 3. 2015
mohla by to dělat stejnosměrná složka v sítovým napětí . tady by bylo řešení >>http://www.customworks.cz/dc-filtr a nebo si to postavit . osobní zkušenost stím ale nemám.
Bzuceni trafa v AV receiveru - maxell - 12. 3. 2015
dá se...dá se...stáhnot uvolněné svorky trafo plechů (jádra) nebo impregnovat vinutí
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54800&highlight=impregnace
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24390&highlight=impregnace
Bzuceni trafa v AV receiveru - jardabradler - 12. 3. 2015
No asi to vidim ze to odvezu nekam kdo se tim zivi sam na to nemam cas a take zkusenosti.jinak dik za rady a nejaky kontak na nekoho kdo to dela?jsem z ceskolipska.nebo nekdo tady na webu se tim zabiva?
Bzuceni trafa v AV receiveru - maxell - 13. 3. 2015
To snad zvládneš...dotáhnout 4 šrouby, šroubovák máš, ne ? 10 min. práce...Pokud nepomůže až potom servis.
Bzuceni trafa v AV receiveru - pzwak - 13. 3. 2015
maxelli, podle fotky to nevypadá na 4 šroubky, to trafo není nejspíš šroubované, ale jen stažené plechem, tudíž bude i impregnované. Je možné, že se uvolnilo něco na trafu, nebo kolem něj a rezonuje a nebo to dělá od novoty (to nám Jarda nenapsal)... A taky je otázka, jestli trafo není přetížené, pokud je to starší kousek, bude stavěné na 220V a pokud má Jarda v síti 245V, což není nenormální, trafo bude přesycené a může vrčet, případně může být přetížené ujetým klidovým proudem (ale to by se asi hřály chladiče). Chce to prostě víc informací...
ano, ovšem, může...kapitalistické výrobky běžně snesou AC 200-240V je to jenom 10% rozdíl proti jmenovité hodnotě, typ recívru Onkyo v zadání pochopitelně neznám...mám Pioneer A656 220V z roku 1991 a v poho, doopravdy ani nevím kolik je v síti, změřím
jj, taky jsem měl pocit, že místo uvedených 220 snese koncák v pohodě 240, ale pak jsem si všiml, jak trafo topí naprázdno a že vzadu je přepínač na 230, přepnul jsem a je to výrazně lepší, mám v síti 242-245V... Technics SU-V4 z roku 1987.
Bzuceni trafa v AV receiveru - orl433726 - 13. 3. 2015
Pro jistotu jsem síť taky změřil 242V .Tábor
už mám v síti 245V
Máte pravdu...Český Těšín rovnejch 240V, měřeno prastarým PU120 z lepších časů ale jiné ustrojstvo nemám, když nebude válka a práce bude nějakej multi-digimetr z tržnice by to jednou chtělo.
Bzuceni trafa v AV receiveru - jardabradler - 13. 3. 2015
Maxell: Tak to samozrejme zvladnu.jsem autoelektrikar.jinac dela to od te doby co jsem ho koupil coz je asi mesic.aje z roku 2006.nekoukal ksem na to az tak hluboko jen sem to vyfoukal od prachu a pritom sem to dal nezkoumal takze to o vikendu prozkoumam vic.
Pzwak: Chladice netopi jelikoz jsou dochlazovany dvema malimy ventilatorky ktere se spinaji v urcitich fazi a v urcite teplote.coz ma byt cca 50C a jsou tam snad 3 faze.a na vystupu zesu musi byt alespon 50%vykonu.
No jinac napeti u nas v Mimoni je 243 V.a AVcko je staveno podle stitku na 230-240V.takze tam problem nebude.
Mam tu dalsi foti ted jsem se mrknul a na ovrchu nikde sroubky nejsou mozna pod tim plechovym krytem ale to mi pride jako blbost.
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_00497bim.jpg
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_005qsax3.jpg
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_006omyh0.jpg
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_010jfyzi.jpg
Bzuceni trafa v AV receiveru - zdenek00 - 13. 3. 2015
Normální trafo stažený plechem, a asi ani není impregnovaný, jen šmrnclý nějakým lakem. Po čase se stažení uvolní a plechy začnou bzučet, bývá to dost často. Vymontovat a nechat vakuově naimpregnovat, nic lepšího asi není. Nemělo by to být ani moc drahý.
Ok a kde to delaji?mam se mrknout na net asi co
Měli by to dělat všude, kde je nějaká navijárna - tj. výroba traf, převíjení elektromotorů apod. Chtělo by tam napřed zavolat a říct jim, co potřebuješ - že brumí trafo. Ještě ale radši zkontroluj, jestli nekmitá nějaký plech nebo šroubek v blízkosti trafa, zkus to něčím plastovým nebo dřevěným za chodu v okolí promačkat.
Bzuceni trafa v AV receiveru - Sendy - 14. 3. 2015
Žádná rozumná firma ti to na skutečnou vakuovou impregnaci neveme. Nevíš, co v tom jsou za materiály, jakou to vydrží teplotu atd.
Je třeba zjistit, co hlučí, 50% jde vyřešit utažením nebo zaklínováním jádra, 30% obvykle napuštěním nějakým vhodným lepidlem.
Bzuceni trafa v AV receiveru - zdenek00 - 14. 3. 2015
Dneska jsou už běžné nízkoteplotní neagresivní impregnace. Doma dělaný napouštění bývá na nic, nezateče dovnitř do jádra mezi plechy.
Na bručení volného plechu to stačí, ale většina těch nízkoteplotních laků jako impregnace traf stojí za houby. Nezabíhá to dobře.
Bzuceni trafa v AV receiveru - jardabradler - 14. 3. 2015
Tak par firem jsem nasel co opravuji transformatory takze jsem napsal mail,tak uvidim co napisi.jinak jsem skousrl volat panovy ktery ty trafa opravuje a rikal ze hodne zlobi ty kryci plechy kterym je trafo pripevneno k šásku.takze to skusim demontovat vypodlozit a uvidim.ale spis to vidim na uvolnene zavity.zitra to skusim rozebrat a dam vedet zdali to pomohlo.
Bzuceni trafa v AV receiveru - Klasikk - 15. 3. 2015
Ja by som to aspon vytiahol a dal na gumene podlozky aby sa to neprenasalo. Je to BTW dost blizko bocneho plechu, co tiez môze vadit. Blizko polozeny plech sa zvikne rozvibrovat vplyvom vaziarenej mag. energie.
