Zdroj - Printable Version
+--- Thread: Zdroj (/showthread.php?tid=20513)
Zdroj - Kare - 21. 2. 2015
Zdravim,
kde se da sehnat napajeci zdroj SN 1 9V staci schema a cim ho nahradit. Jde ozdroj pro meridlo PU500,za kazdou odpoved dik.
Zdroj - Hippo007 - 21. 2. 2015
Návod jsem důkladně neprohlížel.
Nemyslíš náhodou 9V baterii?
[Image: 9V_0%25_Hg_6F22_Battery.jpg]
9V baterii tam mam, v navode popisuji,ze je mozne pouzit uvedeny zdroj, pokud chapu veci dobre pak baterii nemusim pouzivat?
Aha, SN1 = síťový napaječ 1. V tom návodu, co jsem dával odkaz píší, že v budoucnu bude možné napájet měřák externě síťovým napaječem.
Ano, pokud budeš používat externí zdroj 9V DC, nemusíš (ale můžeš) mít v měřáku 9V baterii. Jako 9V zdroj můžeš použít libovolný stabilizovaný 9V zdroj, třeba s 7809, nebo 317, apod.
To sem potreboval slyset, zdroj musim udelat tak aby se vesel do prepazky v pouzdru meridla, 2x sem koupil baterie poloprazne, par mereni a za 3 tydny byly pryc.
Zdroj - Hippo007 - 22. 2. 2015
A proč ho neuděláš do krabičky mimo měřák a nepřipojíš k měřáku přes konektor 10 na straně 6 návodu?
Zdroj - dufi - 22. 2. 2015
Ten zdroj mam doma,je to klasicky adapter "do steny" s tym rozdielom ze je gulaty,priemer asi 6cm.Vnutri je male trafo,4 diody,elyt,KC 147+zenerka.Pri akomkolvek skrate na vystupe je po nom,vzhladom na pouzity KC 147.Odpoved na tvoj problem je NiMH bateria PP3(nabijatelna 9 voltova).Zdroj zabudovany do krabice meraku je blbost.Budes vecne priputany k sieti a strati sa tym vyznam prenosneho multimetra.
