Zesilovac 3.7v - Printable Version
+--- Thread: Zesilovac 3.7v (/showthread.php?tid=20544)
Zesilovac 3.7v - zdenek26 - 27. 2. 2015
Cau lidi mam tu zesilovac 3.7v.. 2x3w na baterii muj dotaz zni jestly jde vymenu nebo pridani kondenzatoru zvisit vykon zesilovace pripadne jestly lze postavit podobny prenosny zesilovac treba 2x10w ci vic..diky mam I odkaz na foto ale nejde mi sem vlozit ...
Zesilovac 3.7v - miro - 27. 2. 2015
I kdyby do 4 Ohmů teklo plné napájecí napětí, víc jak 3W to nebude. Pro vyšší výkon už jedině měnič napájení nahoru nebo výstupní trafa. Ale to jsi asi slyšet nechtěl.
Zesilovac 3.7v - cestmir - 27. 2. 2015
Ono už tie 3W/4R je dosť úctyhodný až nereálny výkon pre 3,7V single supply napájanie...
Ideálny mostíkový zosilňovač (AB alebo D) bez saturačných úbytkov by mal do 4R dať (3,7/sqrt(2))^2 / 4 = 1,7W. Takže tamto musí byť buď nejaká H trieda, čo si pomocou elektrolytov vytvára vetvu s vyšším napätím, alebo je tam nejaký iný typ zvyšujúceho meniča, alebo je to prosto nezmysel (ani pri obligátnom THD 10% to nebudú 3W, k 3W by sa to blížilo, až keď by si počúval už takmer obdĺžniky, keďže 3,7^2 / 4 je ~3,4W).
Vieš prípadne pre zaujímavosť nejak podrobnejšie rozviesť, o čo ide?
Zesilovac 3.7v - Tipi - 27. 2. 2015
Chlapi čo to komplikujete?!
zdenek: vymeň tamten okrúhly kondenzátor za nejaký iný a bude to mať aj 2x15W! A jasné že sa dá postaviť podobný zosilňovač, len moja kryštálová guľa nemá funkciu rotácie, tak ťa poprosím otoč ten zosík nech to vidím aj z druhej strany.
Prepáčte mi to, chápem že toto je sekcia pre "méně zdatné", ale toto je tak krutopríšerne dementne položená otázka, že sa vám divím, že vôbec reagujete :o
Zesilovac 3.7v - zdenek26 - 28. 2. 2015
skusim to teda napsat lip Zesik je prenosne repro na pametovku a usb jinak diky za odpovedi kluci takze 3w x2 je dost na 3.7v to jsem nevedel diky jak si tady pan delal srandu tak ale neco podobneho jsem mel na mysly ale nevim zda li je to mozne vymenit nejaky kondik ze to da vic W ale proto se ptam jestly to mozne neni ok v pohode ..taky premyslim ze kdyby to bylo treba napajeny 9v baterii tak jestly by se dal zvisit vykon
http://zdenek26i.rajce.idnes.cz/nastenka#IMG_20150226_223824.jpg zde foto
Zesilovac 3.7v - miro - 1. 3. 2015
3W z 3,7V je teoretický maximum, prakticky zdaleka ani tolik. Je to daný napájecím napětíma a z toho souvisejícím výstupním napětím zesilovače. Na 9V baterku to může být teoretický více pokud to vydrží a uchladí zesilovače. 9V baterie v tom případě vydrží hrát tak cca 10 minut.
Zesilovac 3.7v - cestmir - 1. 3. 2015
Teoretické maximum do 4R pre Ucc 3,7V a sin signál tesne na hranici limitácie nie je 3W, ale len 1,7W. Riešenie by bolo jedine vyššie Ucc alebo záťaž s nižšou impedanciou (napr. dva 4R meniče paralelne). Použité šváby ale veľmi pravdepodobne aj tak o moc viac neznesú (napäťovo, prúdovo, výkonovou stratou pri danom chladení). Ono pliesť z hovna bič sa väčšinou ukáže ako strata času, napriek odhodlaniu pletúceho...
Čo sa týka otázky, či by niečo podobné šlo postaviť: určite šlo, ideálne niektoré mostíkové D-čko s vysokou účinnosťou + 9-12V aku/akupack (alebo aku s nižším napätím + zvyšujúci menič, to ale zase užerie trochu z celkovej účinnosti). Tak by šiel spáchať kompaktný zos. s poctivými 2x6..2x10W/4R. Otázka je, ako kompaktné a ľahké to má byť. Ak to má vydržať hrať rádovo hodiny pri priemernom príkone trebárs 4W, bude to vyžadovať aku s kapacitou rádovo desiatok Wh, ktorý už nebude úplne "do vrecka saka".
Prípadne pozri podobné moduly na eBay-i a pod.
Zesilovac 3.7v - zdenek26 - 2. 3. 2015
Jasny kluci chapu asi bude lepsi opravdu sehnat z ebay neco hotoveho a silnejsiho protoze jak ctu 9v baterie by vidrzela chvily pak me napada jen 12v zesik a autobaterka koukal jsem na youtube jetam I tutorial navod jak postavit v jejich nazvu boombox ale to ma radove nekolik kg takze prenosne moc nebude ale ztim ebay to skusim dik kluci za vas cas
Zesilovac 3.7v - Milan - 2. 3. 2015
Asi to bude težší, ale nebylo by lepší na podobný věci použít 12V motorkovou baterku o kapacitě 5-10Ah?
Zesilovac 3.7v - miro - 2. 3. 2015
Motorkový jsou zbytečně drahý (předražený). Stačila by gelovka jaká se používá např do UPS. 12V 7Ah se dá sehnat do 500,-. Někde je v serverech dokonce preventivně vyměňují po dvou letech provozu i když ještě dobře drží kapacitu.
