Měnič 12V na 36V DC 4A - Printable Version
+--- Thread: Měnič 12V na 36V DC 4A (/showthread.php?tid=20543)
Měnič 12V na 36V DC 4A - madeindoma - 26. 2. 2015
Potřebuju bateriový step up měnič z 12V na 36V pro LED. Lze s úspěchem použít LM2577 ADJ s případnou úpravou na proudový zdroj? Proudové zatížení cca 3-4A. Jak by to bylo s účinností? Chci protopit co možná nejmíň Smile
Našel jsem tohle asi to zkusím za ty kroupy Smile
Měnič 12V na 36V DC 4A - Hazys - 26. 2. 2015
A jak chceš dělat step-up měnič pro výstupní zatížení 3-4A, když máš integráč co zvládne sepnout 3 ampéry a to ještě akorát papírově - reálně tak 2?
Na vstupu máš nějakých 10-12A, bez zohlednění proudového zvlnění cívkou. To jak hodláš tím chcípákem spínat?
Měnič 12V na 36V DC 4A - madeindoma - 27. 2. 2015
Nakonec jsem našel jsem tohle, tak uvidíme co z toho vypade až to příjde http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Power-supply-module-/141316770525?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e722cadd
Měnič 12V na 36V DC 4A - Jupi - 27. 2. 2015
Pekny malinky menic. Az na tie kondenzatory rovno medzi chladicmi. Dufam, ze budu iba na 85°C...
Měnič 12V na 36V DC 4A - madeindoma - 28. 2. 2015
Uvidíme co z toho vypadne, stejně to vidím na nucený ofuk 40mm ventilátorkem
Měnič 12V na 36V DC 4A - Mates - 28. 2. 2015
Dej pak vědět výsledek.
Měnič 12V na 36V DC 4A - Jupi - 28. 2. 2015
Mozno by nebol potreby ventilator, ak by sa to spojilo s kovovou krabickou, ktora zvacsi chladiacu plochu a umoznilo este vetranie (vetracia mriezka / otvory).
Měnič 12V na 36V DC 4A - Dohnalik - 28. 2. 2015
Stejně bude potřeba chladit tu ledku. Kam to má být? Pokud to chceš napájet vlastní 12V baterií, tak je daleko lepší použít lithium polymer a step down.
Měnič 12V na 36V DC 4A - Hazys - 28. 2. 2015
A těch 12 Li* článků v sérii budeš pak spravovat (nabíjet, balancovat,..) čím?
Normálně elektronikou...jsou na to specializovaný integráče a není to nic složitýho, nicméně jelikož si kupuje měnič z ebaye, tak pochybuju, že to bude chtít dělat nějak moc pořádně a nějak se s tím patlat. Otázkou je, kde to bude použitý.
Nabíječka na lithiový batterypacky stojí 20 doláčů a lithiový baterky se nabijou 3-10x rychleji jako lead-acid, stačí je jenom dobře spravovat.
Měnič 12V na 36V DC 4A - Hazys - 1. 3. 2015
Aneb proč to dělat jednoduše LOL
Měnič 12V na 36V DC 4A - Dohnalik - 1. 3. 2015
, když to jde líp Grin
Tak vždycky to jde líp, jen většinou ne jednoduššeji LOL
Měnič 12V na 36V DC 4A - madeindoma - 27. 3. 2015
Tak hoši reference. Měnič dorazil včera a je to fakt pohádka za ty prachy. S Li-polkou počítám. Zvolím asi 4S kvůli výdrži. Chtělo by to spravit ještě jako proudový zdroj s nastavitelným proudem. Ono když jsem to dneska zkoušel tak ta 100W Ledka dává oheň jako prase. Jsem zvědav jaký to bude až to bdue zabudovaný s ještě s čočkou. Opravdu by se dalo už říct Led Torch, už i to světlo jak člověk dá nad něj ruku cítí sálat teplo. No každopádně potřebuju dořešit ten proudový zdroj s regulací. Potom by se ještě šiklo ovládání otáček ventilátoru na chladiči dle teploty. Jenom mám dilema zdali použít diskrétní cestu nebo jít cestou MCU třeba nějaká Atmega.
Jinak ovládací šváb UN3843AN.
Měnič 12V na 36V DC 4A - DJ_Rix - 27. 3. 2015
Dohnalik napsal:Nabíječka na lithiový batterypacky stojí 20 doláčů a lithiový baterky se nabijou 3-10x rychleji
Můžu vám ukázat jak dopadla moje kuchyň po tom co takováhle laciná nabíječka selhala při balancování 5000mAh 2S akupacku a ten začal hořet.... pánové nikomu z vás to doma nepřeju zažít Shy
tak schválně Smile
Nezkoušeli jste někdo měřit proud pomoci hallovy sondy? Nikdy jsem to nezkoušel (zatím nebyla potřeba), ale vypadá to zajímavě a taky jako next level. Nebo mám spíš jít cestou měřícího odporu? Nakonec jsem se rozhodnul pro variantu s MCU, timpádem zabil víc much jednou ranou.
Dnes už jsem chytřejší, postupoval bych jinak, hlavně ale baterky nabíjím zavřený v kovovým trezoru a pouze v osobní přítomnosti.
[Image: IMG_20140830_142854.jpg] [Image: IMG_20140830_142859.jpg] [Image: IMG_20140830_142907.jpg] [Image: IMG_20140830_143245.jpg] [Image: IMG_20140830_143252.jpg]
Měnič 12V na 36V DC 4A - madeindoma - 28. 3. 2015
neříkej mi že jsi se to snažil uhasit vodou Smile
Měnič 12V na 36V DC 4A - Jupi - 28. 3. 2015
DJ_Rix: Aky to bol akumulator (kapacita, vyrabca)? Ake boli paramtere nabijania? Akumulator asi nebol poskodeny. Iba ma to zaujima. Doteraz som videl horenie iba poskodenych LiXX clankov. Predpokladam, ze ze tieto boli OK...
Měnič 12V na 36V DC 4A - cestmir - 28. 3. 2015
DJ_Rix: poteší... Akurát riešim ostrovný zber dát + časozber na chalupu (napájanie: 20Wp FV panel + 20Ah gélový/AGM Pb aku.) a hoci to bude zavreté v železnej rozvádzačovej krabici a istené X tavnými poistkami, možnosť požiaru je nočná mora.
