Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači (/showthread.php?tid=20522) |
Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - MikeNutt - 22. 2. 2015 Dobrý den, Koupil sem si stavebnici zesilovače http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt006-zesilovac-2x100w-s-tda7293/d-86223/ a k tomu trafo http://www.gme.cz/toroidni-transformator-hefei-tr-t300-2x29v-p610-662 a zdroj http://www.gme.cz/nestabilizovany-napajeci-zdroj-symetricky-ezk-nzd9a50hx-p760-638 Po zapojení se trafo začalo okamžitě přehřívat a po 10 sekundách sem ho musel odpojit. Když sem ho zkoušel zapnout bez připojení ke zbytku stavebnice fungovalo v pořádku. Nevím kde mám chybu v zapojení ale na těch 10 sekund zesilovač hrál pak sem ho odpojil jinak bych spálil trafo zbytek stavebnice se ani nezahřál. Trafo má dva červený dráty jako primár a pak po dvou modrých a žlutých jako sekundár. ke nestabilizovanýmu napájecímu zdroji symetrickému jdou jako přívod 2x Ut střídavý a 1 GNDt. podle mně je chyba někde v připojení trafa k zdroji. přikládám foto pokud se mi to povede nahrát . https://onedrive.live.com/redir?resid=D36681053F05CA97!1493&authkey=!ALIlx_kkZnIpT7A&ithint=album%2cDěkuji za rady. Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - StavJi - 22. 2. 2015 Jak si připojil ten sekudár ty 4 dráty k tomu zdroji? Musiš spojit žlutej a modrej vznikne ti střed (GND). Ty dva co ti zůstanou jsou jak píšeš ty 2x Ut. Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - danhard - 22. 2. 2015 Samozřejmě musíš zkontrolovat, jestli je mezi krajními dráty 2x U, jinak přehodit vývody (polaritu jednoho sekundárního vinutí.
Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - MikeNutt - 22. 2. 2015 Zapojil sem ty dva žlutý na Ut a dva modrý sem spojil a dal na GND. A jak to zkontroluji? Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - Jupi - 22. 2. 2015 Tak si pozri stitok toho trafa. jeden sekundar mas medzi zltymi a druhy medzi modrymi vodicmi. No a na cervenych vodicoch ma byt primar 230V Takze si skratol jeden sekundar. Spravne mas prepijit jeden zlty a modry. Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - amos4545 - 22. 2. 2015 Bodaj by ti to aj fungovalo ked si ten trafak zapojil zle. Treba tie vyvody spojit tak ako ti radil v prispevku Stav A bolo by dobre zmerat eSTE PRED PRIPOJENIM na dosku usmernovaca ake mapatie tam vlastne mas. Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - MikeNutt - 22. 2. 2015 Ale bude ještě fungovat že jo . A jak to mám změřit? Multimetr mám.
Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - StavJi - 22. 2. 2015 šak jsem ti psal spoj jeden modrej a jeden žlutej. Zůstanou ti dva dráty na kterých musíš naměřit cca 58V střídavejch. Když ne musíš vzít ten druhej modrej a dát ho na ten stejnej žlutej. Prostě musíš spojit začátek jednoho vinutí s koncem druhýho.... hlavně nesmíš spojit žluty nebo modry.... asi takle nějak
Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - MikeNutt - 22. 2. 2015 Dík zkusím to. A pak dám vědět. Zapojení Toroidního transformátoru k zesilovači - MikeNutt - 22. 2. 2015 Děkuji všem moc za rady už to funguje .
