Denon DRA-210 - Printable Version
+--- Thread: Denon DRA-210 (/showthread.php?tid=20533)
Denon DRA-210 - patrikplsek - 24. 2. 2015
Ahoj,
koupil jsem v hifi bazaru receiver Denon DRA-210 s CD přehrávačem Denon DCD-210, připojím k tomu repra Visaton Starlet a TV Samsung UE32F5300. Později chci koupit ještě Gramofon
mohli byste mi prosím poradit se zapojením ?:
1 - CD do receiveru je jasné, 2x cinch, jen se zeptám, na co je tam koax?
2 - TV do receiveru - asi 3xcinch, ale kam s ním?
3 - když budu chtít připojit pc, tak asi 2xcinch/jack .. musí ty cinche zapojit do určitých vstupů, nebo je to jedno?
obrázky:
[Image: denon-DRA210_2.jpg]
[Image: denon-DCD210_2.jpg]
[Image: connections.jpg]
Díky moc
PP
Denon DRA-210 - maxell - 24. 2. 2015
PC do vstupu CD, mělo by to přibližně pasovat, gramofon do PHONO, TV nutno vyzkoušet. Koax 75Ω je pro FM anténu, vlastní nebo společnou (STA) akorát nevím zdalipak v rozvodu STA je přítomen signál rozhlasu 87.5-108 MHz.
Denon DRA-210 - Psykopath - 24. 2. 2015
Asi má na mysli koax na CD přehrávači - digitální výstup zvuku...
takže když budu chtít přehrávat z pc, tak budu muset vždycky vypojit CD a zapojit pc? Nejde to jinak?
DíkySmile
Psykopath napsal:Asi má na mysli koax na CD přehrávači - digitální výstup zvuku...
jj, myslel jsem ten..a je mi k něčemu?
díky
patrikplsek napsal:takže když budu chtít přehrávat z pc, tak budu muset vždycky vypojit CD a zapojit pc? Nejde to jinak?
DíkySmile
Asi jo čoeče, na tom recívru vzadu není vstupů nazbyt, chybí tam AUX, tuner nebo tape kteréž mají stejnou citlivost jak CD, ale existují různé slučovače/rozbočovače z hypermarketů, kdyžtak prohledám net a nějakej odkaz zašlu. Nebo ten CD player propoj tím koaxem pokud oba aparáty tohle umožní.
Můžeš si to případně zdrátnout sám, tenhle bazmek dovolí zapojit 3 zdroje signálu do jednoho páru cinch.
http://www.fastimages.eu/images/3xcinch.jpg
Denon DRA-210 - PavelTl - 24. 2. 2015
1 - Na CD přehrávači jsou dva zvukové výstupy. Digital Out jsou digitální data, Line Out pak je výstup z vnitřního DA převodníku. Takže záleží k jakému zesilovači jej připojíš, pokud ná zesík i digitální vstup mívá obvykle lepší zvup přes něj. Ten tvůj není vybaven Digital In, takže musíš použít linkový výstup z CD.
2 - Ty Cinche na Tv jsou pouze vstupy, takže z nich výstup do zesíku neodstaneš. Od spodu je Audio p+L a nad ním Komponent RGB případně Kompozit Žlutý. Pro připojení zesilovače slouží optický digitální výstup, ale k němu tvůj zesilovač nemá odpovídající vstup. Máš tam výstup na sluchátka, ale ten nejspíš odpojí reproduktory televize, takže nepůjde použít. Ale můžeš to zkusit. Jako poslední možnost zůstává pořídit kabel Scart s vyvedenými cinch pro zesilovač.
3 - počítač jak píšeš kabelem Cinch - Jackz 3,5.
Počítač a televizi bych zkusil připojit do vstupů VDP1, VDP2, VTF, nebo klidně i Tape PB, úroveň bývá stejná. Pouze Phono má podstatně nižší úroveň pro připojení gramofonu.
V tom případě pro výstup z TV použít leda SCART a na opačném konci kablíku připájet dvojici cinch, zapojení máš zde:
http://www.fastimages.eu/images/scart.jpg
Jinak dostupných redukcí a kombinací je v obchodech spousta.
Denon DRA-210 - patrikplsek - 25. 2. 2015
PavelTl napsal:1 - Na CD přehrávači jsou dva zvukové výstupy. Digital Out jsou digitální data, Line Out pak je výstup z vnitřního DA převodníku. Takže záleží k jakému zesilovači jej připojíš, pokud ná zesík i digitální vstup mívá obvykle lepší zvup přes něj. Ten tvůj není vybaven Digital In, takže musíš použít linkový výstup z CD.
Díky moc za rady chlapi, nakoupím nějaké kabely a pozkouším. Je ale divné, že ten zesik nemá digitální vstup, když je to ta samá řada co ten CD player a mají i stejný design.
ještě mám jednu otázku, má cenu kupovat nějaké lepší kabely? např:
http://www.tsbohemia.cz/home-theater-propojovaci-hq-2x-cinch-rca-2x-cinch-rca-kabel-0-75m-m-m_d201552.html
vs
http://www.tsbohemia.cz/kabel-2x-cinch-na-2x-cinch-2m_d166886.html
Denon DRA-210 - Jupi - 25. 2. 2015
Tie najlacnejsie v ziadnom pripade nekupuj. Asi pred rokom som zistoval, preco z kazetaku cez zosik chybaju vysky a dynamika. V sluchadlach hral neporovnatelne lepsie. Problem bol v tychto kabloch, ktore som vytiahol zo suplika (vizualne ekvivalent tych lacnych), lebo som nemal ine. Ked som to zistil, vecer som ihned robil nove kable - konektor Neturik + kabel Tasker. Vysledok neporovnatelny. Do vtedy som na kable absolutne neveril, zmenil uz nazor. Treba dodrzat aspon minimalnu kvalitativnu hladinu, "snurky od topanok" su nah**no.
repra jsem si sice pájel sám, ale na kabely si asi netroufám, takže koupím nějaké lepší. Díky
