TDA2005 nebo TDA2030 - Printable Version
+--- Thread: TDA2005 nebo TDA2030 (/showthread.php?tid=20587)
TDA2005 nebo TDA2030 - DanielK - 9. 3. 2015
Dobrý den,
mám na stole 2x 20W/8Ω bedny
chtěl bych poradit, jaký zesilovač k nim vybrat.
http://www.helkon.cz/detail/detske-zbozi/elektronicke-stavebnice/stavebnice-zesilovac-2-x-20w-s-tda2030.html
zdroj http://a k tomu zdroj http://www.helkon.cz/detail/detske-zbozi/elektronicke-stavebnice/stavebnice-zesilovac-2-x-20w-s-tda2030.html
(AC->DC + filtrace)
nebo
http://www.djoro.cz/detail/stavebnice-moduly/zesilovace-predzesilovace/zesilovac-2x20w-nf-stereo-stavebnice-sklad-6ks.html
zdroj http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=9528&Treeid=621&category_id=540&option=com_virtuemart&Itemid=1 (2x AC->DC + filtrace)
+ fyziologicky regulator hlasitosti http://www.belza.cz/audio/lpots.htm
+ chladiče
Mohlo by být? pokud ano, který bude lepší ?
Díky za odpovědi.
TDA2005 nebo TDA2030 - Otas - 9. 3. 2015
Pokud to nemá sloužit i v autě, tak bych šel do TDA 2030, je zvukově lepší.
Fyziologický regulátor je sporná věc; je ale pravda, že na výstup z PC (kde je regulace základní hlasitosti) to lze navázet docela s úspěchem (samozřejmě limitováno kvalitami nahrávek a zvukové karty).
TDA2005 nebo TDA2030 - TAZ - 9. 3. 2015
Vykašlal bych se na oba, TDA2030 i 2005 jsou dneska k ničemu, koukni se radši na todle
http://svetelektro.com/clanky/nizkofrekvencni-vykonovy-zesilovac-lada2075-400.html
osazený LM1875
TDA2005 nebo TDA2030 - j_paseka - 9. 3. 2015
A tady máš hotovou konstrukci zesilovače s modulem co ti poslal TAZ.
http://paja-trb.cz/konstrukce/zesilovac_lada2075.html
TDA2005 nebo TDA2030 - Pech. - 10. 3. 2015
LM1875 je sice dobrej a příjemně hrající integráč, o mnoho lepší než blbá 2005 a nebasující 2030, nicméně do 8R jí trochu chybí koně, mám tu s ní jeden zesák, napájení ideální, do 4R v pohodě vyhovující, do 8R ohledně výkonu bída, takže potichu budiž, ale při požadavku na vyšší hlasitost dojde brzo na konec sil.
Já přešel na tranzistory, ale tobě doporučím LAMA2 modul, kterej bude do 8R po stránce výkonu OK.
TDA2005 nebo TDA2030 - DanielK - 10. 3. 2015
Díky všem, bohužel neumím vyrábět DPS, proto to řeším formou stavebnic, ale nemůžu najít tu ideální.
TDA2005 nebo TDA2030 - Otas - 10. 3. 2015
Vyber si stavebnici na EZK
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=4&skupina=1&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1
Doporučuji s LM 3886, to je velmi dobrý obvod, nebo alespoň s LM4780, tam budeš mít hned stereo a vyvaruješ se potížím se zemí. Použitím nižšího napájecího napětí (cca 2*21 V po usměrnění) si ochráníš, aby ti snadno neodešly ty bedýnky. Doufám, že jsou kvalitní, aby se tomu obvodu alespoň přiblížily.
TDA2005 nebo TDA2030 - DanielK - 11. 3. 2015
Otas, dík moc, takže když koupím tu stavebnici LM4780, dam tam 2x 21=V, tak na výstupu bude něco okolo 2x 20W/8Ω a ty bedny si neodkouřim ?
A pro ten zdroj furt platí, že musí dodat minimálně 3,6 A ?
TDA2005 nebo TDA2030 - bizzon83 - 12. 3. 2015
Čau psal jsem ti SZ. Dám to i tady kdyby náhodou chtěl někdo postavit stereo zesík s LM3886tkama. Je to se zdrojem, ochranou před DC a zpožděným připojením repro.
https://onedrive.live.com/redir?resid=f91e775a7933d33d!2300&authkey=!AM0orqoEcUzNxCw&v=3&ithint=photo%2cJPG
Dps by tady zvládlo vyrobit hodně lidí si myslím. kdo by chtěl pošlu podklady v LAY.
TDA2005 nebo TDA2030 - Otas - 12. 3. 2015
Ajaj, zase začneme lítat ve výkonech, ale nedá se tomu vyhnout.
Bedýnky mají těch svých 20 W vyjádřeno jak? Pokud to není nějaká výhodná koupě od Číňana...
Uvedu příklady:
Max. 20 W
Max. 20 W RMS
Max. 20 W AES
Max. 20 W peak
Max. 20 W prog. peak
TDA2005 nebo TDA2030 - DanielK - 12. 3. 2015
jsou to bednýnky k této mikrověži https://www.alza.cz/samsung-mm-c430d-d162204.htm
žádný luxus, ale zatím hrají.
TDA2005 nebo TDA2030 - Hazys - 13. 3. 2015
"repro 1400W PMPO"
mluví za vše... Pár 3W chrochtáků, pravděpodobně. To nejsou reprobedny, to je čínský šrot. Tu se bojíte TDA2005 jako čert kříže, a k tomuto byste dávali 3886/4780?
Buď zpátky na stromy (TDA2005) nebo pořídit skutečné reprobedny.
PS: B je správně.
TDA2005 nebo TDA2030 - Otas - 13. 3. 2015
Co takhle kompromis.
Zesilovač pro tyhle bedýnky se prsí 2 * 60 W RMS, což převedeno z čínských světů může být 15 - 30 W evropských RMS (dolní hranice bude správnější).
Postup:
1. Postaví se zes se 4780 na 30 W hudebních, s předimenzovaným chlazením a toroidním trafem 100W/2* 17,7V (s následnými nepoužitými odbočkami 2* 24,5V) měřeno naprázdno.
2. Po několika dnech - týdnech - měsících půjdou tyto bedýnky k buckům na kafe Sad.
3. Danielk si koupí pořádnější 8 ohmové bedny a bude zesilovač napájet s použitím druhých odboček vinutí na trafu.
A bude slušný zes s výkonem cca 50W RMS (to trafo krátkodobá přetížení určitě přežije bez pohrom)
Slabinou myšlenky je zakázkové trafo (JK-eltra?) o přiměřené vysoké ceně. Ale neudělá se marná práce Smile. Ta štve nejvíc, alespoň mne.
Nakonec mám stejně pocit, že o všem rozhodne dostupnost nějakého trafa.
